entusjast: e23 728i 81a
Ootasingi millal järgmine tagasilöök tuleb. Nüüd se siis kätte ka jõudis. hakkasin uurima, et kas mu bemaril olevad praegused dokumendid kehtivad. Millest sihuke küsismus? Sest dokumendid on on helesinist värvi ehk siis päris üheksakümnendate algusest. Läksin tuttava ülevaata jutule ja mis selgus. Need ei kehtigi enam. Kuram kopp ees juba sellest kõigest. Sihuke asi lükkab selle auto ametlikult teele jõudmise tuntavalt edasi
kui termostaati vahel pole ja radikas ikka külm siis tõenäoliselt veepump õhtul või on mingi elukas lõdvikusse pesa teinudEntusjast kirjutas:Auto arvel. Niih nüüd sihuke probleem et mootor kipub kuumaks minema. Ja ikka tõsiselt kuumaks. termostaat oli vana, selle võtsin ära, aga ikka on kuum
Samas radikas on külm. Millest viga otsima hakata
Niih viga leitud ja kõrvaldatud. Käisin ülevaatusele ja selle tulemus võttis nii mul, kui ka ülevaatajal suu ammuli. Isegi kergelt lonkava mootoriga oli co normipiires. Samuti olid ka kõik ülejäänud näitajad normis. Arvestades et auto on seisnud meeletult. Üks häda muidugi on , et rattaid blokki pidurdades kipub üks esipidur peale jääma, aga selle vast saab pidurisilindrite puhastusega normi ajada. Üks tähelepanek veel. Mida rohkem sõitta seda paremaks ja ökonoomsemaks mootori töö muutub. Ei mina olen rahul.
Lonkava mootori põhjuseks ilmselt lihtsalt niiskus, mis on küünlajuhtmete ja jagaja vahele roninud. Eks sõites siis vaikselt kuivab ära, lihtsam ja kindlam muidugi korraks jagajakaas maha keerata ja lapiga üle käia ssamuti kontaktid liivapaberiga läikima. Kui mõnda südamehaigust ei põe siis võid käega küünlajuhtmed töötaval mootoril üle katsuda ja väänata - siis on selge pilt kas juhtmed enam-vähem korras või vajavad vahetust.
Peale pikka seismist soovitaks ka õlid ära vahetada, pistikute alused kontaktid puhastada ja WD40 õliga üle käia.
- Kontakt:
