Tervist, nagu tean siis ilmselt need töötavad nii nagu ise tahavad, aga suvi tulekul ja suur probleem, tundub et nende lahti võtmine ja süsteemid suht keerukad.
Teate kedagi soovitada, kelle juurde pöörduda, või kuidas käituda?
Lahti võtmine on väga lihtne. Kapott lahti, tulemüüril olev kate kruvidega lahti, ja näed soojendus mootorit, mootor on seal lihtsalt klambriga kinni. Võtab pistiku tagant ja klamber lahti ja ongi sul mootor käes.
Helar1 kirjutas:Lahti võtmine on väga lihtne. Kapott lahti, tulemüüril olev kate kruvidega lahti, ja näed soojendus mootorit, mootor on seal lihtsalt klambriga kinni. Võtab pistiku tagant ja klamber lahti ja ongi sul mootor käes.
Eeldan, et tegu on e28.
Muuseas küsin,
et salongiradikale ligi pääseda, peab armatuuri laiali võtma, või kuidas?
Enda E28'l puhuriga sama jama, töötab kuidas heaks arvab mõni päev ei tööta üldse ning siis hakkab jälle toimima. Tõenäoliselt välja võtta ja ära puhastada.
Kardan, et puks hakkab otsi andma. Kui võimalik, siis kus uue saaks või korraliku kasutatud? Puhur asub muidu juhi ees kohe, kapoti all (igaks juhuks küsin)? Ning kas salongist saab ka ligi süsteemile? Viimased 2-3 päeva jälle puhur ei toimi..
