Paluks mulle ka PSairhead kirjutas:Difrite kohta niipalju kui mina taustainfot tean, Lille difritega tegeleb siin üks teine tegelane (panen PS)
02 ti, Ruut
Re:
Re: 02 ti, Ruut
Mootori poolelt halbu uudiseid. Paistab, et mingil põhjusel on ühte silindrisse vett sattunud ja see on seal kaua olnud. Üritan homme täpsema pildi asjast saada.
Kui kellegi on pakkuda korraliku M10 plokki, näiteks 1,8 oma, võib siia või ps-i pakkumise panna.
Re: 02 ti, Ruut
Mootor on 1,8? Mul on ainult korraliku plokki vaja, kuhu siis 2l sisu ringi tõsta. Suhteliselt teadmata seisukorras, kuigi sõitva e21 pealt maha tõstetuna, seisab mul üks täiskomplektne M10B18 nurgas.
Re: 02 ti, Ruut
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=192306" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 02 ti, Ruut
jaan tatikas kirjutas:http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=192306
Sellele viimasele vennale kes soovitas selle mootori mosse klubisse üles panna et keegi saab LIHTSALT mosse kiiremaks, ära rohkem peale võta. LIHTNE mootorivahetus:lõigata ära suur osa tulemüürist,lõigata ära käigukasti tunnel,lõigata ära suur tükk esisillatalast,teha uued mootorikäpad, käigukasti talana saab kasut mosse oma,paremast esimesest lanseri plekist tükike ära et väljalaske kolle ära mahuks,kardaan tuleb bmw omast valmistada.
Re: 02 ti, Ruut
Kas 315 bore on samuti 89mm? Pakuks, et seal on siiski 84mm silindrid ja see hästi ei sobi.
Re: 02 ti, Ruut
http://foorum.e30.ee/topic/6444-m-v%C3% ... 18-mootor/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 02 ti, Ruut
Pildid siis järgmise karu kõhust. Nagu eeldada oli e12 kaanemarkeeringust, siis kasutusel on nn piano dome kolvid.
Teises silindris vesi sees olnud ja silindri pind ühest kohast selline, et pelga hoonimisega pole siin midagi teha. Võibolla võiks kunagi üritada selle üle puurida 93,x mõõtu. Seega korraliku ploki otsingud jätkuvad. Sobilikud plokid 89mm silindriga, ehk siis 1,8 (k.a. M10B16) ja 2,0 l omad.
Re: 02 ti, Ruut
Pildilt raske aru saada, aga kas on päris lohu kuskile silindri seina sisse roostetand? kui ülevalt alla vagu, siis paha, kaotad kompresiooni. Kui ristipidi mingi defektike, siis pole hullu, olen uuematel autodel kohanud palju valuvigu(õhumulle jne) ometigi töötavad ja kompresioonid korras. Kas 2,0 polnud mitte isemoodi plokk? päris üks ühele 1,8-ga vahetatav vist ei ole...(võin ka eksida)
Mina võtaks ja puhastaks asjad ära ning mõõdaks ploki üle üldiselt üle, kui on kulunud, siis vähemasti süda rahul..
Pealegi kui raja auto, siis jõuab see hooaja jooksul mitu korda lahti käia
Jõudu ja jaksu edaspidiseks!
Re: 02 ti, Ruut
Pildid hämaras ja telefoniga tehtud, seega ega sealt midagi aru ei saagi. Silindri seinal on selline pöidla suurune "kobrutav" ala suhteliselt üleval servas.
2,0 ja 1,8 plokk on praktiliselt samasugused. Aja jooksul on erinevaid tugevdusribisid jmt. modifikatsioone siiski tehtud. Ega 1802 ja e30 1,8 plokk pole ka täiesti identsed.
Re: 02 ti, Ruut
Üritasin veidi zoomida ja cropida. Probleemne ala peaks jääma punasega piirestatud ovaali sisse. Võibolla peaks tõesti näitama seda kellelegi, kes mootorite remondiga rohkem kodus on. Ehk on mingi variant, et probleem ei olegi fataalne, kuigi vaevalt.
Re: 02 ti, Ruut
Kui sa Eestis ei leia sellist plokki, siis ma saan Jaanuari jooksul võib olla aidata ja toon Saksast midagi kaasa. >tean kus vedelb, hind ei oska õelda.
Re: 02 ti, Ruut
Nüüd oleks targematelt väheke nõu vaja. Sai ostetud põrsas kotis - e30 M10B16. Väidetavalt väga heas korras mootor
http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e12/ ... 2.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nagu näha, siis plokis poldiaukude juures praod. Praod on veesärgist veesärki, seega põhimõtteliselt mootori töö seisukohalt ei tohiks midagi hullu olla, kui kaane saab ettenähtud pingsusega kinni tõmmata.
Küsimus targematele, kas plokk on pees või võib teda selliselt kasutada? Kas lasta praod keevitada-lihvida, on mõtet, kes ja kus teeks?
Viimati muutis Ruut, 06 Jaan 2014 14:37, muudetud 1 kord kokku.
Re: 02 ti, Ruut
Ma arvan, et sa maksad selle malmi keevitamise eest hea spetsialisti juures ühe kasutatud mootoriploki hinna
ja tulemus jääb ikka küsitav (kes sulle ütleb, et mõni mikropragu kuskilt seestpoolt näiteks õlikanalitesse ei jookse?)
Kui me räägime racingust, siis tasub osta ikka terve plokk, hingerahu maksab ka midagi.
Neid M10 mootoreid peaks ju suht palju ja odavalt veel saadaval olema, mul omalgi vedeleb üks väidetavalt "heas korras" 1,8 tagavaraks
Re: 02 ti, Ruut
Üldjuhul on kõigil mootorid komplektsel kujul ja sisu seisukord selgub alles lahkamisel. Hulgi kokkuost ei kujune kahjuks ka eriti odavaks
Re: 02 ti, Ruut
Mul on ka üks e21 mootor 1,8 66kw , millel on kaan maas ja on võimalus sisse kaeda .
Tulevikuplaane mul selle mootoriga igatahes ei ole (utiil) .
Kui ma nädalavahetusel maale jõuan , võin lähedalt mõned pildid teha .
Re: 02 ti, Ruut
Ruut kirjutas:Üldjuhul on kõigil mootorid komplektsel kujul ja sisu seisukord selgub alles lahkamisel. Hulgi kokkuost ei kujune kahjuks ka eriti odavaks
Kokkuost on loominguline lähenemine. Toimiva tulemuseni jõudmine võib veel mõned mootorid maksma minna ja pole paha kui neid hulgim varuks on. Vähe on neid mehi, kes kiiret sõitu teevad ja ainult seda mootorit omavad mis autopeal, seega tead ju ise
Re: 02 ti, Ruut
Selle plokiga pole küll midagi teha.Sellepärast tuleb enne plokikaane paigaldamist poldiaugud igasugusest pasast puhastada, et ei juhtuks NII.Ruut kirjutas:Nüüd oleks targematelt väheke nõu vaja. Sai ostetud põrsas kotis - e30 M10B16. Väidetavalt väga heas korras mootor![]()
Re: 02 ti, Ruut
Tegelikult mul on olemas ilma kaaneta 1.6
