Lihtsate murede üldteema
Re: Lihtsate murede üldteema
Kui anduril juhtmed järgi ja selle kuskile massi lükkad, siis kell töötab? Kui ei tööta siis võibolla, et on spidoka SI-boardis mingid rajad läbi oksüdeerunud ja ei anna ühendust. Endal oli sama keiss, ühendasin juhtme otse, ilma et vool liiguks läbi selle samuse patareidega plaadi.
1986 BMW 518i
Kuidas 86a e28 süüteluku kätte saab?
Oskab keegi öelda, millised juhtmed spido bloki taga annavad informatsiooni tahhomeetrile?
Tegu e28 2.0 millele vahele istutatud 2,4td. Saan aru, et tahhokas saab infot vända andurist?
Oskab keegi öelda, kui vean andurist juhtmed otse kella ploki taha, siis milliste juhtmetega ma peaksin ühendama need ploki külge ühenduvas juhtme kimbus?
Tere, millega e28 veovõllide otsad ära tihendada, manualis mainib Elringi Curil, aga millega see asendada kuna seda toodet pole kuskil müügil näinud.
Mitte küll tehniline, kuid siiski lihtne mure
Mis küljelaiendiga tegu? Firma? On üldse e28 oma?
Kaheosaline ja mõned cm nagu liiga lühike (Eitaha kokku ulatuda omavahel) Äkki hoopis e30 vms?
Küljest ära võttes peaks ehk sisemisel külje ka tootja olema. Paljudel juhtudel on aja jooksul päike neid lühendanud.Söörlane kirjutas:Mitte küll tehniline, kuid siiski lihtne mure
Pfeba omad, keegi tungikohad sisse ratsinud.
Pfeba omad jah. Sai uuritud e28 grupis, et uued katted 30 euri tükk.JanekEnde kirjutas:Pfeba omad, keegi tungikohad sisse ratsinud.
Tänud abi eest
Kas keegi oskab mind palun aidata ja öelda, kust ma võiks asap leida/osta autole sidurikomplekti. Auto on 1979 635CSI dogleg kastiga ja peaks olema M90 3453cc ja Forssist ega tuttavatelt kahjuks abi ei ole saanud. Lisaks, kas sinna sobib mingi muu mudeli sidur ka? Autokataloogid tihti ei näita muud, kui M30 ja 635 alates 1983 vms.
Ma arvaks, et tavaline M30 sidurikomplekt sobib. Kataloogist võib otsida ka 5 või 7 seeria järgi, kui need on laiemalt levinud. Dogleg või mitte ei peaks asja muutma. Täpsemalt oskab kindlasti Arvo öelda, tal sama mootor kuuese peal ja oli millalgi pulkadeks lahti.
Sidurit pakkub M30 mootorile 2 varjanti kuni 83 ja 83 edasi.
Lootes, et ei ole kinagi ümber ehitatud peaks minema kuni 83 aastani siduri komplekt.
Sams kui viga ainult kettas võida lasta Pidurimeistris uued katted panna. Olen lasknud seal katted paigaldada ja siiani pole nendega probleeme endal olnud.
Aitäh kiire vastuse eest Jaks ja Ruut. Plaanin vahetada siduri komplekti, kuna survelaager teeb koledat häält. Olen hetkel leidnud 2 kohta, kus seda vist(kuni 1983) müüakse (autodoc.ee,autospare.eu hinnad ~260e), saatnud varuosapäringuid ja maile ja käin veel korra forrsist läbi - ehk ikka saab sealt..
Kui diagnoosi oled õieti pannud, siis võiks ju ainult survelaagri vahetada. Korv ja ketas võiks ju korras olla.
Harilik 1 massilise hoorattaga M30 sidurikomplekt sobib sinna. Mingit märgatavat erinevust läbi aastate ei tohiks küll olla, minu 79 aasta masinal on küljes e34 M5 sidurikorv näiteks. Survelaagriga sama lugu.
Tänud kasuliku info eest. Diagnoosi ei pannud ma paraku ise ja kahjuks vist selgus just, et hääl tuleb hoopis kastist Tuleb lasta kellegil lahti võtta ja uurida, kas saab parandada..
kibeles enne keelel, et äkki hoopis kast teeb häält. Trevi pakkus siin vahepeal doglegi. Võibolla on odavam teine panna, kui remontima hakata.
Trevi kast näib olevat müüdud. Peab mingi hetk maha laskma võtta ja viima mõne kasti spetsi juurde.Ruut kirjutas:kibeles enne keelel, et äkki hoopis kast teeb häält. Trevi pakkus siin vahepeal doglegi. Võibolla on odavam teine panna, kui remontima hakata.
Bmw E28 katuseluuk ei lähe enam kinni ja on viltu. Luuk on mehhaaniline ja juhi poolt poob kinni ja ei liigu kinni poole keerates vändast. Samuti sümptom on et ülespoole viltu üks pool tõuseb ja teine pool mitte.
Lahti keerates liiguvad mõlemad pooled ilusti. Kinni keerates peab käega kaasa aitama et juhi pool liiguks.
Kuidas asjale läheneda? Kas olnud kellegil sarnane juhtum - soovitusi, nõuandeid & ettepanekuid?
Kas peab lae vahtplasti lahti kakkuma ja siis alles saab targemaks või muud nipid meestel kasutuses olnud?
Parimat!
Parimat!
Kuidas e28 tagumiste pidurite torustik jookseb? Praegu mul jookseb eest taha 2 toru, mis siis taga õõtsa pukside lähedal(kere küljes) lähevad üle voolikuks ja seald edasi toru ja voolik kuni supportini. On nii õige? Mõtlesin, et küsin üle kuna paljudel autodel olen näinud, et taha jookseb üks toru ja sealt siis kolmikuga läheb kaheks
