Bmw e34 poolteljed e28-le
andreas rambi
Postitus Postitas andreas rambi »
Tere, on keegi pannud e34ja pooltelgesid 28-le? Üleüldse oleks abiks igasugune nõu mis varjante on. Autoks 518i 1984 aasta.
Paaver
Re: Bmw e34 poolteljed e28-le
Postitus Postitas Paaver »
sisemised ja välimised otsad peaksid sobima küll kui diffrile õiged flantsid panna, ainus asi on pikkus. e34 sild vist ikkagi natuke laiem.
518 ei jõua ühtegi pooltelge lõhkuda. tartus on mul ühed 518-525 poolteljed olemas koos kogu trummelsillaga millel alu puksid ka sees. 50 eurtsi eest võin kogu silla ära anda, kui lihtsalt poolteljed puudu on.
e28l ongi 2te tüüpi pooltelgi. väiksemad 518/520/525 ja suuremad mille leiab 528i-535i ning turbodiislitelt. diffripoolsed flantsid on ka erinevad. need suuremad on defka värk kuna on typ 188 diffri kõige suuremad otsad vanematel bmwdelja driftimeestel neid ikka kulub.
andreas rambi
Minu meelest kuni 1985 aasta 518 524d ja 520 on samad poolteljed, ning suurematel mootoritel on koguaeg olnud samad ainult 2.0il vahetusid pärast 1985te suurema mootori pooltelgede vastu, igastahes poolteljed küll katki pole kuid laagrites lõtkud, 34ja pooltelje otsad ei sobi sinna kahjuks.
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
530i(R6) e34 otsad olid küll väga sarnased e28 528i omadega. Võll oli muidugi pikem.
Külge ei proovinud , aga mõõtmed tundusid samad- vb nuut erinev?
86 aasta 520i olid ka päris kindlasti samad otsad ja võllid mis 87 528i.
andreas rambi
Jep, nuudid on erinevad, praegu ostsin tutikad 518i e34 poolteljed, homme proovin kas istuvad alla, muidu samad aga paar mm pikemad, peaksid minema
andreas rambi
34ja poolteljed istuvad 28le ilusti, veits pikemad on aga toimib
