6. leht 9-st
Postitatud: 05 Jaan 2021 20:36
M70'l saad sa silmusvõtmega heal juhul mõnele üksikule ligi
Aga sellistena tulid nad maha, ma ei tea kas mõtlesid neid:
- jurr.jpg (222.84 KiB) Vaadatud 19347 korda
Ok, need pole päris samast kohast kus viidatud tikkude mutrid, aga nad siiski olid kõik selles stiilis.
Edit, leidsin ka pildi õigetest mutritest, ja need olid vasksed:
Postitatud: 07 Jaan 2021 13:39
Need on sul veidralt ära ussitanud jah. Ma olen vanemate (M30 M20 M10) pealt täitsa söödavad mutrid veel kätte saanud. Osadel on küll oskajate poolt kandid maha keeratud (nagu sellel pildil) aga enamus on teisele ringile läinud.
nuga kirjutas: 05 Jaan 2021 20:36
M10-l torukollektoriga oli pigem vastupidi, ülemise rivi sai jah padruniga keerata, alumised kõik lühikese lehtsilmusega. Igavene nikerdamine.
Kui M70-l ruumi kollektori ümber vähe, olekski nr 12 mutter äkki lahendus ?
Postitatud: 12 Jaan 2021 20:21
Postitatud: 13 Jaan 2021 17:22
On sul teada, mis seal nii hullult voolu võtab, et 140A genekast väheks jääb? Süüde ja mootori juhtimine ei tohiks minuteada eriline tarbija olla. Ja muus osas ei ole ju 750 juures midagi märkimistväärselt erinevat näiteks täislisadega 735i elektrist? Või jääb mul midagi kahe silma vahele?
Postitatud: 13 Jaan 2021 19:09
Ainus asi, mida täislisadega 735i'le konkreetselt osta ei saanud on tagumine kliimaseade. Teine aspekt on see, et kui 735i'le lisasid võetigi, siis ilmselt reeglina mitte täiskomplekti, muuhulgas 4x el. iste, 4x istmesoojendus, mitmekonponentne helisüsteem, telefon jne.
Minu meelest kõige olulisem on see, et lisagenekas töötab ka reservseadmena ja põhigeneraatori rikke korral sõit jätkub. Kahe aku osas ma ei teagi, kuidas nad ühendatud on - kas vajadusel võetakse "lisapauku" ka tagumisest akust.
BTW, tagumine aku sai selline ostetud:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -470-bosch
Postitatud: 13 Jaan 2021 20:19
Postitas kajakaz
No see väike genekas võiks vähe asisem olla. Mul lõppes suur genekas ära. Kuidagi veab koju ära küll läbi häda. Mingeid tarbijaid järgi olla ei saa eriti. Abs lülitub isegi tagand ära...
Postitatud: 13 Jaan 2021 20:20
Postitatud: 15 Jaan 2021 20:01
Postitatud: 16 Jaan 2021 20:22
Kas kellelgi on soovitust, kuidas sellisest kleepsust replica saada ilma et "noh, tõsta vektorisse ja saada trükifail"?
Ebay's ega mujal pole silma jäänud
- 2020-10-31 13.06.04.jpg (168.03 KiB) Vaadatud 18860 korda
Postitatud: 16 Jaan 2021 20:31
Postitas BMW Rh+
Kleepsu kohta ei oska soovitada peale selle mida juba pakkusid.
Aga küsimus kus firmas galvaanikat oled lasknud teha?
Igaljuhul ilus tulemus ja silm puhkab.
Postitatud: 16 Jaan 2021 20:50
Galvaaanika olen lasknud alati Voltas/Avexis teha. Kui asjad on ilusti puhtad ja tädide vastu kena olla, siis tuleb ka tulemus parem
Postitatud: 18 Jaan 2021 20:20
Postitatud: 19 Jaan 2021 22:23
Postitatud: 12 Veebr 2021 21:40
Postitatud: 13 Veebr 2021 01:26
mis värvi kasutad selliste kapotialuste vidinate katmiseks?
Postitatud: 16 Veebr 2021 17:20
Postitas airhead
Enamusega oli ikka kõvasti nuputamist, milline lähenemisnurk võtta. Näiteks selline, mida pakuksite?
Täpselt samasugune kliima toruisolatsioon saadaval kõikides külmutusseadmeid ja soojuspumba tarvikuid müüvates ettevõtetes, kaasa arvatud näit. onninen.
Iseasi on see isolatsioon peale meelitada juhul kui toru otstes muttrid
aga peaks õnnestuma mõne väikse nipiga.
Postitatud: 19 Veebr 2021 20:00
Arvo kirjutas: 13 Veebr 2021 01:26
Pisikeste asjade tegemiseks olen kasutanud Devorist ostetud kahekomponentseid spraypudelis värve.
Mul on ajaga seal mingid oma retseptid välja kujunenud - piduritoru tumeroheline, kapotialuse toru kuldne ja pidurisupporti vaskne
Postitatud: 20 Veebr 2021 22:46
Paljud sõlmed olid nii mitmest eri kohast tuksis, et... noh, imetlusväärne
Hea näide oli jahutusvedeliku tsirkulatsioonipump.
Liitmikud - üks ots murdunud, teine mineku peal:
Pistik katki. Kapotialused pistikud olid tegelikult kõik suuremal või vähemal määral katki.
No comments
Lisaks oli mõraga märga ja kuiva tsooni ühendav plastosa (tähendaks jah. vedeliku leket) ja last but not least - mootor ei käinud ringi
Postitatud: 27 Veebr 2021 22:00
Pole ilmselt eriline pingutus leida 10 erinevust:
Postitatud: 05 Mär 2021 21:08
