Bmw 520i 1983, Helar1
Nii ta on jah, 600metallikule piisav, võib kasutada ka p800 paberit metallikule, pinnakale oleks õige kasutada p500, kuid p400 käib küll.
Vesilihvi mina ei kasuta, kuna teadagi, et krunt ja pahtel on poorsed ja imavad vett sisse. Nii ta hakkab pahtlialt roostetama ja hiljem lööb pahtli lahti. Nii et mina ei soovita vesilihvi, veidi tüütum on paberit suruõhuga puhastada, aga ei hakka riskima. Samuti paberikulu on kuivlihvides vähe suurem.
terv,
Helar
terv,
Helar
paberi kulu kohta väidaks küll vastupidist ja mugavuse poolest ka(kuivlihv mugavam ja puhtam) Metallikute puhul oleneb täitsa toonist mis paberiga lõpetad, hõbedased,kuldsed tuleks ikka kuiva 800ga ja teistel 500 täitsa piisav ning peale seda halli karukeele ja silikooni pesuga üle. Kui on võimalik siis viimast lihvi 500 või 800 se paberiga teostada vibraga(orbitaalse lihvijaga + pehme tald).
Mina laseks sellel läbikuivamisel natuke veel olla ja siis prooviks enne 2000. vesikaga välja lihvida ning üle poleerida, kui sul on seal ikka 2 korraliku kihti, üle värvimise puhul on jälle see oht, et toon ei saa sama, juhul kui sul värvi üle ei jäänud, tean isiklikust kogemusest, et värvipoed ei suuda tihtipeale õiget tooni kokku segada.
Sain eile endale uued veljed!
Originaal Bbs-id 7,5tolli laiad 16" kõrged. Sai täna alla proovitud, kuradi süngeks ja vihaseks muudavad.
Mootoril sai vana juhtmestik maha võetud, oi kus ajas ikka vihale et ennem ei uurind kas e30 juhtmestik sobib või mitte. Nüüd pidin maha võtma siis kui mootor peal oli. Igatahes hakkan varsti uut juhtmestikk peale sobitama ning oma eeltöö vigu likvideerima.
Keskosa tahaks kuldeks teha, kuid jah must sobib ikka ääretult hästi. Siis oleks vaja ukse kroomliistud ka liivapritsist läbi lasta ja mattmustaks värvida.Hai kirjutas:Kavatsed mingit teist värvi värvida veljed?
Üldiselt sobivad täitsa hästi.
Peab mingipäev photoshopis proovima mis sobib.
terv,
Helar
Ei seisa masin niisama midagi, ehitus käib, mootoriruumi palju asju lisandunud ning uuel nädalal plaanis õlid ära osta ja järgmine nädalavahetus masin käima saada ning kolm ust ja tagatiib uuesti ära värvida. Huvitav kas saab 1.juuniks legaalselt teedele või pean sõpradele kasti õlunaadi välja käristama...
terv,
Helar
Nii, asjalood nii kaugel, et eile sai käidud Reio juures, toodud seal paar asja. Põhiline millepärast käisin oli pooltelg. Täna sai vahetatud pooltelje kaitsekumme ning otsad korralikult ära pestud ja määritud. Pooltelje kaitsekummid said originaalid ostetud, kokku maksis 4tk 65euri ja kopikaid peale. Õli ja roolivõimu õli ka olemas. Mõningaid asju veel tehtud, paak on saanud endale uue kaitsekihi, uksed enamvähem koos kõik, mootoriall sai asjad vähe selgemaks tehtud, vaja õhulugejale kinnitused teha veel. Loodan järgmine nädal sõitma saada.
sellise huvitava asja sain ka
mkudakile midagi
mkudakile midagi
Rooste jääbki, kuna see kapott oli alguses juba üsna roostes ja mõlkis, ei hakanud teda taastama. Hiljem leian ehk mõne korraliku kapoti ning värvin tolle kerevärvi.mkudak kirjutas:roostes on jubakui selle isegi puhtaks teed siis hakkab see ikkagi üle lakkides roostetema
To meelis k: Mõtlesin jah seda käsipiduri korpust.
Madaldust ees -2,5keerdurean kirjutas:Palju madaldust ees on ?
Pean omale ka ette midagi vaatama !
Väga viis juba ! Must velg on ka üldiselt kena aga ma isiklikult pooldan hõbedat värvi velgi , läheks kroomiga ka ilusti kokku ja tooks valuvelje esile . Paljude autode puhul teebki autost-auto velg ja madaldus (mõistuse piirides) .
Velje kohta niipalju, et velg musta värvi ei jää! Kui aega ja raha on, siis pritsi ja värvin üle, mis värvi või mis kombinatsiooni veljed saavad seda veel ei tea.
terv,
Helar
