Joonase BMW e28, 525E, 1987a
joonaskala
Oeh jah, hea kui keegi motivatsiooni ka tõstab. Ega mul pole mingit kindlat plaani teda nüüd maha müüa, lihtsalt kui keegi peaks pakkuma head summat antud auto eest, siis ilmselt jätaksin selle summa alles, koguksin, ja ostaksin korraliku e28..
Sest hetkel on see et, kumbagi tegelikult ei taha müüa, isegi sigulli ei taha, sest olen sellel redelil juba nii kaugele jõudnud..Pmst võib öelda ühest võrrist bemmi ja ralli Lada vfts'ini..
Samas, ega seal pole ju midagi niihullu ka teha, karbivahetus ja värk, sellega ei läheks üldse niikaua, kui tegema hakata. Sest muu ju kõik tegelikult on korras ja olemas..
Ma olen üpris kindel et see auto jääb ikkagi minule ja ma teen ta ära, sest vaevalt huvilisi palju leidub! Ega saiaraha eest ma seda loovutama pole nõus :D
Terv,
Joonas
joonaskala
Nonii, natuke head meelt endale kui ka ilmselt foorumlastele!
Sain inimestelt motivatsiooni edasi ikka ehitada, ja keegi polnud üldse sellega päri, et ma haid müüa tahtsin! :D
Võtsin end kokku, ja panin hoopis hulgim üleolevaid sigulli jms tagavaruosi müüki, mis suhteliselt kähku kaubaks lähevad, saab raha. Siis tellin karbid ja teen need keretööd ära.
Aga seda kõike koolis, kuna nädalaega koolis-nv kodus, siis peale kooli siin niikuinii midagi teha pole, hea nokitseda. Nüüd tuleks otsida käru ja auto, millega hai Raplast- Türile transportida! :roll:
Kui varsti asjad liikuma hakkavad, hoian kindlasti teemat jälle aktiivsena! Loodame siis suveks ikka pilli tänavatel näha :wink:
Hea meel et ikka asjad peas jälle selgeks sain ja lollipeaga midagi maha ei jõudnud müüa! :evil:
joonaskala
Jou jou!
Noh, asi areneb! :D Igatahes, tuli väga hea pakkumine rehvidele, mis mu borbetitele lausa ideaalsed on! Streetrace foorumis oli siis pakkumisel 215/40/16 mõõtudega KUMHO rehvid 4tk, mustrit 5-6 mm kanti ja kätte sain nad ainult 30 euro eest :D :D
Igatahes tõin nad ära ja, päris inimlikud, kannatavad ühe suve kindlasti sõita!
Kuna üks borbet A mul ühikas kapipeal iluasjana seisis, siis võtsin kaasa ta, ja läksin kooli tehnikamajja, kus toppisin talle selle rehvi peale! Ku*adi raskelt läks asi peale..kohe üldse ei tahtnud peale minna, lõpuks võtsin ühe õpetaja abiks ja kahekesti punnitasime ta sinna peale.
Paar pilti ka! Minuarust jäi väga hea tulemus!
Kitsam rehv ja rohkem stretchi! But i like it:)
joonaskala
:D :D
Ausalt öeldes, kui oleksin nagu just praegu rehve otsinud, ja tahtnud kohe osta, siis oleksin 205 või 195 valinud!
Vot, aga praegu tuli selline pakkumine, ja minuarust jääb ka väga muki!
Tänud!
rallyiff
Postitus Postitas rallyiff »
Nendel velgedel tuleb rehvi tagantpoolt peale ajada kuna rant nii lai!!
Tagant poolt pannes läheb hoopis kergemini!!
Hea, et alles ikka jäi ning edasi ehitad.
joonaskala
Ei noh, ega ma nüüd nii lammas ka pole et sellel veljel eestpoolt hakkasin rehvi peale panema, seda sai kohe algul vaadatud. Aga ikkagi ei tahtnud rehv peale minna!
Aga endalgi hea meel, et asja ikka alles jätsin.
tore vaadata, et asi võeti taas kätte, edu meisterdamisel...ps neid rehve on veel raskem maha võtta...:)
joonaskala kirjutas:Ei noh, ega ma nüüd nii lammas ka pole et sellel veljel eestpoolt hakkasin rehvi peale panema, seda sai kohe algul vaadatud. Aga ikkagi ei tahtnud rehv peale minna!
Rehvi eestpoolt peale panema?
Enda toplinedel lasime rehvid peale ja väikse "pauguga" peale.
Sa panid rehvipingi abiga?
joonaskala
Tänud! Edu läheb tarvis. Nüüd NV äkki saan bemmi kooli garaazi tuua, siis esmasjana tuleb natuke raha sebida, karbid ära osta ja kere keevitama hakata!
Täitsa usun et maha võtta on neid rehve paras porno, aga õnneks mahavõttes on nad juba nii slikid, et siis savi kas lähvad puruks või ei lähe.
Aga tavaliselt ju pannakse rehvi velgedel peale esimeselt poolelt, ehk siis sellelt mis nagu välja jääb. Borbetil on asi vastupidi, rehvi pidi hakkama peale panema tagantpoolt, kuna borbetil seal pool kitsam rant(seespool).
Peale panime pingi abiga, aga rehv tuli sinna alla sügavasse soonde suruda, kuhu see üldse minna ei tahtnud nii laia velje puhul ja madala rehvi puhul.
Sai kasutatud spetsiaalseid plastikkolmnurkasid vms, mis pandi siis rehvi ja velje vahele, see hoidis rehvi seal all soones + siis kaks heeblit ja rehvipink.
Lõpuks saime ta siis niikaugele et mingi 10-15 cm oli veel rehv maas, aga asi oli nii kuradi pinges, et oli kahtlane tunne, lõhub veel rehvi karkassi ära.. Mina ei saa aru, vb on rehvi firmas ka asi, äkki mingi ilge tuuga asi? Igatahes üliraske oli asja peale panna, kuigi tegelikult ainult 215 ja 40 ju
:shock:
A muidu ei tekkinud rõhu sisselaskmisega ka mingit probleemi, koheselt võttis ise rõhu sisse ja lõi plaksti rehvi oma kohale. Muidugi poleks ka probleemi olnud, kuna õhukahur oli täitsa olemas! Koolis hea, vaheta kasvõi 100x päevas rehve, ükspuha mis kellaajal :D Ja tehnika ka väga hea.
Endal pole probleeme olnud, 205/40 läks peale isegi 9" ja päris vabalt, aga see on hea kui kooli tehnika kohe võtta :D
joonaskala
Mnjaa,
Eks asi võib olla ka tegelikult ka rehvi firmas ja rehvi vanuses! Tuli ükspäev pähe vaadata rehvide kuupäeva pealt..rehvid on 2003 aasta väljalase :D :D
Niiet pole üldse imestada et asjad ilgelt jäigad on. Loodan et teiste 3 rehvi peale panemisega mõni neist puruks ei lähe -.-
Mnjah, hea jah, koolis võimalik suht kõike teha!
joonaskala
Nonii, natuke uuendust ka siis teemasse.
Sai siis kõikidele 4jale borbetile rehvid peale pandud, ja haile alla kruvitud. Arvasin isegi et jääb kuidagi parem tulemus..aga see 40 kõrgusega rehv 16" veljel tundub nii väike seal all et jube -.- Tuleb ikka jõhkralt madalamaks ajada, et head tulemust saavutada! Aga seda vaatab siis kui auto juba sõiduvalmis.
Sai siis treileriga muidu bemm kooli toodud. Peale kooli selline asi nagu tehnikaring, kuhu ta viisin ja kus ehitada saab. Tööriistad jms olemas + kodust võtsin ka pool elamist kaasa :D :D
Sellises ruumis ta siis hetkel seisab ja seal ka teda ehitan. Parem kui mitte midagi, vähemalt on soe(õhksoojuspumbad), ja hea nokitseda!
Ja täna sai siis pool päeva seal veedetud, ja kõrvalistuja jalgealust tehtud.. Arenes päris usinasti, aga jäin mõtlema seda et, see sisemine karp originaalis on mingi imekujuga, igavesti palju jõnkse jms, väga ei suuda küll sellist jõnksulist sinna teha.
Ja ka jalgeall on tegelikult ju plekk originaalis kumeruste ja jõnksudega(tugevuse mõttes vist), aga neid ju ei tee ka millegiga sinna sisse. Arvan et sirge vast sobib.
Väga ilus just piltidelt ei paista, aga väga ilu seal taga ei ajanudki, peaselt et kõik ilusti kinni keevitatud jms. Läheb ju ikkagi epo krunt, kereliim, mastiks jms sinna peale, niiet näha ju ei jää midagi!
Hakkab looma! Meil samamoodi, jõnkse ei tehta uuele plekile, kuna nagunii ei jää ju näha. Mõned jõnksud saab muidugi vajadusel valtspingis vms teha.
Kui viitsid, tee küljepealt ka pilti nende rehvidega :D
joonaskala
Nujah! Vaikselt loob tõesti :)
Ma usun et asi pole selles kuidas ta välja näeb, vaevalt need jõnksud sellepärast tehases tehtud on. Eks ta ikka tugevdus ole jalgeall. Aga samas ma kahtlen et selle sirge plekiga ka midagi juhtub.. Saan aru kui terve jalgealune uus sirge panna, siis võib imelikult lainetama ja mõlki minna jms.
Jätan meelde, proovin küljepealt ka pildikese kätte saada!
joonaskala
Mis siis ikka, eile õhtul sain siis kõrvalistuja poolse jalgealuse tehtud! Üpris kiiresti läheb selline töö. Järgmise nädalaga võiks juhipoole tehtud saada..ja siis tuleks kuskilt karpe otsima hakata! Natuke mures olen karbi alumise ääre kinnitusega..mis kereküljes olemas peaks, minul seda igatahes enam alles pole, niiet tuleb terve uus äär teha, ei kujuta ette mismoodi see välja kukub või mille külge seda äärt üldse teha kannatab! Eks vana karbi pealt maha saab, siis ole näha mis ja kuidas!
Roppu moodi sai eile vaeva nähtud tagumiste uste ära saamisega.. Hingede tifte ma ei hakanud üldse proovimagi ära saada, sest ees olid need nii kõvasti kinni kopitanud, et rohkem läks närve kui tulemust sai. Niiet sai hinged lahti keeratud uste sees(2 poldiga). Aga kurjajuur oli see ukselukusti või uksepiiraja tift..mis samamoodi mitte mingi valemiga sealt seest välja ei tahtnud tulla! Juhipoolset tagumist ust ei saandki kätte, tee mis tahad, panin roostesurma, äkki leotab lahti!
Paar pildikest kah!
Kui välimise karbi lahti lõikad tuleb suhteliselt kindlasti alustada sisemise karbi taastamise/ehitamisega, kuhu hiljem uus karp kinni keevitada.
joonaskala
Mnjaa, ilmselt küll! Eks vist sisemise karbi küljest tulebki see alumine äär ka teha?
Tungitõstmise kohad ka otstest päris ussitanud, need tuleb ka kuidagi korda teha ja omale kohale ilusti kinni panna.
Selle tifti vms saab haamriga altpoolt kopsides lahti ja siis näpitsatega jebides välja tõmmata. Mingi splint on ka vist vahel, ei mäleta. Või tõesti nii hullult see kinni?
