8. leht 8-st
				Re: E28 M535i '86 Rain
				Postitatud: 03 Okt 2021 14:55
				Postitas Rain01
				See hooaeg siis 2600km sõidetud ja otseselt midagi katki ei läinudki
. Uuendustest nii palju, et sai tellitud siis kapsariivi.
See kas meeldib või ei. Mulle näiteks meeldib.
				Postitatud: 03 Okt 2021 18:28
				Postitas Toivoku
				kas orikas jupp või klaasfiibrist? kust tellisid ja palju maksis?
				Postitatud: 03 Okt 2021 19:27
				Postitas BMW Rh+
				Minu poolt kassitrepile +1
				Postitatud: 15 Juun 2022 19:24
				Postitas Rain01
				Selle hooaja avame siis uute velgedega. Päris aus olla, siis olen selliseid juba CA 8 aastat kiibitsenud ja nüüd lõpuks sai teoks tehtud. Velgedel taastatud see originaal freesitud pind.
Salongi panin ka ajastukohase maki.
Ülevaatuse läbis samuti muredeta, niiet tulebki ainult sõitu nautida
				Postitatud: 15 Juun 2022 23:31
				Postitas TUUR
				Vana veljega oli ülbem, uutega ilusam.
Paar nipet-näpet asja on veel, aga nood võivad jääda ka mõneks järgmiseks aastaks.
Egas muud ei olnudki, kui et muretut vuramist!
(...endalgi vahest võimalus "isetehtud 535i"-d tuuseldada... rämedalt meeldib, soovitan kõigile. Päris asi koostöös LSD-ga ilmselt loodetavasti veel toredam.)
				Postitatud: 17 Juun 2022 15:20
				Postitas AARE540
				Nüüd on siis autol kaks komplekti kapsariive- üks tagaklaasil ja ka neid velgi tuntakse kapsariivide nime all
				Postitatud: 20 Juun 2022 07:17
				Postitas Rain01
				Eks nokitsemist on tal jooksvalt ikka. Otsast laguneb ka juba. Näiteks saba andis kütuselati ja külmkäivitusklapi vaheline bensiinivoolik. Hetkeks oli kütusekulu päris mehine.
Tegin mõned paremad pildid ka.
				Postitatud: 23 Sept 2022 10:11
				Väga äge näeb välja nende topelt kapsariividega
				Postitatud: 23 Sept 2022 17:47
				Postitas BMW Rh+
				Kapsariivi klubi táieneb 🫡
				Postitatud: 22 Mai 2023 20:07
				Postitas Rain01
				Panin esisilda polüretaanpuksid ja peale seda läks ülevaatuselt veatult läbi. Korra tekitas kõrgema vererõhu puuduv tühikäik ja lõpuks oli segu täitsa paigast ära. Põhjagaasiga viskas musta summutist välja. Õnneks oli viga lihtne - õhulugeja pistik oli veidi kehvasti pesas.
See nädal peaks saama nüüd auto poleeritud ja väga heaks.
Küll aga on mure armatuuriga. Eelnevalt pragudeta armatuurile on tekkinud kaks pisikest pragu. Kuidas neid peatada või on kellelgi veatut armatuuri pakkuda?
Samuti võib pakkuda slaongipeeglit, sest peegliklaasile on tekkinud mingisugune korrosiooni moodi asi.
Käisin Saku Suurhalli ees mingil üritusel ka.
				Postitatud: 14 Juun 2023 19:10
				Postitas Rain01
				Poleeritud ja naine kinkis ühed sellised ägedad triibud ka külje peale
				Postitatud: 28 Juun 2023 19:48
				Triibud on väga lahe ajastukohane lisa. Kas peale poleerimist läks keraamika või tavaline vaha peale?
				Postitatud: 29 Juun 2023 10:48
				Postitas Rain01
				Mingisugune keraamika sai ka ikka peale.
				Postitatud: 06 Aug 2025 18:47
				Postitas Rain01
				Kapoti alt tegin nüüd veidi kenamaks. Poldid-mutrid-kronsad tsinki ja mõned aludetailid klaaskuuli. Ja paraku ka veidi värvitöid. Tellisin ka uued kleepsud. Läks uus veepump, termostaat, visco, esimesed rattalaagrid.
Leidsin natuke aega tagasi ka originaal veljed ning ajasin kokku ka peale sobivad rehvid. Sõitma ilmselt nendega ei hakka, aga lihtsalt äge, et olemas on
				Postitatud: 12 Aug 2025 11:01
				Postitas tiit
				Väga viisakas
