9. leht 10-st
Postitatud: 25 Aug 2010 00:56
Postitas -Myyr-
lase auto madalaks..siis vaata :)
madaldus sulatab veljed ühte :)
Kui väga ei sobi..lased tegijatel näiteks piltitöötlusega veljed mustaks.
ja hiljem siis juba reaalselt :)
Postitatud: 25 Aug 2010 07:32
Postitas trevi
Pildil olevad veljed sobivad minuarust küll. Ei sobi aga nii väikese profiiliga rehv.
Postitatud: 25 Aug 2010 08:31
Postitas meelis k
Viisaka madaldusega sobiks väga hästi mu arvates. Jeepile paraku mitte :D.
Postitatud: 25 Aug 2010 08:58
Postitas redline
No kui sul coilid ka alla saavad, siis keerad nii madalaks et lihtsalt hakkab sobima :D
Postitatud: 25 Aug 2010 09:50
Ühinen arvamusega, et madaldusega sobiks küll. Iseasi kas su eelmised veljed paremini ikkagi ei sobi :D
Kas see hooaeg siis enam sõita ei kavatse?
Postitatud: 25 Aug 2010 16:57
Postitas -Myyr-
Need veljed mingilmääral lähevad sul kroomiga kokku.
Madaldus teeb imesi :)
Aga vanad veljed on ka väga head.
Postitatud: 25 Aug 2010 17:53
Postitas jx
auto jh praegu kõrge sest ilma mootorita ja seisab pukkidel, tulekul madaldus coilide näol... ega enne lõpliku otsust velgede suhtes teha ei saa kui auto liigub ja seisab oma ratastel... velgede värv muidugi minu auto puhul ei jääks samaks, tuleks kolme värvilised( must- valge-kroom)... sõitmist see hooaeg ei tea veel aga vaadates ilmasid praegu hakkab suvi ära kaduma ning tuleb oodata kevadet...
Postitatud: 27 Aug 2010 00:30
Postitas V2ike_Suur
Valge ja kroom kõrvuti jätaks küll minu meelest inetu mulje. Ei tule ühtki näidet silma ette, aga ei suuda küll ilusana kujutleda seda. Must + kroom valgel autol peaks bro olema.
Postitatud: 23 Dets 2010 19:44
Postitas jx
enne jõule sai prooviks vahele tõstetud mootori maket, ja veendutud, et sisselase läheb vahetusse...
pommiga pidurisüsteem mahuks ära aga mulle selline sasipundar koos ei meeldi ja teen midagi põnevat probleemi lahendamiseks...
kauneid pühi kõigile...[/img]
Postitatud: 25 Dets 2010 15:58
Postitas Ammy69
Mul see tee kõik käidud, hetkel aega pole enda autoga tegeleda, lumetöid nii palju. Hea vaadata ja meenutada. Kuda sa mootori peale panid tegid sa mingid kõrgendused ka patjade alla?
Postitatud: 26 Dets 2010 14:53
Postitas jx
kõrgendusi tehema ei hakka, et mootori asend õigeks saada tuleb custom mootori käpad teha...
Postitatud: 26 Dets 2010 16:42
Custom käpad on kõige mõistlikum jah, pole mõtet originaalidega jännata. Kas mootor jääb originaalasendisse või veidi viltu? Kas kasutad M20 või M50 käigukasti?
Postitatud: 26 Dets 2010 17:02
Postitas jx
mootor idee kohaselt tuleb õigesse asendisse ja kasutusele läheb m20 käigukast getrag 260 ja kast jääb viltu ca 10 kraadi võrreldes m50 kastiga...
Postitatud: 26 Dets 2010 22:51
Postitas Ammy69
ma ise keevitasin sinna alla paraja nurga all kõrgendused. eks näib kuda see toimima hakkab. eks neid vigadeparandusi tuleb pärast teha veel. paagiga mõtlesin, et sulatab jalad alla võidi kõveralt et asjad ära mahuksid. mis plaanid sul on?
Postitatud: 26 Dets 2010 23:01
Postitas jx
Ammy69 kirjutas:ma ise keevitasin sinna alla paraja nurga all kõrgendused. eks näib kuda see toimima hakkab. eks neid vigadeparandusi tuleb pärast teha veel. paagiga mõtlesin, et sulatab jalad alla võidi kõveralt et asjad ära mahuksid. mis plaanid sul on?
räägid pidurivedeliku paagist? mainisin seda et sisselase läheb vahetusse...
Postitatud: 02 Jaan 2011 17:45
Postitas Reino
Getrag kastiga ilmselt sobib ka m20 kardaan siis?
Zf kastiga tuli käiku lasta e39 kardaan.
Postitatud: 05 Mai 2011 12:02
Postitas jx
nii sai siis oma igapäeva liikurile uued veljed ostetud/tehtud ja selgus kurb tõsiasi et sobivad hoopis blondule alla:
võrdlusmoment siis igapäevaliikuriga:
auto jh siiamaani nagu näha seisab pukkidel kuid olen jõudnud juba varuda enamus jupid mis puudu on ja auto tegemine pole ka enam mägede taga, sest päike käib juba kõrgel taevas...
Postitatud: 06 Mai 2011 12:15
Postitas -Myyr-
kui ma ei eksi..see venti on küll ägenz:D
Postitatud: 06 Mai 2011 13:44
Postitas meelis k
Mis venti? :D
Valgele võib see velg täitsa sobida. Aga E32 alla üldse ei sobi see mustvalge velg.
Postitatud: 06 Mai 2011 14:45
Postitas -Myyr-
-Myyr- kirjutas:kui ma ei eksi..see vento on küll ägenz:D
Vento..sorry :D
