9. leht 10-st
Postitatud: 10 Juul 2006 10:11
Postitas Ihv
avarii tagajärjed ei olnud õnneks tõsised. ukseklaasi ja kolmnurga tugiposti vahetusega sai asi korda
üks veokajuht oli manööverdanud ja vaadanud, et mahub aga kohalt ära minnes oli auto tagasi libisenud 10 cm ja otse portega küljeklaasi. aga mees oli aus ja ootas kohapeal ära ja vabandas ja soovis kahju hüvitada...shit happens aga hea, et niigi läks ja värvida vms vaja ei olnud.
kakkumine ja väristamine on siiski mootorist. nagu oleks mingi küünlajuhe saba andnud vms..maanteel käib ilusti aga linnas ja kohapeal ikka nagu jätaks 1 pütt kohati vahele. eks vaatan üle niipalju kui oma mõistus peale hakkab ja käin ka selle remondimehe juures. ja reede hommikuks truumu juurde aeg pandud, ta ehk seadistab mootori ära
katsun täna õhtu auto ära pesta-vahatada ja mõne uuema pildi lisada
Postitatud: 27 Juul 2006 21:58
Postitas Ihv
njah..vahelduseks eriti sitt uudis ka - vaatasin täna, et küüna ikka valgevõitu ja keeraks segu natuke kangemaks...mootor käis ja õhulugeja juures olevas reguleerimiskruvis oli ca 15cm pikkune torx võti sees....ja astusin korraks eemale ja kapott kukkus kinni..või noh, mitte päris kinni vaid torxi peale
ehk kapott tuleb talvel uuesti üle värvida
Postitatud: 24 Aug 2006 17:03
Postitas Ihv
homme on pulmasõit (luban, et kajastan fotodega). auto praegu pesus aga avastasin ebameeldiva üllatusena, et kõrvalistuja taha põrandale on 2 cm vett tekkinud
eitea kas mõni uksetihend vms, nädal aega seisis ja varem pole nagu muret olnud
katsun ära kuivatada ja panen ööseks puhurid garaazi, homme lõunal registreerimine pärnus ja väga ei jõuaks midagi teha enam
Postitatud: 25 Aug 2006 21:38
Postitas karu
vaata et sul puhurid koos autoga põlema ei lähe!!
Postitatud: 25 Aug 2006 21:56
Postitas Priit Peljo
Kas "pagass" ka märg?
Kui jah siis arvatavasti sealt see vesi ka salongi tuli.
Oma e23 728i 81a. autol oli selline lugu et nii taga klaasi kui ka taga tulede tihendi vahelt vesi "pagassi" tuli ja siis vaikselt salamisi salongi oma tee leidis.
Postitatud: 26 Aug 2006 12:47
Postitas Ihv
pagass oli kuiv. ja sai ka ööga ära kuivatatud auto
pulmasõit läks väga ilusti, auto sai kenasti kaunistatud jne. jõhkralt suur pulm oli muide, ca 125 inimest ja ca 35 autot
homme õhtuks saavad pildid laetud ja üles, panen siia ka koos kirjeldustega
Postitatud: 27 Aug 2006 19:56
Postitas Ihv
nii. mõned seebikate klõpsud saabunud. lähiajal peaksid laekuma ka natuke paremad pildid (mingid peened suure objektiiviga aparaadid igatahes välkusid pidevalt
fotodelt tundub, et autot on natuke vähe kaunistatud. kohapeal tundus küll, et täiesti parasjagu
siin sõitsime pulmarongi eest ära peitu ja pärast kogu rongist mööda. üllatunud nägusid oli palju
mina aka pulmaautojuht :
sündmuse põhisüüdlastest ka pilt:
kui rohkem pilte laekub siis lisan galeriisse.
Postitatud: 27 Aug 2006 21:00
Postitas Jaan
Kena! Palju õnne noorpaarile
Ja auto on soliidsele masinale kohaselt kaunistatud (täiesti piisavalt siis)
Postitatud: 01 Okt 2006 14:13
Postitas Ihv
käisin täna ülevaatusel. läks nii nagu pidi - otsus: tehniliselt korras
küll aga oli kaks väikest seika - esimene pidurivoolik (talvel pandud uus) oli natuke mõranenud
ja käsipidur oli väga ebaühtlane
siinkohal tahaks tänada Tarbuse ÜV punkti meeskonda, kes tegid igaks juhuks mõlemale poolele eraldi testi ja avastasid, et mõlema poole käsipidur väga hea aga võtavad eri aegadel. nad laenasid mulle paari lehtvõtit ja lubasid piduristendis käsipiduri trosse salongist reguleerida ja selle tulemusena vähenes erinevus 8% peale ja effektiivsus oli ka väga hea (y)
Samuti vaadati, et kogu pidurisüsteem on põhjalikult renoveeritud ja voolik on tõesti uus ja jäeti vooliku asap asendamine minu südametunnistusele (mida ma kindlasti ka teen kui poed lahti tehakse
ehk siis veeremikku pole lokse tekkinud ja pidurid on endiselt väga head (käsipiduri ebaühtlust kasutamise käigus lihtsalt ei avastanud ise) ja need härrad kes ülevaatust tegid olid ikka supernormaalse suhtmisega
EDIT: autoringis oli voolik kohapeal olemas (y)
Postitatud: 12 Apr 2007 10:21
Postitas Ihv
Autole hädasti uut bensupumpa ja akut vaja
Proovin ühe kasutatu pumba järgi aga kui see ei peaks hea olema siis ostan uue - on kellelgi nende ca 1.5k maksvate b-osa pumpadega kogemusi?
Aku on lihtsalt vana ja vaja uus osta, bensupump tundub suht mullitavat kütust andvat + vajub kütus läbi - päris mitu korda on vaja süütega plõksida, et küte üles pumbata + tühikäik on kehva - eelmise pumbaga (mis lekkima hakkas) ei olnud neid probleeme.
Sõita saab aga nende asjadega peaks vist kiirustama - selleks aastaks 2 pulmasõitu juba kinni pandud ja esimene neist 3 nädala pärast
Postitatud: 12 Apr 2007 11:09
Ihv kirjutas:Autole hädasti uut bensupumpa ja akut vaja
Ega neid b-osa pumpade tootjaid eriti palju pole - bosch, pierburg.. vbolla veel mõni. Boschi pumba ostes saad ju põhimõtteliselt sama asja mis esindusestki
Postitatud: 12 Apr 2007 11:29
Postitas tanele28
nuga kirjutas:Ihv kirjutas:Autole hädasti uut bensupumpa ja akut vaja
Aga mida näiteks sellisest pumbast arvata?
http://ladu24.ee/index.php?tyyp=HA&ryhm ... =1&x=60829
Postitatud: 12 Apr 2007 11:33
Sinna paarsada krooni juurde ja saab juba boschi pumba. Vähemalt kindel variant.
Postitatud: 12 Apr 2007 13:45
Postitas Jaan
Võta Pärnu maanteelt Boschi esindusest originaal
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album197/abd hind on sama. BMW põhiliselt Boschi komponentidest koosnebki seega tegemist ikka A osaga.
Postitatud: 15 Apr 2007 01:26
Postitas Ihv
ostsin uue boschi pumba - 11xx krooni. tühikäiku see ei parandanud
peale lõdvikute kontrolli, segu jms keeramist lükkasin õlivarda oma pessa tagasi ja sai ka tühikäik korda
eriti loll apsakas ikka - ei ole harjunud, et auto õli võtab ja eriti tihti õlitaset just ei kontrolli..õlivarras oli lahtiselt torus ja ei olnud seda märganud pikka aega
nüüd nurrub ilusti ühtlaselt ja allub ka tühikäigukruvi keeramisele
pumpa oli naguni vaja (käivitusprobleem lahenes + ei jäta enam vahele kiirendades) ja rõõm ühtlaselt käivast autost on suur
Postitatud: 05 Mai 2007 17:00
Postitas ReY
Ihv, kas see oli sinu must, millel tänane pulmasõit maasturi slepis kulges?
Postitatud: 05 Mai 2007 22:51
Postitas Ihv
jah
500m enne perekonnaseisuameti ette jõudmist suri sõidu pealt välja - lõplikult. esmapilgul tundub, et benssu saab kätte aga seda ei süüdata...eks ma homme uurin.
kuna auto oli kaunistatud ja ka asjad auto peal (ning 10 min enne pulmasõidu algust lakkas töötamast) siis otsustasime slepis siiski sõidu ära teha...
rahvast vaatas ammulisui igatahes
Postitatud: 06 Mai 2007 19:16
Postitas karu
vaata aju juures on üx kolme juhtmega pistik mis kipub ära mädanema..
Postitatud: 06 Mai 2007 21:36
Postitas Ihv
viga leitud - süütepooli ja jagaja vaheline juhe oli kutu. jagaja poolne ots üsna ära söestunud. ju oli pika seismisega oksüdeerunud ja lõi tasapisi üle kuni kontakt päris kehvaks läks
enne sõitu kiirel vaatlusel ei märganud ka..ja üllatav, et paugust sõidu pealt ära suri selle peale
ja no "paremat" ajastust annab otsida
aga noh..showd oli palju ja auto ka jälle korras.
varsti kostitan piltidega ka.
Postitatud: 07 Mai 2007 15:13
Postitas Ihv
