2. leht 6-st
Postitatud: 27 Jaan 2008 19:39
Postitas Jaks
Veidi on siis aja jooksul saanud niblida ja hetkeks siis on põhi keevitatud ja kaetud ka teist korda krunt värviga.
Sai ära kistud ka esi tiivad ja sealt alt midagi väga erilist õnneks välja ei tulunud :).
Järgmiseks siis läheb seestpoolt põhjale värv ja seejärel uuesti kõik pigimatiga üle. Plaanis on paigaldada ka need kohad mis tehasest on olnud katmata.
Vahepeal on saanud ka vaadata ebays olevaid oksione ja mõned puuduvad pisi asjad ka sealt soetatud ja ootavad tutava juures saksas edasi toimetamist siia.
Mõningadi plastist pisiasju mida on saanud veel UM-ist tellida on ka ilusti kohale jõudnud.
Ega hetkel muud polegi kui, et toimetame vaikselt edasi.
Postitatud: 14 Apr 2008 21:28
Postitas Jaks
Vahepeal on päris pikk aeg läinud aga lõppu ei paista veel kuskilt.
Aga õnneks oli siis täna see päev milal sai auto viidud värvija juurde kus siis ka värvi alla jäävad kohad keevitatakse.
Egas nüüd pole siis midagi kui oodata kunas saab uue läikiva värviga masina koju tgasi tuua, et siis kokku tagasi lappama hakkata :D
Postitatud: 14 Apr 2008 21:30
Postitas Silwer
Jaanipäevaks valmis? :)
Postitatud: 15 Apr 2008 18:56
Postitas Jaks
Silwer kirjutas:Jaanipäevaks valmis? :)
No ise loodan küll :D
Postitatud: 12 Juul 2008 10:18
Postitas Jaks
Aega on viimasest kirjutusest juba päris palju läinud, kuid auto pole ikka tänaseks valmis.
Asjad lihtsalt venivad ja sinna pole midagi teha.
Hetke seisuks on siis auto krunditud ja lähi päevadel peaks saama ka värvitud.
Samas olen seni tehtuga rahul ja ei ole tahtnud ka tegijale peale käia, et väga kiirelt teeks. Samas kui tehakse veel peale tööd ja nädalavahetustel siis paraku kipuvad asjad venima. Ja no eks meil kõigil ole ju omi asju ka teha, ning seega ei saagi nõuda mingit lühikest tegemis aega. kuid peamine on selle auto tegemisel see, et pärast oleks silmal ikka ilus vaadata :D
Kuid jah hetke seisuga pole veel lootust päris maha matnud, et ka see auto võib jõuda Hiiumaal toimuvale kokkutulekule. Kuid jah selle nimel tuleb teha veel nii mõnigi väga pikk päev.
Kuid eks seda ole lähiajal siis näha.
Seniks aga siis mõni pilt ka mis seisus hetkel asjad on.
Rohkem pilte tehtust on muidugi galeriis, kui kellegil huvi peaks olema.
Postitatud: 12 Juul 2008 10:26
Vägev, minul on igatahes pöidlad pihus :D
Ka minu bauri puhul on paljud tööd tehtud viimasel minutil hoogtööna koos sõpradega ja need ajad on alati jätnud just kõige eredamad mälestused ;)
Jõudu tööle!
Postitatud: 20 Juul 2008 20:52
Postitas Jaks
No nii hetkeks siis on auto värvitud ja käib kokku komplekteerimine.
Ja seega on loota, et oleme ka Hiiumaal kohal.
Postitatud: 20 Juul 2008 22:47
Uus värv on ikka hoopis teine asi :) Edu komplekteerimisel, loodetavasti ikka jõuad Hiiumaale.
Postitatud: 20 Juul 2008 23:45
Postitas Jaks
raunz kirjutas:Uus värv on ikka hoopis teine asi :) Edu komplekteerimisel, loodetavasti ikka jõuad Hiiumaale.
No annan endast parima, et seal kohal olla.
Ja kuna vaba nädal ka siis peaks jõudma komplekteeritud vast ka :wink:
Postitatud: 21 Juul 2008 10:14
Postitas VeikoS
Väga kena, edu komplekteerimisel :D
Postitatud: 21 Juul 2008 16:31
Postitas Ravic
Just, hoiame pöialt, saaks vähe rohkem kuuekaid kokku :)
Postitatud: 23 Juul 2008 22:25
Postitas Jaks
Hetkeks on siis asjad suht hästi edenenud ja seega olen hetkel juba 99% kindel, et see auto peaks jõudma ka Hiiummale.
Vaja veel mõningad asjad teha kuid arvan, et paari päevaga peaks kõik valmis olema ja see kuuekas peaks teedel veerema :D
Postitatud: 24 Juul 2008 21:29
Postitas Jaks
Lisaks siis mõne pildi ka mis seis hetkel on.
Aga põhimõteliselt stanged külge ja peaks olema sõitev.
Postitatud: 24 Juul 2008 22:15
Päris kiiresti kokku ladumine edenenud :D Sai kõik ikka korralikult ja hästi külge?
Postitatud: 24 Juul 2008 22:41
Postitas Jaks
raunz kirjutas:Päris kiiresti kokku ladumine edenenud :D Sai kõik ikka korralikult ja hästi külge?
No eks ole juba 5 pikka päeva sellega tegelenud ka st. hommikust õhtuni.
Ja no päevake läheb vast veel, siis peks koos olema.
Kuid kindlasti tuleb veel mõningad asjad teha ehk siis läheb vahetusse terve esisilla komplekt ( õõtsad, rooliotsad, kondid ja tugivardad), kuid seda vast järgmine nädal kui kõik need asjad kätte saan.
Lihtsalt ei viitsi ühekaupa asju vahetada, kuigi seal ühel ajal pisike lõtk.
Postitatud: 25 Juul 2008 17:55
Postitas Jaks
No hetkel sai käidud ja tehtud väike proovisõit :)
Ja peab tunnisatama, et need koolased Bilstenid on ikka kuradi jäigad :D
Kuid vähemalt on siis hetkel auto juba sõitev ja selle üle on endal väga hea meel.
Aga mõni pilt siis ka mis välja sellest kõigest tuli.
Postitatud: 25 Juul 2008 23:40
Postitas Jaan
Unistuste masin 8)
Postitatud: 26 Juul 2008 00:03
Teeme vahetust, ma annan oma ........... sulle ja sina oma 6se mulle :D
Tubli, väga BROOOOO !
Postitatud: 26 Juul 2008 09:25
Postitas Jaks
Jaan kirjutas:Unistuste masin 8)
No jah, aga eks igaüks võib mõne sellise käsile võtta ja endale teha :D
Postitatud: 26 Juul 2008 09:28
Postitas Jaks
Cardo kirjutas:Teeme vahetust, ma annan oma ........... sulle ja sina oma 6se mulle :D
No jah pakkumine on hea :D
Aga hetkel ei plaani seda müüa, kuid nagu elus ikka on kõik asjad õige hinnaga müügiks :wink:
Kuigi jah auto oma hind on hetkeks ka suht krõbe ja seega arvan, et sellele ei leiduks isegi oma hinnga müüki pannes ostjat :wink:
