BMW 728i 86a. Erki205
Täitsa üllatav, pole minuajal sellist pulli kordagi olnud
Termostaat on seal suht uus, võiks õelda isegi vile uus alles hiljuti vahetatud, selles ei usu probleemi olevat. Hmm, tõesti imelik, mul ta töötas see aasta paarkorda ja siis ka kohapeal käis ikka väga pikalt, kordagi ei tõusnud temp. seier üle keskmise ja sooja puhus alati ilusti.
Loodan, et saad ikka veale jälile ja asi laheneb rahumeelselt...
BMW E91 320D 07/2010
Ei oska kosta jah aga ühe tuttavaga rääkisin kellele ka meeldib bmw-ga tegeleda ja arvas et tõenäoliselt veepump siiski.Vaata Imre kui ma auto järgi käisin siis ütlesid et generaator teeb häält aga äkki oligi veepump mis häälitses.Muidugi vaatan asjad ka üle mis Trevi soovitas aga arvan et pole sellega seotud (oleks siis ainult see et sooja asemel hakkab korraga külma puhuma) et ikkagi temperatuur üles kimab ja suht kiirelt ja peale pöörete andmist samakiirelt ka alla kolistab siis ikkagi arvan mina et veepump aga eks õhtupoole annan teada milles viga oli.Egas midagi garaazi vanakest silitama
Niisiis veepump vahetatud, vanal oli laager p... võib siit omad järeldused teha.
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46195987
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46195989
ja vana pump
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46195983
Sai ka katuseluugi korda,see kes seda viimati kokku pani oli keeranud päikese sirmi kronsa kruvi läbi katuseluugi + juhtme
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46195779
Arvatavasti tuli siis aps sisse kui auto käis värvimises.Luuk lasi kah vett läbi tagant ja põhjuseks siis tagaserva veerenn oli lahti(arvatavasti luuki kokkupannes kunagi) mis käib katuseluugi katte küljes olevate varrastega kinni ja suhteliselt tuugalt ,seega välistan, et ise lahti tulnud.
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46195785
Ega siis ilma apsuteta päev ei kulgenud,sai ka kriimud luugile peale ja ilmselt siis luuk värvimisele koos taga ukse ja tiivaäärega.Tagauksel ja tiival värv mullitab, mis mind isiklikult häirib.Kuna sõber mul automaaler saab arvatavasti peatselt iluvead ka likvideeritud.
Sain auto kokku ja mõtlesin, et proovin ka kuidas asjad toimivad ning oh üllatust.Soendus töötab, ei tööta, töötab ja siis ei hakkagi enam tööle äkitselt ka kell kadunud soendus nuppude blokis tuled kadunud
Peale väikest uurimist puurimist tuli välja, et pardatsioki kõrval armatuuri all oli pistik lahti.Võttis ikka veits aega enne, kui sain asjale sotti, kuna polnud ju sealt midagi näppinud.Aga ega see pistik eriti hästi kokku tahtnud istuda, kuid oli põhjus, mis selle segaduse tekitas.
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46195879
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46195875
ja vana pump
Too pistik peaks tegelikult suhteliselt hästi kokku istuma.
Aga seleta palun rumalale, kuidas see, et veepumba laagrid läbi olid, mõjutas mootori temperatuuri. Sest kulunud laagrid teevad häält, kuid praktilisele toimimisele ei tohiks mõjuda.
Ma küll ei tea, aga uus pump uhab igaljuhul rohkem ja lööb paremini vett ringi(hääl ju hoopis teine). Samas kas see nüüd töö temp. mõjutab, seda ei oska öelda. Noh selle luugi kala võib siis küll keretööde tegija kaela veeretada Eks kõigil juhtub... Oot kas sa said kella ka tööle? See kadus mul ka seistes ära ja enne seda valetas ka tagatipuks.
Sa peaks ikka lugejate autode alla teema tegema, kohe väga huvitav on lugeda
Jah kella sain ka tööle ja viga oli lihtsalt selles et üks kaitse oli läbi.Vahetasin kaitsme ära ja asi korras Pumba kohapealt lihtsalt minu arvamus ,et kui laagrid läbi ,kas siis ei või näiteks ka pump mingil hetkel pooma hakata või isegi kinni joosta`? Nagu sa ise Trevi oletasid viga aga ei osanud seletada miks temp. üles tõusis .No vaatab eile lasin autol kohapal pikalt pikalt töötada ja no ei tõusnud temp üle poole .Muud ma ei oska hetkel oletada.Enne oli nii et kui autol pöörded madalad (nagu nt auto lihtsalt kohapeal seistes tiksub) mingil suvalisel hetkel hakkas puhuma salongi külma ja temp.tõusis kiiresti üles.Antsin korra tugevalt gaasipedaali ja laksust hakkas kuuma jälle tulema ja temp.langes kiiresti.Ja see asi esines paaril korral ja mitte järjest.
Äkki mõni mode tõstab teema siis lugejate autode alla
täna jälle ajas temp üles ja hakkas külma puhuma .vaatasin seda klappi ja sinna tulevad kaks voolikut.üks punane ja teine must.vot see must voolik oli lahti.miks temp üles ajas ei oska vastata äkki õhk sees? ilmselt viga siiski jah veepumbas ei olnud aga ikkakist uus asi on uus.trevi kirjutas:Kuigi probleemi kirjeldusest on keeruline aru saada, kirjutan oma kogemusest.
Kui soojaklappide asendis tundub midagi muutuvat erinevatel mootori tööreziimidel, siis esimese asjana soovitaks vaadata üle detaili nr 8 toimimise. Endal oli selle klapi membraan katki ning see mõjutas suurest soojenduse tööd. Samuti võib katki olla mõni ahju sees asuv vaakumklapi membraan. Kumm väsib ning aeg teeb oma töö.
Nimelt juhib see sooja vee pääsu salongisoojenduseradikasse. Sealt läks vist vaakum edasi ka ülejäänud soojendusklappide juhtimiseks. Ehk kui seal on leke, ei peagi süsteem korrektselt töötama, kuigi ta teeb seda enam-vähem.
See aga ei seleta temperatuuri tõusu. Mootori töötemperatuuril ei tohiks olla mingit sõltuvust salongisoojendusest. Pigem oleneb sellest kas termosidur ja termostaat on korras. Jahutusvedelik püsib ikka kenasti sees?
no nii täna siis hakkasin värviparandustega pihta ja pühapäeval peaks auto koos olema.
vaja oli siis teha tagumise parema ukse alt nurk kus rooste sees ja hakkas mullitama.tuli ka tükk välja vahetada
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46839099
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46839107
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46839147
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46839143
sai täna niipalju et ka tiivaäär puhtaks lastud aga kuskilt maalt tuleb ka tükk välja vahetada kuna mõnes kohas augud sees.
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46839097
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46839101
homme jälle pilte juurde
täna sai natuke nokitsetud veel auto kallal
siin paar klõpsu
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46894153
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46894157
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46894163
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46894217
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46894221
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46894225
töö osutus suuremaks kui algul plaanitud aga tähtsam siiski lõpptulemus
siin paar klõpsu
täna sai auto viimase lihvi ja värvi peale.sai mõned klõpsud tehtud aga lõpptulemuse riputan homme
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46963021
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46963031
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/46963037
auto sai täna kokku tegin ka ühe pildi
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/47047717
tulemusega täitsa rahul paremad pildid homme autost kus kasutan ka juba fotoaparaatid (senised pildid tehtud telefooniga)
saabus kauaoodatud summuti osa
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/47084223
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/47084339
homme monteerin külge
auto näeb välja hetkel selline
http://fotoalbum.ee/photos/UMe23/47084815
väliselt ei tundu midagi (va toonklaas,valuvelg) aga rooste sai tõrjutud
Auto näeb päris kena välja, tore et masin on endiselt heades kätes.
Viimati muutis ingmarp, 08 Apr 2009 20:20, muudetud 1 kord kokku.
BMW 745iA Executive -84
