2. leht 2-st
Re: pöörded
Postitatud: 22 Sept 2010 13:04
Postitas -Myyr-
need4beat kirjutas:Esiteks pole ma harjunud,et mootor käib nii aeglaselt,et pota-pota,mine tea mis vanal mootoril pähe võib lüüa,äkki sureb välja suvalisel hetkel, teiseks kohaltminekul (tal on selline sidur ka,et kohe hakkab lahutama,mu jaoks harjumatu) peab litsuma gaasi liialt enne siduri lahutamist...kuigi eks inimene harjub kõigega, algul siputab, pärast ripub rahulikult
äkki harjun ja ega see pole esmatähtis ka nagunii.
Pöörete kohta ei oska vastata kohe midagi,spidomeeter ei tööta,tahhokas ka mitte,temp andur samuti mitte. bensiini näitab
iseenesest kasutaja
cheech ostis omale töötava spidoka ja tal nüüd töötab...tahhomeeter vähemalt
. üks nipp veel on kuidas spidokat tööle saada aga eks seda ole aega veel proovida, enne tahaks kere korda saada...
Mis see nipp on siis kui saladus pole:D
Mul endal ka ei tööta..vahest töötabk ui tagurpidi sõidan..siis töötab see meetrite lugeja:D
Postitatud: 22 Sept 2010 17:43
Postitas need4beat
Haha
olevat jah üks tripper nende spidokatega, oleks spido ja temp ka töötaksid,muud pole vajagi.cheech rääkis midagi...proovis ka aga ei aidand
...et taga diffri juurest juhtmeid kokku omavahel panna kui süüde sees,et peaks kasvõi jõnksutama näidik,siis olevat probleem vist diffri sees...kurat ma ka ei mäleta.. küsi talt ise,kui ta siia ei viitsi kirjutada ise selle kohta.
Postitatud: 27 Sept 2010 17:49
Postitas need4beat
Nüüd siis olemas valge sisu (helebeež isegi pigem) v.a istmed...ehk olemas siis vaip,polstrid ja armatuuriosad. Esiistmeteks sebisin vanakooli rekarod,mis on originaalis ühest e21-st pärit .Vaja küll kelkusid ja värke tuunida ümber,et sobiks ka kinnituste koha pealt...aga istmete nahk ise üsna kulunud ... plaanis need ise ära nahatada .(keskel helebeež nahk ja äärtes must.)Kuna oma kodugaraaži ei saagi kasutada, pean ootama nädalavahetuseni, et keevitusega sõbra tööjuures pihta hakata. Eks näha ole, kaugele asjaga saan kui 12.okt sõjaväkke minek.
pilt
Postitatud: 27 Sept 2010 18:07
Postitas need4beat
istmetest (hetkel aind ühest) telefoniga pilt ka
Postitatud: 27 Sept 2010 18:48
Postitas -Myyr-
Iste paistab hea olevad.
Kui nahatama hakkad, ütle kus sa teed nahatamist : )
Aga edu, sisu tuleb nende istmetega hea ( kui teised ka ikka paned )
Postitatud: 27 Sept 2010 19:12
Postitas need4beat
mis mõttes teised ka?
tagaistme nahatan ka ikka ära jah,terves ulatuses palju aega ja viitsimist on ,teen asjad nahast , ka küljepolstrid.Nahatamisega hakkan ise (tegelt küll sõbra abiga) tegelema ja õpime selle töö ära .Algust on juba tehtud ja mis need istmed siis ära ei ole
(need recarod on eriti lihtsasti nahatatavad)
Postitatud: 27 Sept 2010 21:14
Postitas -Myyr-
Sul teised istmed jäävad nagu stock ? ainult siis nahatatud näol ?
Postitatud: 28 Sept 2010 10:27
Postitas need4beat
Palju neid teisi istmeid ikka on,tagaiste ju aind
kõrvalistuja iste on samasugune (omaarust mainisin ka eespool) ja tagaiste on nagunii sama mis stockis kõigil,olgu sport või m või mis iganes...
