2. leht 4-st
				Postitatud: 07 Nov 2011 06:46
				Postitas mart154
				rean kirjutas:
Kuigi piltidelt paistab juhi istme asemel mingi võõrkeha olema .
Selle p6hjuseks oli minu mitte sissemahtumine koos kiivriga
Originaal on ilusti olemas
				Postitatud: 10 Nov 2011 10:15
				Postitas reims
				Postitatud: 13 Nov 2011 16:59
				Postitas renks
				kirjutaks siis natuke mootorist kah
tegu on siis M30B35 mootoriga , mis on saanud ca 2000 km tagasi kap. remondi: uued kolvirõngad, raam ja kepsu saaled, väntvõlli esimene ja tagumine simmer, klapisääre tihendid, kett koos taldadega, plokikaane lihv , klappide sohveldus, uued sääretihendid , ning klapipesade rem.
enne ostu sai ka mootorit toimivana näha ja kuulata, töötas väga ilusti ja sujuvalt
 ,ei suitsenud jms , ning edasi astus ka täitsa meeldivalt.
praegu siis asi nii kaugel ,et UM-st sai tellitud uued käigukasti padjad mis peaksid minuni jõudma teisipäeval ja siis saab mootori paikka sättimisega edasi tegeleda, kinnitus käpad tuleb ise teha kuna tehase käpad ei taha sobida .
				Postitatud: 13 Nov 2011 22:06
				Postitas redline
				Juhipoolne käpp sobib, aga ainult kolme poldiga
 (neljanda jaoks polnud mäletamist mööda auku vist?)
				Postitatud: 13 Nov 2011 22:27
				Postitas renks
				redline kirjutas:Juhipoolne käpp sobib, aga ainult kolme poldiga
neljanda jaoks pole mootoriplokis aku nehh
				Postitatud: 14 Nov 2011 00:24
				Postitas V8
				renks kirjutas:redline kirjutas:Juhipoolne käpp sobib, aga ainult kolme poldiga
Pole hullu, see on tõmbav pool niikuinii
  seal jõud väiksemad.
				Postitatud: 15 Nov 2011 11:23
				Postitas mart154
				Mul muide on sinna juhtmestiku otsa üks Megasquirt kah pakkuda eestis, kui huvitatud oled?
				Postitatud: 15 Nov 2011 20:11
				Postitas renks
				hetkel arvan ,et aega on selle megasquirtiga
 , suvel vms hakkab vaikselt vast pudinaid koguma ,et siis pisut hobeseid tagant surkida ja siis vaatab ka MS suunas
 , praegu tahaks niisama sõitma saada
 ja yhe hooaja lihtsalt autot nautida jms
				Postitatud: 22 Nov 2011 18:09
				Postitas renks
				eile juhtus siis nii
http://www.youtube.com/watch?v=TP19ryrQhZU
muidugi , pole asi veel lõpp faasis ,aga vähemalt sai motivatsiooni juurde
 ja sõidu isu kolis ka kõrgele
				Postitatud: 22 Nov 2011 20:23
				Postitas Riho
				Renks aga eesti politsei ootab sinu järgi
				Postitatud: 22 Nov 2011 23:08
				Postitas HIPRO
				eesti politsei ootab palgale lisa saada ainult
  muidu väga ilus ettevõtmine ja palju edu !
				Postitatud: 23 Nov 2011 14:02
				Postitas reims
				Renks ise istub ainult toolil ja õpetab,teised teevad ülejäänu ära
				Postitatud: 27 Nov 2011 19:34
				Postitas V8
				Riho kirjutas:Renks aga eesti politsei ootab sinu järgi
Vähe usutav et see väike asi mente kotib, kui just mendi maja ees ketsi keerutama ei hakka ja kukkesi sõimama ei lähe
See ju nii vaikne võrreldes minu või mu sõbra v8-ga
				Postitatud: 27 Nov 2011 20:45
				Postitas renks
				V8 kirjutas:Riho kirjutas:Renks aga eesti politsei ootab sinu järgi
see pigem tööalane jutt, aga las see nüüd olla
				Postitatud: 27 Nov 2011 22:15
				Postitas Riho
Renks valmistab meil uusi politsei autosi ette suurtes kogustes
mitte midagi muud
				Postitatud: 28 Nov 2011 11:34
				Postitas Aix
				Postitatud: 03 Dets 2011 19:03
				Postitas renks
				nii, vahepeal siis , juhtmed ühendatud, uus 535 radiaator tellitud(nissens), uus pagassiluugitihend uus UM-st, kapotiavamistross koos kangiga UM, uued kasti padjad samuti UM-st.
selgus ka pisiasi ,et vaja uut kardaani , kuna olemas olev liialt lühike(152cm) seega kui kellegil on pakkuda siis andke tulla
 , samuti peaks taneli käest ka summuti saama kunagi kui tal aega tekib
Ja lähitulevikus tuleb ka M5 sidur hankida , kuna praegune pidi mootori soojaksminnes libisema hakkama.
				Postitatud: 04 Dets 2011 18:02
				Postitas Rain01
				http://www.javest.ee/
Siin on hetkel üks M5 komplekt saadaval. 260 euri.
				Postitatud: 04 Dets 2011 19:14
				Postitas renks
Mul koht olemas kus saan
				Postitatud: 07 Dets 2011 21:46
				Postitas renks
				paneks siis yhe pildi ka uuest radiaatorist , mis täna minuni jõudis
