Mihkli alias Lamp 528I 85.
nägin jah seda viimati treilapeal, kuhu kadus ei tea. nüüd siis ma üksinda jäänud siia tuleb välja.
Möned pildid ka siis sellest kuidas minu auto hetkel välja näeb. Tagastange küll puudu a küll see ka külge jöuab
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album766
Tänase seisuga on siis asi nii kaugel et bena pump löpetas töölepingu ära, lootust on et äkki siiski mingi ühenduse vöi kontakti viga täna ei viitsinud enam kontrollima hakata ehk homme tuleb mingi kergendav uudis selle kohapeal.
Kere sai ka väga kriitilise pilguga ülevaadatud ja kurb aga tösi, tuleb uuesti paremate aegade saabudes täielik keretöö ära teha. Ehk siis seismine auto surm vöi kuidas see oli.
Nii ülipalava päeva puhul täna siiski sai auto kallal asjatatud ning taaskord eluvaim see mootoril. Eile kuna bensiin sai otsa ja kui uus peale sai kallatud siis bena pump millegi pärast löpetas töö, täna siis uue hooga lasin akust otse juhtmetega pumbale voolu ja pump hakkas tööle. Siit küsimus et kui paak kuivaks söita et kas e28-l bensiini pump läheb mingisugusesse avarii reziimi et kuivalt ei töötaks vöi kuidas see asi toimib?
Kaitsme blokis sai ka usinalt ringi vaadatud, tulemus löpuks köik tuled ja viled töötavad.
Hetke seisuga üks mure veel lahendada mis eile liialt usina vötme keeramise tulemusena tekkis. Ehk siis esimese supporti öhtus nippel arvas et tal oleks aeg ära murduda. Esialgu üritan kuidagi moodi piduri torukaudu ära öhutada aga noh päris öigeks asja ikka vist ei saa. Seega kui kellegil vedeleb kuskil ühte e28 juhipoolset supportit vöi poolt sellest siis vöib julgelt teada anda.
Tekkis mul ka probleem piduritega. Üks support kippus peale jääma. Tuli alt ära ilusti ja probleeme ei olnud. Mõtlesin et teeks siis teise poole ka. Alustuseks keerasin nipli puruks ja seejärel piduritoru. Kuna voolikud olid väga kahtlased- otsus, vahetan need ka ära. Ja jälle, lahti ei saa. Kohutav töö.
Tänu muutunud olukorrale mis kogu suve plaani segi löi peab e28 remonti vöi siis teele aitamist juhendama hakkama mandrilt saare poole kuna endal pole vöimalust ise auto juurde minna peab kuidagi muud moodi hakkama saama. Eesmärk sai ka täna löunast seatud, 7 august peab masin olema uunikute tähesöidu stardis.
Saab siis taaskord ka seda teemat uuendatud. Info garazist saabus et minu hai juba järgmine nädal mandri maale ilmumas.
Mure mis bena pumpa vaevas on tänaseks ka lahenduse saanud, peale testimis ja pusimist selgus et viga miks pump järgi ei tule oli/on vigases kütte pumba relees, mis küll klöpsub aga ei anna piisavalt voolu läbi et pumpa tööle panna.
Paistab et uuniku suve ralli starti on ikka vöimalus jöuda enda pilliga.
Ja endiselt oleks vaja vasakut esimest piduri supportit, kui kellegil on pakkuda siis vöib teada anda
Vase määret vahele.Priit kirjutas:Tekkis mul ka probleem piduritega. Üks support kippus peale jääma. Tuli alt ära ilusti ja probleeme ei olnud. Mõtlesin et teeks siis teise poole ka. Alustuseks keerasin nipli puruks ja seejärel piduritoru. Kuna voolikud olid väga kahtlased- otsus, vahetan need ka ära. Ja jälle, lahti ei saa. Kohutav töö.
Asi võtab sul hästi ilmet. (Y)
