Rauno E21 323i
Ja homme ülevaatusele?
Auto sai sõbra juurde nööri otsas veetud. Pidurid ja kõik muu nagu toimisid, sild aint väga paigast ära, kiskus rooli. Kohale jõudes hakkas aga müristama ning tuli selle suve vihmanorm maha. Väga äge ikka küll, garaazi kah ei saand ajada, sest seal hetkel teine auto ees. Homme siis alustan vara hommikul keevitamisega.
Ülevaatusele saab siis minna kui kindel, et auto normaalselt sõidab ja sellega võimalik kokkutulekule tulla ning kui ma kuskilt ülevaatuse raha suudan sebida :? Nõme oleks küll, kui kokkutulekule sinisega tulek raha taha jääks.
Rauno, loe Nuga Bauri teemat ja saad moti ülesse ja saab kokkutulekule ka tuldud :)
Minu meelest me jõudsime Bauriga 2005. aastal enne kokkutulekut eelmisel õhtul ülevaatusele 5 minutit enne sulgemist ja tuli veel veidi moosida, et üldse jutule võetaks :)
Unetuid öid :)
Helar1
Postitus Postitas Helar1 »
Päris jamps oleks see ka kui ÜV vennad hakkavad millegi kalla nurisema ja korduvale saad. Vaata, et siis kõik ilusti toimiks ning jõudu ja jaksu sinule ja su sinisele kaaslasele. :twisted:
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
MUl oli au sinisega pikem sõit teha. Kohati kiskus jaa, aga ei olnud üldse nii hull tegelikult.
BMW M5 & BMW E90 320d
sysi kirjutas:Minu meelest me jõudsime Bauriga 2005. aastal enne kokkutulekut eelmisel õhtul ülevaatusele 5 minutit enne sulgemist ja tuli veel veidi moosida, et üldse jutule võetaks :)
Ma sain Hiiumaa kokkutuleku eelsel hommikul alles Bauri sõidukorda ja tegin vaid kindlustuse :)
Nüüd siis kah korra põikan arvutisse. Seis selline, et kuni tagapüttideni väljalase valmis, vaja homme üks jäme toru kaheks kitsaks teha, et tagapütid ühendada, seejärel üks puksi kinnitus teha ning on väljalase valmis. Homme tuleb sõber appi elektrit tegema ning kohe peale seda on ka käivitust ja proovisõitu loota. Teen vist homme igaksjuhuks kindlustuse ära, et kui saab sõitma ja piisavalt heaks siis ei jääks kindlustuse puudumise taha asi. Üv-le tahaks kah jõuda...eks homne päev siis näitab kas ja kuidas, ei julge midagi ennustada sest kõik on väga lahtine :P Loodetavasti suudan nuga ja ruudu tulemust korrata :P
Smurff
Postitus Postitas Smurff »
No härrased härrased, mis eeskujuliku BMW fänni jutt see nüüd on :lol: Kas ülekutse seadust rikkuma? Et kui kõikke ei jõua, siis tee vähemalt pool :roll: Ei noh, ma niisama tögan. Või ei, ei töga ma ikka küll niisama - või noh äkki ikkagi :?:
850Ci
Smurff kirjutas:No härrased härrased, mis eeskujuliku BMW fänni jutt see nüüd on :lol: Kas ülekutse seadust rikkuma?
Ei see oli lihtsalt fakti konstanteering. Lisaks sellele 2003a 12. juulil ma ületasin lubatud sõidukiirust 8 km/h ja 2007 a. peatusin keelumärgi alas. Mul on kõigi nende rikkumiste pärast endiselt jube piinlik ja iga päev mõtlen, et peaks minema politseisse avaldust kirjutama ja laskma endale trahv või ühiskondlikult kasulik töö määrata :P
End of OT ja BS
Kristina5
Kardan, et me ka ei jõua ÜV-le. Aga eks näis, kindlustus juba õnneks tehtud!
Smurff
Ruut kirjutas:
End of OT ja BS
:lol: Ma just stardin Alpinaga ülevaatusele. Loodame, et ÜV vennike tagumiku peale ei kuku kui Bilstein B8 amorti testima hakkab ja tumedaid tagatulesid ma ka enne ära ei vaheta, üritan väita, et need on originaalid ja seda nad ka on.
Aga sulle Rauno soovitan ikka ÜV ära käija. Isegi kui läbi ei saa, siis on vist ameltikult õigus 2 nädalat ringi sõitta kui pärast samasse ÜV punkti tagasi lähed (remondiaeg nagu, mida hästi natuke natuke kuritarvitada kokkutuleku tarves :lol: )
850Ci
Siiski, olgem täpsed:
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri
§ 10. Otsused ja nendest tulenevad piirangud
3) "esitada korduvülevaatusele" – sõidukil on viis või enam väheohtlikku riket või puudust ehk kasvõi üks ohtlik rike või puudus. Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
Kristina5
AUTO SÕIDAB! Väga kuri. Kahjuks ÜV-le enam ei jõua, kiirelt tulin siia postitama. Hakkame nüüd kokkutuleku poole liikuma! :twisted:
Kirjutan siis kõigest vahepeal toimunust natuke põhjalikumalt, kui romaani lugeda ei viitsi siis lühidalt öeldes auto sõidab, ca 500km temaga sõidetud ning õnnelikult kodus...ise olen kõige õnnelikum :D
Nagu eelpool mainitud siis nädala alguses viisin auto sõbra juurde, et väljalase valmis teha ning viimased asjad ära lõpetada. Väljalaske tegemisega läks muidugi oodetust kauem, seega jäi selle lõpetamine viimasesse päeva. Lisaks sellele oli 100 muud pisiasja vaja tehtud saada enne käivitamist.
Viimasel päeval läkski väga mitu tundi viimaste vajalike asjade sebimisega(kindlustus, e21 mootoripoolne pistik, õhufiltri lõdvik, mõned pisiasjad, roolivõimuõli jne).
Kell kümme jõudis sõber elektriskeemidega kohale ning hakkas autol elektriga tegelema, mina kiirustasin, et väljalase valmis saada. Kella üheteistkümneks sai too valmis, puhata ei saanud vaid oli vaja kohe järgmiste asjade kallale asuda.
Paar tundi mitmekesi möllasime ning kätte jõudis aeg käivitada. Esmalt kütuserõhk üles ja kapoti alt eluvedelik välja meelitada.
Muidugi see ei juhtunud :D
Vea otsingul sai päris palju asju välja praagitud ning päris mitu viga parandatud aga tulemust polnud ikkagi :? Järele jäid bensupump, paagi taseme andur(bensu võtte toru seal sees õigemini)või mingi X asi. Tasemeandur oli korras, klemmid pumbal õiget pidi peal siiski, voolikud valesti põhja all polnud. Võtsin pumpa minema vooliku lahti ning ohhoo...voolikul sisemine kiht lahti tulnud ning keerdus sees...seega suur takistus enne pumpa. Peale selle korda tegemist hakkas ka kütusevoolikutest eest bensiini tulema, järgmise asjana vollad külge ja käima proovida.
Natuke käiamist ning käima ta läkski :shock: :D
Mootor töötas, natuke lonkas aga seda ei saanud talle ka ette heita, tegu ikkagi peaaegu 4 aastat seisnud mootoriga. Kuskil mingit suuremat leket polnud, kõik elutähtsad asjad mis töödata said ka töötasid, järelikult esimene suur eesmärk täidetud! Sõbrad soovitasid enne bensujama korda saamist asi ära lõpetada ja hommikul edasi proovida, väga hea et nii juhtuda ei lasknud :D
Kiire pilguheit kellale näitas, et kell on 3....pole hullu, kokkutulekuni on veel aega. Sai siis otsustatud et sõbrad ja Krissu lähevad magama ning ma jään üles ülejäänud asju lõpetama...tegin suures kirjas nimekirja, mis mahtus väga täpselt A4 peale ära. Kella seitsmeks sain suurema osa asju tehtud, jäid mõned asjad millega sõbrad pidid aitama või mille jaoks pidin poe avamist ootama. Puhkasin tunnikese.
Kell kaheksa ärkas üks abilistest üles ning sai niikaugele, et auto pukkide pealt maha ning auto tegi oma esimesed sammud...tagurdas garaazist välja :D
Enne kümmet tuli ka teine abiline läbi, viimased asjad tehtud, kõik tundus OK olevat seega väike tiir ümber kvartali. Peale seda kontrollisin kõik tähtsamad asjad üle ning kohe kodu poole. Kell juba niikaugel, et kokkutulekule varsti vaja liikuma hakata.
Peale kiireid toiminguid asusime Krissuga teele. Esimesed vead, mis selgusid olid siis läbi teise käigu sünkronisaator, parempoolne summuti pütt liiga madal ning see tõsiasi, et käigukastihoovastikku ei jõudnud ümber teha. Tänu sellele nõudis viienda käigu sisse saamine osavust ja paraku ka natuke jõudu.
Ürituse starti jõudes uskusin et auto on piisavalt hea, et kogu see reis üle elada. Peale viktoriini lahendamist selgus väike sõitu takistav "pisiasi". Nimelt aku kutu omadega ning auto omal jõul käima ei lähe. Õnneks oli abi lähedal(suured tänud) ning käima ta läks. Otsustasin siis, et ringreisi ajal ma teda igaksjuhuks välja ei sureta. Nagu välja tuli siis ega väga suurt vajadust selle järele polnud kah.
Sõita oli muidu super...uus veermik, mõnusalt jäik ja madal, töötav roolivõimendi ning mõned tagavara kilovatid kapoti all...silm säras koguaeg ning särab siiamaanigi, auto on üle ootuste hea ja üle ootuste hästi koostatud/ehitatud.
Finishisse jõudsin siis selliste kadudega nagu 2 rattapolti...õnneks sain nende osas juba väntvõlliviske ajal teada ning see viga sai ka kohe parandatud.
Täna hommikul tagasi sõitma hakates läks auto omal jõul käima, järelikult akujuhtme mahavõtmine aitas natuke. Peale Torit hakkas aga auto tõrkuma...bensiin sai otsa, põhjuseks siis mittetöötav bensunäidik. Selleks olin ma aga valmistunud ning pagassist sai 10l kanku kohe paaki tühjendatud. Käima auto muidugi ei läinud...krdi aku...lükates siis lõpuks ta käivitus ning sõit sai jätkata. Pärnus käisin korra tankimas ning muidugi peale seda ta jälle käima ei läinud...õnneks olid abivalmis inimesed lähedal. Sõitsin ühe jutiga Tallinna, koju jõudes oli kergendus suur...auto pidas vastu ning oli üle ootuste heas seisukorras. Nüüd võib vist natuke puhata ja ka magada.
Oeh...siiani üleüldse pikim postitus tuli vist. Kiitus neile, kes viitsisid lugeda ning neile, kes alla kerisid, et pilte näha siis nüüd veel mõned lõppu.
Suured suured suured tänud kõigile, kes aitasid mind nõu,jõu ja juppidega, siinkohal oleks veits liiga pikk kõiki üles loetleda. Erilised tänud mu kallile Krissule, ilma temata see auto kohe kindlasti poleks sõitma ja kokkutulekule jõudnud. :)
Tublid, ära tegite 8)
Te oleksite pidanud saama eriauhinna suurima pingutuse eest :D
väga viis et auto liigub... tean kui vaevalised on esimesed kilomeetrid, kuid järgmised on juba kergemad... muretuid kilomeetreid...
Raunz kurat, väga kõva töö oled ära teinud ja väga ilusa masina valmis ehitanud, neid titevigu tuleb veel kindlasti välja kuid see kõik on lummekusta võrreldes tehtud tööga. Suurepärane ja ykshetk tulen külla siis tahan sõitu saada.
Viimasepeal.
Toivoku kirjutas:Raunz kurat, väga kõva töö oled ära teinud ja väga ilusa masina valmis ehitanud, neid titevigu tuleb veel kindlasti välja kuid see kõik on lummekusta võrreldes tehtud tööga. Suurepärane ja ykshetk tulen külla siis tahan sõitu saada.
Viimasepeal.
Suured tänud. Ega jah teha on kõvasti enne kui isegi ülevaatusele lähen aga käima saamisega seda ei võrdle. Usun, et täitsa heaks saab auto järgmiseks hooajaks ning valmis ma loodan, et see auto ei saagi :P
Sõitu võib üldiselt saada küll aga siis tuleb kas kokku leppida või loota, et mul auto pole laiali võetud :D
Peale 500km läbimist vaatasin auto kriitilise pilguga igalt poolt üle ning loetlesin kokku kõik vead ja lapsehaigused. Üllatavalt vähe on neid tegelikult. Osadega juba asjad korras aga teha veel jätkub. Väga masendav rahaline seis siiski ei luba asju kiirelt tehtud saada.
Tegin ka hetkeseisu spec listi, nimekirjas pole originaal lisavarustust ning kõiki neid ümberehitusi, mis oli vaja ühe või teise asja toimima saamiseks.
Välimus
Valged suunatuled
Mustad neerud
Värvitud tulevõred
Kroom ukselingid
Punase suunatulega tagatuled
Ukselukud kaotatud
Salong
E24 esiistmed
E28 käsipiduri konsool
Nahatatud käigukanginupp
Nahatatud sportrool
Mustast nahast laepolster
El. Katuseluuk
E28 katuseluugipaneel mustade päikesesirmidega
Mootor
M50B25 141kw mootor E34 vahelt
Motorsport chip
Custom väljalase
Apex Power Intake õhufilter
Jõuülekanne
E21 LSD differentsiaal
Veermik
Bilstein sport amordid
H&R madaldusvedrud
Rial 15x7 valuveljed 195/50 rehvidega
Pidurid
Taga zimmermann puuritud pidurikettad
Muu
Aku pagasiruumi viidud
Roolivõimendi
Põhjalikult täiendatud heliisolatsioon
bimmer850
Postitus Postitas bimmer850 »
Ilus :) !
Selle auto kiirendusvõimekus võib päris mõnus olla :D
BMW E28 524TD 1987
BMW E34 524TD 1990
