Ma saan aru , et arvuti petad ära , nüüd saab bemmi ka värskemaks ?
BMW e28 520i '84 Janek
Uus töösilinder läks külge, vana oli ikka väga kole
Odoka kruttimisest 199999 -> 200k oli ka kasu, kilomeetrid jälle ilusti jooksevad
Viimati muutis JanekEnde, 08 Nov 2013 00:58, muudetud 1 kord kokku.
Sain M-Tech I rooli ka, aga ei sobigi.. tuli '86 aasta auto pealt.
Pärnus kuskil roolide ümberehitusega tegeletakse?
Või mingi spets vahetükk lasta teha?
Viimati muutis JanekEnde, 06 Nov 2013 13:11, muudetud 1 kord kokku.
Roolisamba vahetus üldiselt ei ole raske, kuid kui seal sees tahta süütelukku ka vahetada, siis see on u 100x tüütum. Uus sammas võiks-peaks pärinema siis 1985.sept. või uuema masina pealt.
Vanu, suurema nuudiga roole peaks ka ikka leiduma ka, endal liikus käest läbi mingi aeg, aga vajaduse puudusel loobusin temast..
Aga pildimaterjali ka, kuidas siis muidu
Rool:
Pagass:
Roostekohad lasin puhtaks ja tsinkkrunt vms peale:
Ja valmis:
Ühtlasi sai pagass ka puhtaks küüritud, mida pole väga ammu teinud.
Vana töösilinder:
Alla läks selline:
Rool:
Pagass:
Ja valmis:
Vana töösilinder:
Alla läks selline:
Viimati muutis JanekEnde, 08 Nov 2013 00:56, muudetud 1 kord kokku.
Natuke lihvisin lisa, tõmbasin mattmusta peale ning tahtsin külge panna... Ei lähe
Vanematüübi põlle vaja, et külge saaks, niiet viisin keldrisse muu kola juurde paremaid aegu ootama. Ideaalis tahaks põlle koos lisaga kerevärvi. Seniks aga sõidan, kuni libedaks läheb/lumi maha tuleb ja siis garaaži talveunne.
Et rohkemaid PS-e vältida, siis lisa ei ole müügiks ega vahetuseks.
Viimati muutis JanekEnde, 16 Dets 2013 09:39, muudetud 1 kord kokku.
