BMW 323i Edition S, Nuga
Renx
Postitus Postitas Renx »
tõesti kena projekt, jõudu ja jaksu edaspidiseks :wink: 8)
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
ReY
Postitus Postitas ReY »
nuga kirjutas:Väljalaskekollektorid said jube ilusad :lol:
tundub nagu roostevaba toru, kas sa poleerida ei taha lasta?
ReY kirjutas:tundub nagu roostevaba toru, kas sa poleerida ei taha lasta?
Tavaline tsingitud toru on siiski, aga näevad ilusad läikivad välja küll :)
Eile panin need külge kah, istusid nagu valatult 8)
Arvo kirjutas:Kus säärast kollektorivärvi müüakse?
Pr117 hankis selle kuskilt, ehk ta täpsustab...
Äkki oli US Parts vms. usaautojupipood :roll:
Edit: Jah, Us Parts, Mäealuse 3a
Viimati muutis nuga, 27 Aug 2007 10:33, muudetud 1 kord kokku.
mina oleks need tuletorud ka üle värvinud ja muideks tunneks ka huvi ühe purgi vastu :)
üx tuletoru väga lati lähedal? see kumm sureb ära sul seal kuumakäes?
karu kirjutas:üx tuletoru väga lati lähedal? see kumm sureb ära sul seal kuumakäes?
Sinna käibki kuumakilp vahele, see pole hetkel lihtsalt paigas veel ;)
Reino26
Postitus Postitas Reino26 »
Andestage minu võhiklikkus, aga mul küsimus selle klapikambrikaane kohta. Et see alumiiniumplekk seal - kas see orginaalis ja mis ta eesmärk\tööülesanne võiks olla?
Reino26 kirjutas:Andestage minu võhiklikkus, aga mul küsimus selle klapikambrikaane kohta. Et see alumiiniumplekk seal - kas see orginaalis ja mis ta eesmärk\tööülesanne võiks olla?
See on jah originaalis juba seal. Kusjuures vanematel e21'del on seal terasplekk ja viimaste aastate masinatel alumiinium ;)
Ülesanne peaks tal olema see, et mitte lasta õli tuulutustoru kaudu uuesti sisselaskesse :roll:
Viimased paar õhtut on nüüd auto all kanalis mässatud:
Paari sõnaga vahepeal toimunust.
Salongiosa on täienenud uue tagumise aknalauga ja sinna paigaldatud alpine sxe-4625s kõlaritega:
Käigukang ja hoovastik said paika. Käigukangi nupu tellisin küll originaali, aga ju on vahepeal varuosakoodid muutunud ja igatahes tuli natuke uuema tüübi nupp. Kui õnnestub ajastukohane nupp hankida, siis plaanin selle igatahes välja vahetada:
kõhualt:
Summutisüsteemi detailid olid juba 1,5 aastat tagasi valmis ostetud. Praeguseks on leegitorud ja keskmine pütt küljes, tagumisi ei hakka paigaldama enne, kui saab diffri ja poolteljed ilusti paika.
Tagumised ootel:
Keskmine osa auto all:
Paigalduskomplekt:
Pidurisupportid peale igasugu sekeldusi lõpuks komplekteeritud:
... ja paigaldatud. Keskmise osa värvisin ära, et see nii kiiresti rooste ei läheks:
Lõpuks saabusid kauaoodatud pihustid:
mis võimaldasid edasi minna sisselaskekollektori installiga:
mis omakorda muutis kapotialuse tõeliseks ussipesaks:
Lisaks veel pildike seeriast 1001 pisiasja :lol:
k6veric
Postitus Postitas k6veric »
Kas sellised ongi originaal pihusti torud? Näivad kuidagi võõrkehadena kapoti all.
e28hai
Postitus Postitas e28hai »
ei ole võõrkeha, asi näeb välja uus.. nagu see tosoolipaak, sinu e28'l arvatavasti tosoolipaakgi oranzikas sellepärast ka selline pilk.
k6veric kirjutas:Kas sellised ongi originaal pihusti torud? Näivad kuidagi võõrkehadena kapoti all.
Need on originaalid jah. Natuke tahavad nad sättimist veel muidugi, aga enne pritsepea paigaldust ei saa seda teha.
Tehasesooja 323'e kapotialune nägi muidu niimoodi välja:
k6veric
Ma millegi pärast arvasin, et e21`l on ka need pihusti torud metallrüüga kaetud, a kae imet ei olegi. :D
Isegi UM'st originaaltükke tellides ei ole need enam pahatihti identsed nendega, mis aastal 1982 mu autole külge kruviti. Vana hea "made in w.germany" on asendunud "made in poland", "made in brazil" ja teise samaväärsete mõistetega :?
Detailid on muidugi kõik kasutatavad, aga siiski panevad pedandi nina kirtsutama.
Näiteks uus versus vana termostaadikorpus. Uuel on anduriauke 3'e asemel 4, nii et ühes augus tuleb pimedat punni kasutada. Samuti on anduriaukude asetus pisut teine:
Ostsin Wahleri termostaadi. Näpu vahel veeretades ja kuumaga testides tundus korralik asi olema. Elame - näeme.
... omal kohal:
Mehhaanilise sissepritse oluline komponent on WUR, ehk siis maakeeli juhtrõhu regulaator. Selle jublaka ülesanne on segu rikastamine külma mootori ja suure koormuse korral.
Netitarkuste põhjal on selle sõlme probleemideks elektriliselt köetava bimetall kahvli mittetöötamine ja võõrkehad WUR'i korpuses. Esimest on lihtne diagnoosida - kui taksitus jääb 22-25 oomi vahepeale, siis on kõik korras. Teise probleemi vastu aitab WUR'i lahtivõtmine ja visuaalne kontroll.
Nii ma siis enda varudest ühe avasin:
Kõik tundus seest ilus olema. Diafragma paistis korralik olevat. Ainuke asi oli see, et õli tundus seal sees liiga palju olevat. See ei tohiks teoreetiliselt sinna kuidagi pääseda :?
WUR uuesti komplekteeritud. Võrdluseks teine puhastamata WUR, mis näitab, milline oli puhastatud WUR alguses :P
ma arvan et see auto saaks musta nr. küll!
Postitus Postitas omega »
Vaata, et siis pärast mootorisse Castrol´i täissündi paned :wink: 8) .
