18. leht 22-st
Postitatud: 24 Mai 2012 22:53
Postitas Kristina5
Sõitsin autoga ka alla minuti aja ära (59,..). Aga auto suudaks kindlasti paremat aega sõita, kui vaid ise nüüd rohkem trenni saaks teha.
Aga muidu auto käitumine rajal oli päris mõnus! Ainult, et rajal sõitmiseks ei sobi need 6 seeria istmed kahjuks kohe mitte kuidagi. Ma lendan mööda autot ringi samal ajal ja see segab üpriski palju. Samas vedrustuse kohta ei saa küll väga midagi paha öelda. Loodame, et uute Bilstein B6-tega muutub auto veelgi stabiilsemaks.
Ei tea kas need Powerflexid ka suve jooksul alla saaks?
Mina isiklikult vahetaks sinna ette küll vähe sportlikumad istmed, autot ju nii kui nii ei kasutata igapäevaselt.
Postitatud: 24 Mai 2012 23:45
Postitas lennukiga
Kristina5 kirjutas: Mina isiklikult vahetaks sinna ette küll vähe sportlikumad istmed, autot ju nii kui nii ei kasutata igapäevaselt.
http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=5516
Peaks vist olema samade parameetritega kui E30 sportistmed
Üleprahi külgtoega ja igapäevaselt kasutades samuti head mugavad
Postitatud: 25 Mai 2012 11:14
BMW originaal sportistmed on suht hea külgtoega ja hästi reguleeritavad tõesti aga minu kogemusel lagunevad ka üle keskmise hästi
Raunzil on minuteada Recaro(d) kuskil ootamas.
Kas E21-le B8 amorti ei pakuta? B6 on IMHO selline hea sportlik tänavaamort, rinkale suht vedel.
Postitatud: 25 Mai 2012 12:46
Postitas lennukiga
Vaadates mõned leheküljed tagasi recarote pilte siis tundub, et need lagunevad veel paremini. E30 sport juhiistmeid pole tõesti ühtegi veel näinud millel raam keevitust ei vajaks ühest või teisest kohast. Samas kuna neil istmetel tunduvad katted vahetatud olema siis ehk on ka raamidega tegeletud.
Postitatud: 25 Mai 2012 22:08
Mingi osa recaro istmeid tõesti garaazis vedelemas, hea tahtmise korral saab neist ühe enamvähem korraliku istme kokku. Ideaalis näeks autos recarosid, mitte uuemate autode sportistmeid aga eks aeg näitab.
Bilstein B6 valisin põhjusega, sest see auto pole rajasuunitlusega vaid oma äranägemise järgi ehitatud pühapäevaliikur ning tänaval sõitmiseks on B8 natuke liiast. Kes rajapäeval käisid, nägid ka minu raja jaoks mõeldud autot
Sellega on tänaval sõita paras piin ja kannatus, aga see-eest rajal pea ideaalne.
Postitatud: 25 Mai 2012 22:26
Postitas Kristina5
B8 peaks ka saada olema, lihtsalt tellimine võtab vähe aega.
Rauno B6 tellimisaeg ca 1 kuu.
Muidu kes Bilsusid tahab, siis meilt saab tellida pmst kõigile nii B4, B6 ja B8.
Postitatud: 31 Mai 2012 19:38
Selle nädala algusest on auto igapäevaliikurina kasutusel
Asfaltifrees ehk karterikaitse on peaaegu valmis. Nüüd saab natukene julgemalt sõita ning samuti immitseva karteri korraliku vastu vahetada. Kaitse on 2 päeva all olnud ning juba ka mõned korrad "sisse õnnistatud". Jubedad teed ikka Tallinnas
Kui kaitse valmis ja karter vahetatud tuleb järgmise asjana väljalaskesüsteem ette võtta, summuti käib hetkel aukudest läbi sõites sillatala vastu ning teeb kolinat.
Ostsin ka ühe huvitava ja väga haruldase E21 tiiva. Tootjaks on Happich ning tiib on väga heas korras. Hetkel veel veidi kahtleval seisukohal, kas puurida augud luugi sisse ära ja külge panna või ei. Selles osas ootan ka arvamusi.
Illustreeriv pilt:
Postitatud: 31 Mai 2012 21:51
Postitas airhead
no kui sa kahtled kas puurida auke või mitte siis pane ta kahepoolse teibiga (3M teibid kestavad 2-3kg/cm2) või kere liim-hermeetikuga
teibi saab iga kell maha, ilma et mingeid jälgi jääks.
selle koguse võin sulle tööjuurest eraldada
Postitatud: 31 Mai 2012 22:24
airhead kirjutas:no kui sa kahtled kas puurida auke või mitte siis pane ta kahepoolse teibiga (3M teibid kestavad 2-3kg/cm2) või kere liim-hermeetikuga
Asi selles, et tiival kinnituspoldid ilusasti sees ja nende ära lõikamine tähendaks põhimõtteliselt tiiva rikkumist. Mul tegelikult plaan B olemas kui tiib meeldima ei peaks....võtan teise luugi garaazist ja värvin sama tooni üle
Kui kunagi värvimiseks läheb siis kindlasti värvin 2 luuki...üks tiivaaukudega teine ilma.
Postitatud: 01 Juun 2012 09:38
Postitas karlerik
Mulle meeldib logo asetus tiival, ma saan aru, et vana logo augu katab ta ilusti ära. Vanad logo augud pead kinni panema muidu imbub vesi pakiruumi
. Sellel oranzil on ta vähe liiast aga sinu sinisega sobib vist päris hästi.
Postitatud: 01 Juun 2012 18:55
Postitas priit300
Mina ei paneks
.Tegelikult mind häirib see et ta ainult luugi peal võiks natuke pikem olla .
Postitatud: 28 Juun 2012 20:31
Postitas Jizz
Korduvalt nähtud linnavahel. Väga kena ja pilkupüüdev masin!
Ja väga meeldiv, kui linnas ära tuntakse ja käppa visatakse, haha
Postitatud: 28 Juun 2012 21:43
Jizz kirjutas:Korduvalt nähtud linnavahel. Väga kena ja pilkupüüdev masin!
Tänud! Hairahvale viskan alati rõõmsalt käppa
Auto pidas ilusasti kokkutulekuga kaasnenud suure sõidu kenasti vastu. Kui eelnevad aastad oli igaksjuhuks tööriistakast pagassis kaasas siis seekord jätsin selle südamerahuga maha.
Karterikaitse on ennast igati tõestanud...kokkupuutes asfalti ja kaitsmega jääb kaotajaks asfalt
Soov oleks 16 tolliste ajastukohaste velgede järgi, saaks auto natukene kõrgemaks.
Peale üritust pidin kohe summuti kallale asuma, kui siiamaani oli sillatala kohal torus väike auk siis peale pikka sõitu oli auk suureks saanud ja tegi juba koledat häält. Nüüd on uus toru all ning summuti kinnitust ümber tehtud, et aukudest läbi sõites enam vastu sillatala ei koliseks.
Kes piltide pealt veel näinud ei ole siis nüüdseks on Happich tiib oma koha leidnud auto küljes. Mulle meeldib, auto on veelgi erilisem ja omapärasem ning näeb rohkem retroracer välja
Aga pika jutu kõrvale ka ülimalt häid pilte üritusest. Piltide eest saavad SUURED tänud Sergei Zjuganov, Jaks ja muidugi mu kallis Krissu!
Postitatud: 28 Juun 2012 23:19
Postitas JanekEnde
Ülimalt ilus masin
Postitatud: 30 Juun 2012 17:17
Postitas mkb
raunz kirjutas:
http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=7091
Postitatud: 30 Juun 2012 23:03
Sellise summa käiks paraku ainult BBS RS eest välja, konkreetsed veljed pakuks veidi teise hinna puhul huvi.
Postitatud: 30 Juun 2012 23:10
Postitas mall0c
Veidi OT:
Kas vanadel Alpinatel siis tõesti oli ventiil väljas ja eraldi?
Autot muidu nõmme kandis päris palju näinud, ikka väga kena on, parem velg ongi veel täpselt puudu.
Postitatud: 30 Juun 2012 23:13
mall0c kirjutas:Veidi OT:
Vanadel Alpina velgedel ventiil normaalse koha peal, peidetud ventiilid on uuemate Alpinade teema.
Postitatud: 01 Juul 2012 09:47
Postitas Muhv
Peidetud ventiil tekkis ALPINA softline-idel, ehk siis 96 aasta lõpus. IMHO.
Postitatud: 14 Juul 2012 22:31
Postitas Kristina5
Vedrustusega peaks veel vaeva nägema, selle paika saama, siis veel velg ja ongi see auto täiesti tiptop..ainult et E21 vedrustuse elemente peab terve igavik ootama. Hea, et üldse ilmselt saada on. :P
