3. leht 4-st
Postitatud: 25 Juul 2005 22:44
Kleepsuteemast veel.
Vaatasin nüüd kodus täpselt järele. '78 trükitud hooldusraamatus on pidurivedeliku vahetuse kleepsud (8tk), roostegarantii kleepsud (3tk) ja perioodilise hoolduse kleepsud kui 240000km läbisõiduni. '81 trükitud hooldusraamatus on seevastu ainult hoolduse kleepsud
Kui oma fotoka tagasi saan, siis võin klõpsu kah teha
Edit:
pilt1,
pilt2
Postitatud: 27 Juul 2005 09:32
Postitas Jaan
Priit kas sul oli ka originaal hooldusraamat olemas?
Nuga valduses olev hooldusraamat sisaldab väga huvitavat materjali
Postitatud: 01 Aug 2005 16:38
Postitas tanele28
Ilus auto vähemalt pildi peal ja sisu eriti ilus, nüüd kokku tulekul ehks saab ka käega katsuda seda iludust
Postitatud: 05 Aug 2005 10:43
Postitas Priit Peljo
Hetkel käsil vedrude(kasutatud) vahetus.
Loodan et saab nina väheke kõrgemaks
No ei saa aru, 11 tundi kainepeaga vedrude vahetusele kulutatud.
Postitatud: 05 Okt 2005 14:21
Postitas Jaan
Kuidas siin olukord on? Auto ikka sõidab ja korras?
Muuseas - ühes varasemas postituses küsisin hooldusraamatu kohta. Hooldusraamatut saab tellida, see on järeltrükina välja antud. E23-le on see saadaval mudelitele alates 1980 a. ja edasi. Seega Priit - sind see eriti ei aita... kuid endale õnestus 1 tellida. Kui originaal kadunud siis selline varuvariant on olemas. Hind esinduses 212.- krooni.
Postitatud: 05 Okt 2005 14:37
Jaan kirjutas:Kuidas siin olukord on? Auto ikka sõidab ja korras?
Auto sõidab igapäev.
Postitatud: 07 Okt 2005 12:48
See nädal siis autoga viimased sõidud.
Kindlustus läbi ja auto talvepuhkusele.
Loodan kevadeks hankida vajaminevad plekkdetailid ja väheke krõbisevat ning seada sammud kuldsetekätega spetsialisti juurde
Kui nüüd keegi näeb liikluses hernevärvi fiat 127-t siis teadke et selle roolis Priit
Postitatud: 07 Okt 2005 13:25
Postitas Jaan
Edukat talvepuhkust! See on vaieldamatult minu üks lemmikmasinatest siin foorumis
Ürita siis kevadeks sebida kõik vajalikud plekid ja osad. Selle auto korrastamine ja hoidmine tasub ära.
Postitatud: 15 Nov 2005 12:41
Priit Peljo kirjutas:
No jama kui palju, pea täitsa sassis.
Hetkel peas müügimõtted
Aga eks näe mis saab.
Need müügimõtted on mul tegelikult endale veel lõpuni selgeks tegemata.
Vahest tekkib selline masekas peale et ...
Põhimure mul selles et puudub koht kus autot hoida
Tööd mida auto kallal vaja teha:
*esisilla remont
*summuti vahetus
*karpide vahetus
*esitiibade vahetus
*tagumiste tiivaäärte vahetus
*uste vahetus või taastamine
*mootoris õlileke
*amortide vahetus
*tagavedrude vahetus
*tagaratta koobaste keevitus
*tagumisepõlle vahetus
*nina vahetus või keevitus
*jne. + kogu auto värvimine
Postitatud: 15 Nov 2005 12:43
Aga see probleem võib lähitulevikus laheneda
Mul on üks unistus mis võib täituda
Postitatud: 15 Nov 2005 13:35
Eks hobiasjandusega ongi nii, et vahest tuleb sein ette lihtsalt. Aga tegeled mõned kuud muu asjaga ja varsti uuesti tuhin peal
Nii et püsivust sulle!
Postitatud: 15 Nov 2005 16:01
Postitas Jaan
Kõige optimaalsem lahendus on see, et hobimasin on ka igapäevane sõiduvahend. Et siis nagu kaks ühes!
Need nimekirjas toodud asjad saab ju tasapisi ära teha.
Postitatud: 15 Nov 2005 16:55
Postitas tanele28
Nuh eks enamustel vanadel 7mestel vaja loetud nimekirjas olevad asjad ära vaheta, aga ega kaua ei saa viivitada nende juppide tellimisega sest b-osi pole varsti saada ja a-osad ikka suhteliselt krõbeda hinnaga.
Postitatud: 04 Dets 2005 17:36
Vot nii on lood.
(On teine minu peale vist solvunud
Ei lähe käima enam.)
Laadisin aku täis ja auto peale asetasin ta.
Ei mõhkugi.
Salongi tuli põleb, armatuuris tühjus mis tühjus.
Mõistus otsas.
Vot nii on lood (siin pool Tondi sood).
Postitatud: 04 Dets 2005 20:50
Postitas Sander
Priit Peljo kirjutas:Vot nii on lood.
Ei mõhkugi.
Mõistus otsas.
vat sinna pluss klemmipiale peaks tulema vähemalt yks punane juhe
liiguta seda vaata mis siis saab.
Postitatud: 04 Dets 2005 21:02
sass85 kirjutas:Priit Peljo kirjutas:Vot nii on lood.
Ei mõhkugi.
Mõistus otsas.
Liigutasin ja kontrollisin visuaalselt enamus juhtmed üle, ei miskit.
Kolmapäev, siis väheke aega, üritan asja tõsisemalt ettevõtta.
Ikkagi arvan et seitsmene poiss mu pääle solvunud on
Postitatud: 09 Apr 2006 17:06
Ajutiselt sai nüüd vool võetud teisest pistikust ja kõik toimib
Täna sai paak kütet täis pandud ja linnapeal mõned tiirud tehtud.
Postitatud: 09 Apr 2006 20:42
Postitas Renx
Priit Peljo kirjutas:Ajutiselt sai nüüd vool võetud teisest pistikust ja kõik toimib
nägin kah siis seda seitsmest täna
....chillisin su maja eest mööda....hea kuulda, et auto ikka sõidab
Postitatud: 09 Apr 2006 21:05
Renx kirjutas:Priit Peljo kirjutas:Ajutiselt sai nüüd vool võetud teisest pistikust ja kõik toimib
Nägin sind ka
Olin õues ja tossasin
Postitatud: 21 Apr 2006 11:42
Hetkel pole paremaid alla panna.
