Peab vaatama jah kuna seda veel jõuab teha.
Täna vahetasin küttefiltri ära, arvake ära kaua läks? u.3 tundi
Algul sain vale filtri, viisin tagasi, sain teise asemele, aga et seda vana ära saada, jamasin sellega mingi 1.5 tundi, ni keera nii kõvasti kui tahad, ikka lahti ei tule, lõpuks sai siis filtri sisse suur kruvikas torgatud ja sellega hakkasin siis keerama, kokku tegin filtrisse 3 auku.
Et auto käima saada, jamasin ka tükkaega, ei täitnud filtrit küttega...jah ma tean, et seda peab diislitel tegema, aga siiski...ei viitsinud...lõpuks täitsin ikka pärast filtri küttega
Ja siis jamasin veel natuke aega, kuni tegin ühe poldi lahti..õhutuspolt vist? Mai tea, mai tunne seda mootorit
Peale küttefiltri vahetust nagu läheks sitemini käima...
Vana filter oli ikka väga must, homme lammutan filtri lahti ja teen pilti.
Ja noh..ülevaatust mu autol ikka pole, sest ma ei leia kuskilt pooltelgi, tean, et poolteljed ei peaks ülevaatust segama, aga kuna mul tegumisi pidureid hetkel pole, siis ei saa ülevaatusele minna ja ei viitsi enne tagumisi pidureid korda teha, kui saan poolteljed, siis oleks nagu sama töö.
Tegmist vajab veel:
- Esisild ja tagasild korda, seda ma ei ole lihtalt viitsinud veel korda teha laiskuse pärast, probleemiks kujuneb see, et plaanin osad detailid taastamisse viia, see tähendab seda, et auto peab tõstukile jääma terveks päevaks, aga tõstuk ei tohi nii kaua hõivatud olla, vaja teisi autosid ka teha.
- Tagumine pütt korralikult kinni panna, kurvides peksab vastu konksu.
- Salong kokku panna
- Poolteljed uued panna, sest lihtsalt väga hull lõtk on sees
Paar küsimust:
-Kui poolteljed on läbi(lõtk), kas käiguvahetusel võib taha siuke "pauk" käaia?
-Kui pooltejlet on läbi, kas auto võib tagant undada/ulguda? Seda on suht hästi salongi kuulda. (Samas on mul tagumised istmed lahti ja matti pole tagaistmete all.
- Kui poolteljed on läbi, kas auto võib kõriseda? Kõrin tuleb ilmselgelt eest, aga kuna ees pooltelgi pole, siis sõber remondimees ytles, et see heli kostub lihtsalt ette, tagasillaraam kannab kõrina ette..
See on just täpselt selline kõrin, et poolteljed oleks läbi. Kunagi kui esiveolistel autodel olen esisilda kontrollinud sõiduajal, keerates täitsa vasakule/paremale lõppi, siis on täpselt sama kõrin.
NB! Kõrin on ainult siis, kui gaasi annan põhja, viienda käiguga siukest asja linnas pole.
Hetkel see auto ajab suht närvi, kõriseb, logiseb, koliseb ja muusikat ei saa kuulata sest pole makki ühendanud.
