Auto Puterdab Aga töötab.UUS VIDEO
Greger
Postitus Postitas Greger »
nii sai vahetatud pihustid kuid asi ei muutunud ikka ei saa korralikult kaasi anda tõmmbab ikka hinge kinni. Homme laseb muu torustiku survega läbi ja vaatab mis sealt seest vällja tuleb ning vaatab mis paagis sees toimub.
Greger
Nii tänane info siis. Sai torud survega läbi lastud. Siis paak puhtaks ja ikka mitte midagi. Nüüd vaja kelleltki 2.0 aju 92 kw M20B20 koodiga lõpp 724.9
Greger
Nii täna vahetatud aju ja ikka mitte midagi. Jamab ikka edasi täielik pask keegi enndale autot ei taha saada ?
Greger
TõnisL
Postitus Postitas TõnisL »
Silindrite kompresiooni oled muidu ära mõõtnud ?
Kas Truumu diagnoosi ei pannud?
Greger
Ruut kirjutas:Kas Truumu diagnoosi ei pannud?
Diagnoos oli, et kuna bena filter must ja värgid siis ka pihustite sõelad ummbes ning need mustad. Ja kõik.
Greger
Kui seda õhulugeja pistikut külge lahti sebida siis saab pöörded piirajasse ilusti ning hoiab seal kuid siis jab tagant sihukest sinist ja vinng vällja, et jube. Kuid gaasiga saad pöörde max 2000 kui sujuvalt vajutad.
Kuid olen proovinud juba 2 õhu lugejat ning need ontöötavatel autodel peal ja korras.
Greger
Uus video siis seline asi toimub kui pistikut lahti sikutad ja tagasi topid õhulugejal ning mingis asendis ta on. Ning päris koraliku sinist ajab välja.
http://www.youtube.com/watch?v=ps1J1BTLQFU
Greger
Nii sai siin vaadatud ning 5 silinder ei tööta. Vahetasin küünla ning kontrollisin sädet ja säde olemas. Homme vaatan pihusti üle.
Greger
Nii mure lahendatud. Müüsin lihtsalt auto maha ja pole autot pole probleemi.
Kui kellelgi midagi on pakkuda siis pakkuge hind kuskil 1100 €
