3. leht 3-st
Postitatud: 04 Dets 2011 21:28
Postitas rean
Sai vähe tegeletud autoga , käivitamise asemel oli ta endiselt tumm .
Egas midagi kruvikas kätte ja lammutama :)
Selgus et asendatud külmkäivitus pihusti oli ikka tublisti kütust peale pritsinud . Õhupuhasti küljest võttes selgus , et lõdvik on ka täitunud bensiiniga :roll: .
Ma arvan et see külmkäivitus pihusti kuseb :lol:
Peale kuivatust võtsin külmkäivitus pihustilt pistiku küljest ja keerasin võtmest käima .
Käima jäi ta sellistel pööretel
Edasi proovisin pöördeid alla saada , tühikäigu kruvi sai lõpuni kinni keeratud kuid pöörded jäid . Enne kruvi keeramist tuuritas pöördeid ka üles alla , kruvi kinni keeramisel see aga kadus .
Võtsin ette vooliku nr 19 , mille ma ka uue olin ostnud . See voolik tuleb siis otse tühikäigu mootorist/klapist ja suundub külmkäivitus pihusti külge . Ideaalis sooja mootoriga ei tohiks sellest voolikust enam õhku läbi tulla .
Tuli siis ideaali proovida ja voolik pimedaks teha .
Peale käivitamist andis kohe tulemuse , pidin ise kaasipedaaliga kaasa aitama , tõmbas tühikäigu pöörded päris maha . Keerasin tühikäigu kruvi kolm ringi maha , panin käima ja keerasin pöörded 1000 peale . Rohkem maha veel ei riskinud keerata , eks peab külma mootoriga ka proovima .
Kui kuu aega tagasi või nagu video klipis , siis oli praegune tühikäik palju ühtlasem (nagu päris :) )
Postitatud: 05 Dets 2011 17:52
Postitas Xim
Nüüd pole muud kui külma mootoriga pead gaasiga mängima, kuni soojaks käib.
Postitatud: 05 Dets 2011 20:41
Postitas -Myyr-
Ja samamoodi nagu mul vist..kui nüüd aru sain.
Endal on tühikäik u 1000.
Aga külmaga läheb küll..
Vihjeks.. ära käia ühekorra nii kaua kui läheb
Lase korra tõmmata u 5 seki.peale seda käivita uuesti..ja läheb kohe käima :P
Postitatud: 05 Dets 2011 22:10
Postitas akuula
siis tuleks hoopis klapi 6hu voolikud salongi tuua ja kuulkraan vahele panna, kui on mootor kylm keerad lahti ja kui soe siis kinni, nagu vana hea toore klapp mokitsal :D 2rge v2ga k6vasti l88ge....
Postitatud: 06 Dets 2011 15:27
Postitas rean
:D
Klapi moodi asja peale võib mõelda küll .
Pean vaatama , mis parasjagu saadaval on .
Kõikide romude kapotialused läbi käima ja ehk jääb midagi näppu ka .
Kui ta kuni 0 kraadiga käima läheb , siis mul rohkem polegi vaja , ega ma
talvel kulgema ei hakka . Seega pole külmkäivitus pihustit ka tarvis :wink:
Ideaalis võiks lihtsalt viisakama pimeda ette panna , nii nagu myyr räägib et käib küll :D
Postitatud: 08 Dets 2011 10:36
Postitas Xim
Selle toore klapi võid aretada küll ja trossiga siis regullid gaasi siibrit. mingit kraani pole mõtet teha :D
Mul käis väike puu kiil pedaali vahele kui oli vaja autost välja minna ja klaase puhastada. Mul kargas selle süsteemiga ka kõige käredamal talvehommikul Auto käima kui kõrval seisev oplää igapäevaliikur tegi ainult klõklõkkk :P
Postitatud: 08 Dets 2011 14:08
Postitas rean
Voolikuid kindlasti salongi ei vea :lol:
Klapi all mõtlesingi trossiga avatav/suletav süsteem vooliku vahele .
Peaks ühe soenduse kraani moodi süsteemi saama . Konsoolist oleks veel mugavam klappi seadistada :)
Alumise õhusuunaja hoova külge kinnitada , käivitades pole ju vahet , et jalgadele õhku peaks kohe puhuma . Mootor soe , siis lased jalgadele õhku ja samas sulged ka tühikäigu klapi :wink: 8)
Postitatud: 08 Dets 2011 16:26
Postitas Greger
Hea idee :D aga pane facelift mootor peale pole seda jama üldse vaja :D
Postitatud: 08 Dets 2011 16:58
Greger kirjutas: facelift mootor
mis elukas see on?
Postitatud: 08 Dets 2011 17:52
Postitas Greger
ntks siis E30 ne 2.0 mis on 95kw mis siis on juba elektroonilise tühikäigumootoriga.
Postitatud: 08 Dets 2011 18:18
Kuidas saab ühest lihtsast asjast nii pikalt jahuda ja mingeid ajuvabasid lahendusi välja mõelda .
Postitatud: 08 Dets 2011 20:18
Postitas rean
Hea küll !
See koht siin on juba pikemalt end tõestanud .
Suht mõtetu koht .
Võib teema kinni panna :wink:
Postitatud: 08 Dets 2011 20:42
Postitas Greger
ise ikka teha ja proovida on jah targem kui siit midagi otsida :D
Postitatud: 08 Dets 2011 21:29
Postitas Xim
Cardo kirjutas:Kuidas saab ühest lihtsast asjast nii pikalt jahuda ja mingeid ajuvabasid lahendusi välja mõelda .
Kui see nii lihtne sinu jaoks on siis mine pane see mootor käima ja saab teema lõppenuks lugeda.
Postitatud: 08 Dets 2011 22:33
Postitas -Myyr-
Xim kirjutas:
(Y)
Postitatud: 09 Dets 2011 11:12
Xim kirjutas:
Ennem selliste nõuete esitamist võiks ikka pisut mõtelda. Mingit fanaatilist huvi ei ole kellegi soperdistes seigelda. Eelkõige tuleks oma asjad korda teha ja siis alles vigu otsida. Nagu aru saan , on seal tegemist juba miskise tuumapommi inseneeringuga.
Ausõna, ei viitsi neid soperdisi isegi vaadata.
Postitatud: 09 Dets 2011 20:54
Postitas Greger
samas kui sa seda teemat loed siis sul minigusugune huvi ikkagi on.
Postitatud: 10 Dets 2011 00:59
Postitas -Myyr-
No mida te tarkpead targutate siis kui teid ei koti.
peate kohe torkima kui käib oma teema.
Kui tõesti midaig öelda on siis ütle midagi sellist mis kaasa aitab.
