Mootori remont M20
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Jajah, ikka päripäeva. Mul rihm 20000km sõitnud ja ei vahetaks seda veel, selleks ka ei võtnud seda katet maha kuigi vist peaks?
320i 83a. Saab9-3 08a.
priit300
Postitus Postitas priit300 »
Kuskilt on meelde jäänud ,et pole hea panna vanat rihma tagasi kui oled ennem kasutanud seda .Keegi targem võiks täpsustada seda .
sillufromIV
IIRC peab ikka rihmarattal oleva märgi järgi panema. Korpusel on umbes kella 1-2 peal märk. Priit300 pildil on seda väikest rihmaratast näha. Selle küljest käib see suurem ratas ära ja siis on märki näha.
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Misasi see IIRC on, kõik kasutate siin seda peenet lühendit, minul pole näiteks aimugi?
Märgid pannakse paika, nii nagu eelmise lehekülje pildil seda õpetatakse.
Esimest hooratast märkide paikapanekuks külge panna, no ma ei tea.
Pilt targast raamatust, kui muidu aru ei saa.
tel 55570186 - e30 varuosad
karlerik
Niisiis, asi niikaugel, et võtmest keeratud ja bensiini pump ei lähe tööle. Otse pumbale voolu andes töötab. Kas mootori lahtivõtmisega olen mõne pistiku lahti unustandu või viga tuleks otsida varga- pumba katkestusest, mis on tehtud salongi? Ise oskaks just seda varga- pumba katkestusest kahelda. Äkki on niiskus vahele pugend ja lüliti ei toimi.
karlerik
Sain juba vastuse, kust viga otsida...
