enthusiast - `78 630CS
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Esispoiler on ikka ju ostmata... :)
enthusiast
Esispoiler on ikka ju ostmata.....
seda ta on..... :)
vist ikka jätan ta siiski nagu on, st. siis originaalsus säilib 8)
E24 630CS `78
Silwer
Njah, eks sa ise tead. Samas ta hind on ju u. 10 korda madalam kui esindusest ostes...
Hanno, vaatasin su avatari ja hakkasin mõtlema...
'78 vist kasutati üldiselt pagasnikuluugi mudelikirjadel musta tausta. Vaatasin ETK'st, et olid olemas mõlemad variandid - taustaga ja ilma.
Kas sinu oma oli juba algusest peale selline või on see hiljem vahetatud?
I gen e24 kasutati vist ilma udutuleaukudeta esispoilerit. Realoem ühel pildil on see küll olemas aga puudub viide koodile ja hinnale
enthusiast
kasutati vist jah mõlemat varianti, aga minu oma oli yldse ilma. :)
tegelikult selle avatari leidsin netis tuhnides....aga näe ära pettis :D
E24 630CS `78
enthusiast
ses suhtes on sul õigus.....teist sellist võimalust ilmselt ei tule.
Võibolla tõesti ostan siis nii igaks juhuks.....kui hinnas kokkuleppele saab :wink:
E24 630CS `78
enthusiast kirjutas:....aga näe ära pettis :D
Eh, jahh... see on see nõtrus :lol:
enthusiast
tegin siis täna mõned pildid interjöörist, saadan nugale ja varsti siis peaks näha olema :)
eile juhtus ka üks õnnetu lugu.....sõites mööda mntd umbes 90 -100 km/h, lendas äkki üks liist minema.....see mis jookseb esiukse ülevalt kuni esitiivani (pesuvee kaitseks vist) :cry:
Keerasin otsa ringi ja pool tunnikest otsimist andis tulemuse küll, aga mitte eriti positiivse....liist omadega õhtal.
Vaatasin realoem.com ja seal annab ainult up to 1982....see tähendab siis, et antud mudelile seda üldse pole???
Siis vist peab ebayl ainult silma peal hoidma..... :roll:
E24 630CS `78
enthusiast kirjutas:Vaatasin realoem.com ja seal annab ainult up to 1982....see tähendab siis, et antud mudelile seda üldse pole???
up to 1982 tähendab ju kuni 1982, seega peaks õige asi olema küll :)
enthusiast
õigus....muidugi.... :lol:
siis kõik hästi :)
Hind üsna krõbe muidugi....koos nikkelliistuga 230 taala ca.....kuidas sealt seda üldse tellida saab??
E24 630CS `78
Silwer
realoem'ist võtad selle tüki koodi. Saadad UM'i varuosameestele e-maili kuhu kirjutad koodi sisse ja palud hinnapakkumist.
Kui hind sobib siis tellid ära.
enthusiast
aga kas see hind on reeglina võrreldav sellega, mis realoem-is? :roll:
E24 630CS `78
Silwer
Kuidas kunagi. Mõnikord on UM-is odavam. Mõnikord kallim. Hinnavahe võib päris suur olla.
enthusiast
selge.....uuel nädalal siis uurin asja.....
mnjah....see spoiler jääb küll nüüd ostmata.....vaja planeerida, et see kuramuse liist uus sebida :?
E24 630CS `78
enthusiast
vahepeal siis selgunud tõsiasi, et auto põhi teps mitte kiitmist väärt ole :(
Karbid ikka täitsa õhtal ja kohati veel selliseid kriitilisi kohti, eriti pagasnikupõhi.
Järgmine nädal, kõikide eelduste kohaselt saan igaliikuri ja saab vanakene varju alla lükatud, siis plekksepa manu.
Siinkohal ootaks igausugi kavalaid soovitusi ja ettepanekuid, et saaksin ka siis tark olla ja plekkseppa õpetada :lol:
plaanis kapitaalsemalt keretööd ette võtta ja ehk isegi juuniks juuliks uuesti sõitma saab 8)
püüan siis asjade käigust pilte ka klõpsida. :)
Viimati muutis enthusiast, 08 Apr 2006 19:58, muudetud 1 kord kokku.
E24 630CS `78
enthusiast kirjutas:vahepeal siis selgunud tõsiasi, et auto põhi teps mitte kiitmist väärt ole :(
Mis seal ikka keerulist on. Tähtis on ikka mitte niisama augu peale lapp panna, vaid pehme koht välja lõigata ning uus koht paika keevitada. Seejärel keevitus mõlemalt poolt maha käiata (kui võimalik), korralikult puhastada, happekrunt, kerehermeetik jne. Niisama lappimisest ja pigitamisest on vähe kasu. Muidugi karpide seest taastada sisekarbid, tõstmiskohad. Pärast kindlasti igale poole raamidesse ja karpidesse kerevaha.
Kõige tähtsam on korralikult teha ja materjalide pealt mitte koonerdada.
Aga muidu kena ja väärtuslik auto. See lisab väärtust et vanamalli oma. Hoia teda :)
enthusiast
mõtlesin, et ikka sisu välja võtta ja terve põhi siis juba ära teha. Töödelda nende õlide ja vahadega, mis need olidki? :roll:
karbid vist uued mõtekas panna, need b osana saada.
E24 630CS `78
enthusiast kirjutas:mõtlesin, et ikka sisu välja võtta ja terve põhi siis juba ära teha. Töödelda nende õlide ja vahadega, mis need olidki? :roll:
Seda kindlasti et sisu välja võtta, kes siis sisu sees põhja teeb :P . Ma rääkisin ainult põhja pleki taastamise tehnoloogiast. Loomulikult võetakse enne sisu välja, kaetakse klaasid, armatuur ja allesjäävad polstrid et sädemes neid ei kahjustaks jne.
