3. leht 8-st
Postitatud: 30 Mär 2006 11:42
Postitas Silwer
Esispoiler on ikka ju ostmata...
Postitatud: 30 Mär 2006 13:38
Postitas enthusiast
Esispoiler on ikka ju ostmata.....
seda ta on.....
vist ikka jätan ta siiski nagu on, st. siis originaalsus säilib
Postitatud: 30 Mär 2006 15:22
Postitas Silwer
Njah, eks sa ise tead. Samas ta hind on ju u. 10 korda madalam kui esindusest ostes...
Postitatud: 30 Mär 2006 15:29
Hanno, vaatasin su avatari ja hakkasin mõtlema...
'78 vist kasutati üldiselt pagasnikuluugi mudelikirjadel musta tausta. Vaatasin ETK'st, et olid olemas mõlemad variandid - taustaga ja ilma.
Kas sinu oma oli juba algusest peale selline või on see hiljem vahetatud?
Postitatud: 30 Mär 2006 15:36
I gen e24 kasutati vist ilma udutuleaukudeta esispoilerit. Realoem ühel
pildil on see küll olemas aga puudub viide koodile ja hinnale
Postitatud: 30 Mär 2006 21:23
Postitas enthusiast
kasutati vist jah mõlemat varianti, aga minu oma oli yldse ilma.
tegelikult selle avatari leidsin netis tuhnides....aga näe ära pettis
Postitatud: 30 Mär 2006 21:29
Postitas enthusiast
ses suhtes on sul õigus.....teist sellist võimalust ilmselt ei tule.
Võibolla tõesti ostan siis nii igaks juhuks.....kui hinnas kokkuleppele saab
Postitatud: 30 Mär 2006 21:56
enthusiast kirjutas:....aga näe ära pettis
Eh, jahh... see on see nõtrus
Postitatud: 01 Apr 2006 13:57
Postitas enthusiast
tegin siis täna mõned pildid interjöörist, saadan nugale ja varsti siis peaks näha olema
eile juhtus ka üks õnnetu lugu.....sõites mööda mntd umbes 90 -100 km/h, lendas äkki üks liist minema.....see mis jookseb esiukse ülevalt kuni esitiivani (pesuvee kaitseks vist)
Keerasin otsa ringi ja pool tunnikest otsimist andis tulemuse küll, aga mitte eriti positiivse....liist omadega õhtal.
Vaatasin realoem.com ja seal annab ainult up to 1982....see tähendab siis, et antud mudelile seda üldse pole???
Siis vist peab ebayl ainult silma peal hoidma.....
Postitatud: 01 Apr 2006 14:43
enthusiast kirjutas:Vaatasin realoem.com ja seal annab ainult up to 1982....see tähendab siis, et antud mudelile seda üldse pole???
up to 1982 tähendab ju kuni 1982, seega peaks õige asi olema küll
Postitatud: 01 Apr 2006 14:54
Postitas enthusiast
õigus....muidugi....
siis kõik hästi
Hind üsna krõbe muidugi....koos nikkelliistuga 230 taala ca.....kuidas sealt seda üldse tellida saab??
Postitatud: 01 Apr 2006 15:27
Postitas Silwer
realoem'ist võtad selle tüki koodi. Saadad UM'i varuosameestele e-maili kuhu kirjutad koodi sisse ja palud hinnapakkumist.
Kui hind sobib siis tellid ära.
Postitatud: 01 Apr 2006 15:39
Postitas enthusiast
aga kas see hind on reeglina võrreldav sellega, mis realoem-is?
Postitatud: 01 Apr 2006 16:13
Postitatud: 01 Apr 2006 17:10
Postitas Silwer
Kuidas kunagi. Mõnikord on UM-is odavam. Mõnikord kallim. Hinnavahe võib päris suur olla.
Postitatud: 01 Apr 2006 17:15
Postitas enthusiast
selge.....uuel nädalal siis uurin asja.....
mnjah....see spoiler jääb küll nüüd ostmata.....vaja planeerida, et see kuramuse liist uus sebida
Postitatud: 08 Apr 2006 19:37
Postitas enthusiast
vahepeal siis selgunud tõsiasi, et auto põhi teps mitte kiitmist väärt ole
Karbid ikka täitsa õhtal ja kohati veel selliseid kriitilisi kohti, eriti pagasnikupõhi.
Järgmine nädal, kõikide eelduste kohaselt saan igaliikuri ja saab vanakene varju alla lükatud, siis plekksepa manu.
Siinkohal ootaks igausugi kavalaid soovitusi ja ettepanekuid, et saaksin ka siis tark olla ja plekkseppa õpetada
plaanis kapitaalsemalt keretööd ette võtta ja ehk isegi juuniks juuliks uuesti sõitma saab
püüan siis asjade käigust pilte ka klõpsida.
Postitatud: 08 Apr 2006 19:46
Postitas tõnis
enthusiast kirjutas:vahepeal siis selgunud tõsiasi, et auto põhi teps mitte kiitmist väärt ole
Mis seal ikka keerulist on. Tähtis on ikka mitte niisama augu peale lapp panna, vaid pehme koht välja lõigata ning uus koht paika keevitada. Seejärel keevitus mõlemalt poolt maha käiata (kui võimalik), korralikult puhastada, happekrunt, kerehermeetik jne. Niisama lappimisest ja pigitamisest on vähe kasu. Muidugi karpide seest taastada sisekarbid, tõstmiskohad. Pärast kindlasti igale poole raamidesse ja karpidesse kerevaha.
Kõige tähtsam on korralikult teha ja materjalide pealt mitte koonerdada.
Aga muidu kena ja väärtuslik auto. See lisab väärtust et vanamalli oma. Hoia teda
Postitatud: 08 Apr 2006 19:54
Postitas enthusiast
mõtlesin, et ikka sisu välja võtta ja terve põhi siis juba ära teha. Töödelda nende õlide ja vahadega, mis need olidki?
karbid vist uued mõtekas panna, need b osana saada.
Postitatud: 08 Apr 2006 19:59
Postitas tõnis
enthusiast kirjutas:mõtlesin, et ikka sisu välja võtta ja terve põhi siis juba ära teha. Töödelda nende õlide ja vahadega, mis need olidki?
Seda kindlasti et sisu välja võtta, kes siis sisu sees põhja teeb
. Ma rääkisin ainult põhja pleki taastamise tehnoloogiast. Loomulikult võetakse enne sisu välja, kaetakse klaasid, armatuur ja allesjäävad polstrid et sädemes neid ei kahjustaks jne.
