BMW e28 520i '84 Janek
Kaks tundi jamamist ja silindrid vahetatud. Igaks juhuks vaatasin Haynes'i manuaali ka õhtul, aga vahetuse kohta ei leidnud midagi või siis jäi kahe silma vahele. Õnneks midagi keerulist polnud. Homme poogib tiivad külge ja kui jõuab, siis keskkonsooli ja armatuuri ning istmed ka sisse.
Viimati muutis JanekEnde, 31 Mär 2013 01:48, muudetud 1 kord kokku.
Silindrite vahetus on lihtne.
Ratas alt -> trummel ära -> klotsid eemaldada -> piduritoru lahti keerata ja silinder ka -> ( vajadusel toru või voolik vahetada) -> uus silinder paika -> klotsid asjad külge -> ja lõpuks õhutada terve süsteem ära. Soovitavalt eest ja tagant, sest võib tõmmata õhu tervesse süteemi sisse..
Kui juba tagant remondid, viska ka esimestele pilk peale.
Oi see auto ajab ikka vahel närvi nii keema..
Tiivad sain külge, aga... istuvad nagu ei tea mis krdi asjad.. Juhitiib jookseb ilusti kerega aga alumist nurka kinnitada ei saa enam, kuna murdsin serva koos poldiga ära sest oli nii mädanenud. Seda plekijuppi, mis tiiva küljes oli, no seda oli ka paras porno tagasi saada.. ei tasu selliseid asju lahti võtta. Järgmine kord olen targem ja ei hakka keredetaile näppima, las mädanevad ära kuni uue osa jõuab soetada
Kunagi peab ikka uued tiivad ja põlle ette ostma, üldse ei meeldi kui miski jupp valesti istub. Ülejäänud esiots sai ka kokku pandud. Mutreid, kruve ja polte on üsna tore mööda garaažiboksi ja autot taga otsida, ei mäleta enam kus mis on
Pidurid õhutab ei teagi millal ära..
Sisu koos, tagaiste vaja veel paika sättida. Armatuuriga läks omajagu aega, et tagasi saada. Jäänud tagumised koopad mastiksiga teha, põll ja mõned kohad veel. Põhja laseb kunagi hiljem teha või siis vahel nokitseb ise, pole seal nii hullu midagi.
Automaailmast tahtsin liivapaberikomplekti osta - otsas. Fixusesse ning seal oli korralik valik! Praegu lasin mõlemad veljed 100, 240, 320 paberiga. Ventiili juurest peab kuidagi käsitsi nühkima.
Nii, tagumised koopad ja varurattakoht ka valmis. Tagumise istme sain paika.
Tegin ka tagatuled tavaliseks, enne põles terve alumine riba.
Juhipoolsel tulel olid mutrid natuke lahti, said kinni keeratud.
Uste nurgad tegin korda.
Sõbralt laenasin tumedat kilet prooviks. Igavusest sai ajutine tjuuning tehtud ning tuled näitavad imekombel täiesti normaalselt. Garaažis suht pime, niiet pildid on sellised nagu on..
Eks mingi aeg saab paremaid.
Üks talvekas on ka tühjaks läinud.
Ei tea millal kevad saabub? Eile sadas lund..
Nii ta järgmist nädalat ootama jäi. Esmaspäeval Privalonist läbi ja küsin, millal neil aega on et pidurid üle vaadata. Tahaks järgmine nädal liikuma saada. Kevadpuhastuse ära tegema, salong räpane ja pagass igasugu mõttetut kola täis.
Esimesed 5km läbitud!
Muljed on sellised, et väga-väga imelik on autoga sõita, nagu tankis istuks. Pidurid toimisid, niiet sai ta kodu juurde remonti toimetatud (vaatavad pidurid üle, õhutavad ära.)
Läheb aega, et harjuda jälle. Jube peldik näeb ikka välja nüüd, peaks maa alla tagasi panema vist
Jebimist oli ikka korralikult täna, läksin garaaži, opaa, jälle rehv pooltühi. Mõtlesin siis et panen taha borbetid - ühele poole panin ära, lasin auto alla, sellel ka millegipärast rehv tühi. Täitsa lõpp
Kojamehed ei taha eriti hästi toimida (kui kangi korra alla vajutada), hoovastikku õlitama vms?
Muidu auto sõidab normaalselt, ei mäletagi et see 2.0 nii hästi edasi käis.
Rooli peab ka veel õigesti panema. Esikoobastesse said plastikjubinad tagasi pandud.
Kindlustuseks võtsin if'i kindlustuskaardi.. eriti tore üllatus oli, et seda sai ainult nädalaks. 30 euri lihtsalt tuulde
Millalgi pikema sõidu ette võtma, kuna siiski tükk aega seisnud.
Pidurisüsteemis polnudki kuskil õhku, aga vähemalt asi nüüd kindel.
Sai natuke sõidetud ka ning korra maanteel käidud. Õlikork kurask lekib natuke, selle peab ära vahetama. Lammaris kahjuks sellel hail, kus juppe võtsin, oli see mõraga..
Võiks juba kuivad ilmad olla ja lumi ära sulada!
Simo, ta mõtles siiski lähikaid. Ja kollased võivad olla kuni -94 aasta autol.
Politseile ei ole jalgu jäänud - eile seisin raekülas tee ääres tuled kustus, aga mundrimehed sõitsid rahulikult mööda
Linnapildis vist väga aru pole saadagi, et tumedad tuled on. Pimedas näitavad samuti üsna hästi
