entusjast: e23 728i 81a
Mul kah see kell kahtlaselt näitas ikka sellist aega nagu 34:65.... :lol:
Kuid kvaliteet "digi"kellad peavad ikka kaua vastu, nagu näiteks mõni vene "lauakell".
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Avastasin et seoses sellega et sai neid käigukaste ja kardaane sobitatud, siis on üle üks neljane ja üks viiene kast. Viiesel on tagurpidi käik sees, aga neljane korras. Samas on üle veel ka kaks kardaani. Äkki keegi leiab neile otstarvet
Entusjast
Lisasin galeriisse pilte nii sisust kui mujalt
Ega siis ei jää muud üle kui uudistama minna :D
Entusjast
Ootasingi millal järgmine tagasilöök tuleb. Nüüd se siis kätte ka jõudis. hakkasin uurima, et kas mu bemaril olevad praegused dokumendid kehtivad. Millest sihuke küsismus? Sest dokumendid on on helesinist värvi ehk siis päris üheksakümnendate algusest. Läksin tuttava ülevaata jutule ja mis selgus. Need ei kehtigi enam. Kuram kopp ees juba sellest kõigest. Sihuke asi lükkab selle auto ametlikult teele jõudmise tuntavalt edasi
Dokumentide vahetus käib kiirelt ja see pole suurem probleem.
Jaan kirjutas:Dokumentide vahetus käib kiirelt ja see pole suurem probleem.
Mul läks bauri puhul umbes aasta :?
Samas mul oli algseis kah võrdlemisi niru - oli ainult teh. passi üks pool ja omaniku kontakti polnud. Muidugi ega ma pingsalt selle asjaga ei tegelenud kah :oops:
Entusjast
Põhimõtselt käib kiirelt küll, aga maru tülikas on. peab treila rentima, sellega auto arki tarima, seal 1600 eeq loovutama, mis pole minu hetkefinantsi juures mitte väike raha . Oh jah, aga mis siin ikka halada, peab auto alla tagasi ronima. Vahepeal sain kässari ilusti tööle
Ei pea autot ARK i viima, võid ülevaataja koju ka kutsuda. Kojukutsumine maksab 250 krooni :) .
Entusjast
positiivsust kah vahepeal. Käisin täna arkiga majandamas. 900 eeq ja omaniku pean kaasa tassima. Jäävad vanad numbrid ning vana omanik peab auto lihtsalt uuesti arvele võtma
Et siis vana omanik võtab auto uuesti arvele aga selleks, et oma nimele masinat saada pead ju ikkagi omaniku vahetuse paberil vormistama? Või käib see kuidagi sujuvamalt?
Entusjast
Kui ta autot arvele võtma läheb siis läen ise kaasa. Siis on vähem ka paberimäärimist. Selles suhtes on hea, et oleme sama kandi inimesed, aga ajalises suhtes on häda selles et omanik on hetkel rootsis
Entusjast
Auto arvel. Niih nüüd sihuke probleem et mootor kipub kuumaks minema. Ja ikka tõsiselt kuumaks. termostaat oli vana, selle võtsin ära, aga ikka on kuum
Samas radikas on külm. Millest viga otsima hakata
Venna e23'l külmus sise soojendus radikas talvel ära, siis ka sedasi, kuid pole enam külm...
Entusjast kirjutas:Auto arvel. Niih nüüd sihuke probleem et mootor kipub kuumaks minema. Ja ikka tõsiselt kuumaks. termostaat oli vana, selle võtsin ära, aga ikka on kuum
kui termostaati vahel pole ja radikas ikka külm siis tõenäoliselt veepump õhtul või on mingi elukas lõdvikusse pesa teinud :wink:
Entusjast
ootan, millal mootor maha jahtub, siis saab kiskuma minna
Entusjast
Niih viga leitud ja kõrvaldatud. Käisin ülevaatusele ja selle tulemus võttis nii mul, kui ka ülevaatajal suu ammuli. Isegi kergelt lonkava mootoriga oli co normipiires. Samuti olid ka kõik ülejäänud näitajad normis. Arvestades et auto on seisnud meeletult. Üks häda muidugi on , et rattaid blokki pidurdades kipub üks esipidur peale jääma, aga selle vast saab pidurisilindrite puhastusega normi ajada. Üks tähelepanek veel. Mida rohkem sõitta seda paremaks ja ökonoomsemaks mootori töö muutub. Ei mina olen rahul. 8)
Lonkava mootori põhjuseks ilmselt lihtsalt niiskus, mis on küünlajuhtmete ja jagaja vahele roninud. Eks sõites siis vaikselt kuivab ära, lihtsam ja kindlam muidugi korraks jagajakaas maha keerata ja lapiga üle käia ssamuti kontaktid liivapaberiga läikima. Kui mõnda südamehaigust ei põe siis võid käega küünlajuhtmed töötaval mootoril üle katsuda ja väänata - siis on selge pilt kas juhtmed enam-vähem korras või vajavad vahetust.
Peale pikka seismist soovitaks ka õlid ära vahetada, pistikute alused kontaktid puhastada ja WD40 õliga üle käia.
Entusjast
Ei saa ma ikka oma spidoka kaladest lahti. Töötab ainult bensunäidik. Kui peale kopsida siis kergelt vibreerivad ka ökonomaiser ja tahhokas. Tahaks selle asja korda saada. Nadi sõita kui täpset kiirust ei tea :?
Priit Peljo
Võin sulle laenata näidikute plokki.
Ja kui osta tahad siis 250eeki esialgne hind.
Pilt[/url]
