E28 524td 1984, Steven
Pirne leidub autopoodides aga kui soovi tuled kollaseks siis peaks olema võimalus kiledele, mis paigaldada tulede klaasidele.
Bmw club'ist peaksid leidma.
Ei oska kohe täpselt öelda.
Täna sai talvekad alla, maksin jooksu eest 500krooni ja 500rubla - Nordic master 2 195/55/15, mustrit u.7mm ja naelu ikka on.
Hmm, auto põhi läheb ikka vast tegemisse, kõrvalistuja jalgade all on väike auk, nii umbes 3 sõrme läheb sisse.
Soovitusi mis mökse kasutada? Mersu foorumis lugesin, et yks kasutas mingit oranži möksi, pidi mingi väga ohtlik asi olema ja kuivab u.24h.
Kas asi peab nii olema:
Pean silmas seda filtri üleval olevat kohta, seal on siuke plaat, mis on 6 kruviga kinni, võtsin ükspäev selle lahti ja ees oli nagu mingi siuke papp vms.
BMW fansi järgi peaks seal peal olema siuke kruttimis värk:
E28 524td
Mis juppi ma süüdistada võin, kui panen tagurpidi käigu sisse, siis see kang läheb liiga palju vasakule, et hõõrub keskkonsooli? Suht häiriv on, keskonsoolis on jälg ka sellest juba.
Sõber rääkis, et mingi puks vms käigukasti juurest läbi...?
Kus kohas asub salongivent mootor? Kuidas selle ära saan?
E28 524td
Kui asjast miskit ei tea, ei ole mõtet saunajutte rääkida.Helar1 kirjutas:Täpselt, hoovastiku pronks puksid kulunud. Vb et on plastmassist, ei mäleta täpselt. Ma pole kusagil poes neid silmanud, kuid treiali juurde ja lased uued teha.
Originaalosad on piisavalt mõistliku hinnaga ja saadaval, ennem aga peaks ikkagi veenduma mis tüüpi on käigukangi hoovastik ja mis seal täpsemalt läbi on, vajadusel võib ka terve komplekti hea rahaeest osta.
Koos supporti ka kelguga jah.rean kirjutas:Mind huvitab see , et kas e34 esimesed vent kettad tuleb vahetada koos sadulatega ja siis istub 1:1 ?
Loogiline nagu oleks , vent kettad palju paksemad .
Tagumisele ketastega e28 sillale istuvad e34 kettad ja sadulad ka ?
Pildil vasakul on vana ketas ja uus ketas on paremal, paksuse vahe on suht suur:
Tagumistest ei tea, aga arvan küll.
E28 524td
