BMW e10 1502, '75 krad
Re: BMW e10 1502, '75 krad
Hmm, kasutan google kontot kõikide piltide hoiustamiseks. Kui keegi teab mõnda paremat kohta saan pildid ringi tõsta.
Ise erinevatest kohtades, erinevatest arvutitest vaadates näen pilte isegi sisselogimata.
Mina tellisin nina mis maksis kaks korda rohkem ja oli juurde märgitud autole alates 73a. ja üles. Praegu ei julgegi väga kindlalt väita kas oli A osa või mitte.
Aga üldiselt on järelturu detailid suht ok.
BMW e10, 1502
Kasuta siinset galeriid. http://www.bmwclassic.ee/galerii/main.php" onclick="window.open(this.href);return false;krad kirjutas: Kui keegi teab mõnda paremat kohta saan pildid ringi tõsta.
Need on õiged liistud. Kummitihendid ka kõik vajalikud A 51 72 6 440 147 front 2tk; A 51 72 6 440 148 center 2tk ja A 51 72 6 440 149 rear 2tk ning lisaks kinnituste komplekt A 51 13 1 400 003 "clip set for sill trim"krad kirjutas:Küljekarpide alla käivad liistud. W&N'is ringi vaadates ei saa täpeselt aru millised need liistud konkreetselt on. A51131803359 ja A51131803360 on need õiged?
Ning nüüd kui vaadata kummitihendit sinna alla siis annab kolm eri varianti rear, center ja front mis ajab natuke segadusse.
Ehk kas ma vaatan õigeid asju või on need mingid muud liistud?
Septembris soetasin omale ka need liistud lõpuks, natuke nõme on et need kummitihendid tuleb kõik liistu külge liimida.
Ilma nende liistudetta, eriti märjaga sõites on uksevahed ikka roppu sodi täis, esiratta alt lendab kõik otse uksevahele.
PS. Mul on 02`le olemas sabloon kunagi soomes toodetud esi logaritest, enda omale reprodutseerisin, sobivad ja toimivad.
e6 2000 Touring `73
Tänud info eest.
Galeriis ka nüüd pildid olemas kes siin ei näe.
					Viimati muutis krad, 08 Okt 2017 20:45, muudetud 1 kord kokku.
							BMW e10, 1502
					Viimati muutis krad, 08 Okt 2017 20:46, muudetud 1 kord kokku.
							BMW e10, 1502
Hakkab vaikselt looma
							BMW E21 323 2,5 M50  1981
Tasa ja targu.
Värvi kohapealt jääb ilmselt valituks tume hall. Kuid kogu auto värvimine jääb ilmselt natuke kaugemasse tulevikku, kuna mõlemad uksed said uued tellitud.
BMW e10, 1502
Anna siis teada, mis kvaliteediga need ukseplekid on. W&N kaup kõik?
Ja mis plaanid vanade ustega?
Uksed said teist kanalit kaudu tellitud otse saksast A osana.
Vanade ustega pole hetkel mingit plaanis.
BMW e10, 1502
					Viimati muutis krad, 08 Okt 2017 20:47, muudetud 1 kord kokku.
							BMW e10, 1502
Mure järgmine. Vaja on tagavararatta koobast või pesa, oleneb kuidas nimetada.
Kui kellelgi vedelemas üks enam vähem korralik või teab kedagi, kes teab kedagi, kellel on, siis olen huviline.
BMW e10, 1502
Neil seadmed olemas saavad ju ise valmistada. Meie teeme sellised asjad ise valmis.
https://www.facebook.com/CarRestoration ... 801826566/" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks pool põhjast täiesti valmis nüüd.
Pagasiniku põhja otsusatasin tellida ühes tükis täiesti uue. Tahaks et ikka asi võimalikult originaali lähedane oleks ja endal hea vaadata.
					Viimati muutis krad, 08 Okt 2017 20:48, muudetud 5 korda kokku.
							BMW e10, 1502
					Viimati muutis krad, 08 Okt 2017 20:50, muudetud 7 korda kokku.
							BMW e10, 1502
Leia mingi normaalne koht piltide laadimiseks.
Kui siin ei näe siis: http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e12/ ... /Keretood/mkb kirjutas:Leia mingi normaalne koht piltide laadimiseks.
BMW e10, 1502
Kaua oodatud uksed ka kohal.
See vaatepilt on küll väga magus!
BMW M5 & BMW E90 320d
Viimane põhjatükk ka vahetatud, nüüd jääb veel suurematest asjadest pagasniku osa teha.
Uued uksed sobivad väga hästi külge. Vaatepilt kohe muutus ja enda oli neid külge proovides väikse lapse tunne, kes sai just uue mänguasja
Kusjuures uued uksed on vanadest ikka kõvasti kergemad. Peab mingi kaalumis variandi muretsema, huvi pärast tahaks kaalu vahet teada.
Nüüd küsiks väheke teiste arvamust, võibolla kellelgi ka kogemust.
Kuidas oleks antud autole mõtekas heli süsteemi ehitada. Eelmise omaniku poolt on lõigatud taha aknalaua sisse kaks kõlari auku. Kas neid on mõtekas säilitada ja panna tulevikus sinna kõlarid või mitte ja lasta kinni keevitada?
					Viimati muutis krad, 08 Okt 2017 20:51, muudetud 6 korda kokku.
							BMW e10, 1502
Tee nii et mis teed jääb peitu või pigem märkamatuks. Augud aknalauas pane kinni.
