BMW 520i- ..., jx, 1985
nii vahepeal mis siis on toimunud garaasis valge blonduga:
sai aretama hakatud el katuseluugi süsteemi aga üks detail puudu( ostes ei osanud ka sellele tähelepanu suunata):
alt kolmandal pildil olev taldrik( kui kellegil leidub võiks märku anda)
http://translate.google.com/translate?h ... k/&prev=hp
või siis siit 1 detail:
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/52 ... l-54_0157/
siis sai soetatud vanema tüübi esipõll... ei sobi küll 1:1 uuema põllega aga modides sai külge ja ilu tuleb ravida... doonorilt leidsin ka piduri jahutid... mõni klõps kah kahjuks mobiiliga tehtud:
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album620/aag
juhi sportiste sai ka lahti lammutatud ja keevitatud... polster korrastatud hakkan uut riiet valima ja kinnitama... luukere siis:
... loodetavasti varsti käes ka udukad ja el antenn... siis uued pildid...
Viimati muutis jx, 26 Veebr 2009 20:46, muudetud 1 kord kokku.
Jõudu vaja jah... täna peale pikka jebimist sain kätte udukad ja el antenni... pildil lisaks veel keskluku aju ja mootorid... kui mootoreid kellegil vaja andku teada mul neid terve tosin juba kokku...
oli ka üks relee millele ei oska nimetust anda... siinkohal vajangi targemate abi... võimalik et seotud udukatega...
tänan väga kasutaja gert333 mõistva suhtumise eest...
täna taas uus töine päev garaasis... sai peale aretatud hüdrauliline käsipidur ja päris mitmel tehnilisel põhjusel... leides, et orginaal ketaspiduri kässari süsteem on jama ja kasutegur väike läksin kergema vastupanu teed ja panin peasüsteemile hüdraulilise käsa vahele... varsti valmis ja eks näis kas ka töötab...
siin koos osade voolikutega:
kui keegi mõtleb et tuleb rallikas siis ei... käsipidur salongis näeb tavaline välja... masinast tuleb ikka eputamise massin
- raudpats666
arvatavasti velg tuleb musta valge kui juhuslikult midagi muud pähe ei torka. sai siis nüüd tallinnas nn kaubareisil käidud ja nii mõndagi huvitavat koju toodud. lõpuks sain veel ühe peaaegu korras el katuseluugi süsteemi kus kõik oli olemas ja isegi kahest kokku pannes hakkas tööle. tellitud sai uus põll ja muid pisividinaid mis peaksid kohale jõudma nädala keskel. kaua soovitud nahast sportistmed said ka lõpuks ostetud ning olen nendega väga rahul... lähevad autoga kokku... nv loodetavasti saab minna keevitama sisemist küljekarpi ja tungraua tõsteserva, siis jäänud teha lõplik rooste tõrje ning pahteldus... esimesed tiivad said ka remonditud( kahest üks kokku keevitades kokku hoitud hea kopikas). piduri süsteem ka enamvähem korras ainult vaja uusi õhutus nipleid ( kui keegi teab kust leiaks võru või tartu kandist võiks teada anda aga ei ütle ka kaugematel epakumistele ära. mõni klõps ka istmetest ( telefoniga tehtud kuna tuppa ei leidnud aega minna):
pilt siis laepaneelist( puudu mootori kohal olev kapsel... kui kellegi olemas risustage minu postkasti...
http://www.foto24.ee/photos/web/J/jx/bm ... rand=76598
ja kaua otsitud el mootori kinnituspõhi sain ka selle komplektiga:
http://www.foto24.ee/photos/web/J/jx/bm ... rand=43482
praeguse seisuga tähtaeg kevadgrillile jõudmine... eks näis kas jõuab...
väikesed edusammud: kere keevitatud ja on lihvimises ning pahteldamises... vahepeal tegelesin tuledega ning lisade paigaldamisega, tekkis probleem: tulede kõrguse regulaatorid jooniselt nr1 on katki( oleks uusi vaja), pluss pole siiani aru saanud kuidas see süsteem töötab( sai sõbra autolt maha keritud aga pole jubinaid 6, 7 ja 10). arvan et süsteem töötab vedeliku baasil aga pole kindel, sest süsteemis peaks olema surve aga pole välja leiutanud kuidas see sinna saavutada... oskab keegi aidata ning vb kellegil on 1 detaile garaasis üle või oskab soovitada kust seda saada...
