5. leht 7-st
Postitatud: 22 Sept 2010 18:14
Postitas killer666
Tegemist on äärimiselt s**a elemendiga , mis pole ka freeair mitte.
Postitatud: 22 Sept 2010 18:33
Postitas -Myyr-
stock kõlareid polnud kusagilt võtta?
Postitatud: 23 Sept 2010 10:25
Postitas meelis k
Tegid ka omale "tuuningaugu"?
See auto sul vist veel sõidukorras ei ole. Käid maja ees autos bassitamas?
Postitatud: 23 Sept 2010 10:46
Postitas reyo22
mu autol vaja korda teha pidurisüsteem ja küttetorud alla panna ja uus värv peale, siis saan käia juba linnas tänavatel bassitamas käia.
Postitatud: 23 Sept 2010 10:48
Postitas reyo22
meelis k kirjutas:Tegid ka omale "tuuningaugu"?
meelis, mis sa nüüd selle auguga peale hakkad? päris korralik auk see küll pole:D ma lasin endal tikksaega sisse korralikku augu
Postitatud: 23 Sept 2010 12:36
Postitas lamp
njaaa...endal sama plaan üks freeair ära uputada taha laua sisse aga nii et keegi ei näe
Postitatud: 23 Sept 2010 12:40
Postitas reyo22
Muidu näeb päris kena välja , parem ikka kui mingi lõhkine auk
Postitatud: 23 Sept 2010 13:55
Postitas meelis k
reyo22 kirjutas:
Tuleks terve aknalaua metallosa välja vahetada. Õnneks on mu 528s aknalaud terve.
Ilma supaka ja ovaalide aukudeta vana bemarit raske leida. Samamoodi ka neid korralikke aknalaua katteid vähe liikvel.
Üldiselt, neid auke ma väga ei hinda. Aga võib-olla viga minus ja olen lihtsalt kade. Kuna ma ei ole ühtegi supakat elusees omanud
Enda autol (kui raha ja viitsimist kunagi jagub) plaanin Soundsystem katete alla peita uue aja kompod.
Aga muud sagedused ka su autos on või kuuladki ainult bassi?
Postitatud: 23 Sept 2010 15:13
Postitas reyo22
Muud sagedused tulevad raadiost aga hetkel jah kuulan bassi ja rocki:)
Samas kui keegi tahab korralikku aknalauda siis oleks mul pakkuda, see aknalaud on ilma subwoofri ovaalideta. kõik originaal.
Postitatud: 23 Sept 2010 18:04
Postitas HAIRIDER
Mina soovitaks samuti originaal kõlari kohtasid kasutada, ilma lisaauke tegemata. Mida originaalsem seda kenam
Originaalkõlarite asemele saab vabalt paigaldada uued elemendid, ise alati nii toiminud. Ning kui ikka tümmi vähe, siis s90 pagassi, vot siis on õige vanakooli auto
Pealegi haikalad on rohkem sõidurõõmuks ja silmailuks, tümmi jaoks on järgmine Bmw põlvkond (e30, e34, e32).
Ära ainult sellist porri tee nagu meil siin mustamäe vahel üks cabrio escort
Postitatud: 23 Sept 2010 18:16
Postitas -Myyr-
HAIRIDER kirjutas:Mina soovitaks samuti originaal kõlari kohtasid kasutada, ilma lisaauke tegemata. Mida originaalsem seda kenam
Täitsa õigus.
Kuigi igaüks teeb omamoodi.. on vanad haininad rohkem säilitamiseks..
Bassitamiseks kärutab ka golf vms:D
Peaaasi, et ise rahul
Postitatud: 24 Sept 2010 09:43
Postitas lamp
OT aga minul juba üle eelmisest omanikust ovaalid sisse löigatud. Plaan teha asi ringi nii et lauale uus katte riie peale ka kölarid uputan riide alla. sama plaan ka subbariga teha pealt näeb köik orikas välja. all aga teine elu.
Löigatud aukudest nii kui nii pleki sees lahti ei saa nii et parem ära kasutada
Postitatud: 04 Okt 2010 15:34
Postitas reyo22
Nüüd paar päeva sai kasutajalt fiziks ostetud 528i radikas, mis on päris korralik radikas:)
Väike pildike ka
Postitatud: 04 Okt 2010 15:37
Postitas lamp
Eelmine nädal sai endalegi tutikas selline soetatud. Päris uhke värk.
Postitatud: 04 Okt 2010 16:58
Postitas reyo22
Teeb jah uhkeks tunde:) kui autol korralikud ja uued asjad küljes.
Postitatud: 04 Okt 2010 19:42
Postitas Helar1
Radika taga oleval esipõllel krunt koorub? Või minu silm petab.
Muidu ennem ei hakka midagi ütlema kui sisu on kena, kuid peale värvimist ja kokku panemist ütlen oma hinnagu. Seni tundub kõik ilus peale selle subwooferi augu taga aknalaual.
Postitatud: 04 Okt 2010 20:22
Postitas reyo22
see pole krunt mis koorub seal esipõlle peal on pleki valtsiäär pole originaal vaid tellitud kaup mis niivisi valmistatud
Postitatud: 08 Okt 2010 23:40
Postitas fiziks
reyo22, kas sul see masin on siis vaikselt ikkagi müügis ka pidevalt? ja samal ajal ehitad asja?
Postitatud: 09 Okt 2010 08:20
Postitas reyo22
see müümise mõte oli mul suvel, Raha ka siis suht nappis aga kuna keegi ei tahtnud
siis otsustasin ikka et ei müü ja jätan endale ikkagi
Postitatud: 22 Dets 2010 18:31
Postitas j6x19
reyo22 kirjutas:see müümise mõte oli mul suvel, Raha ka siis suht nappis aga kuna keegi ei tahtnud
ei tundu just väga suvine aeg selle teema algatus kuupäeva vaadates
www.foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=21009
