BMW 520/3,5 1986 a.
Noh kas just kakelda mõtet on aga igal mehel võimalus ise midagi teha mis talle meeldib . Värv on kena jah aga natuke kahetsen seda värvi . tänud siiski. Kevadeks tahaks alumise ääred ka ära värvida nagu cardo soovias.
EI oska velge valida veel et midagi kabedat peab kevadeks vaatama
					Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:44, muudetud 1 kord kokku.
						Ega see tiib seal minule kah ei meeldi, IMO BBS või muu originaalis paigaldatud sobiks paremini. Eks omaniku asi kuidas autot ehitab
Velgede poole pealt soovitaks randiga vanakooli velge, BBS näiteks. Kindel valik ja puusse panna pole võimalik. Minuarust väga vähed uued ja uuema disainiga veljed istuvad vanale haininale.
BMW E21 323 2,5 M50  1981
Tänud Taavile el akende eest. L'petasin ka signa paigaldamise ja nuputan nüüd el akende lülitite ja el akende mooduli kokku sobitamisele. Kevad varsti ukse ees  nii et tuleb kiiresti tegutseda. Kui kellelgi on kokkupuuteid olnud nende juhtmetega olen tänulik info eest. Homme ehk jõuab alumised ääred ja peeglid ka kerevärvi värvida. Velgesid pole veel jõudnud otsustada mida võtta mida jätta.
					Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:45, muudetud 1 kord kokku.
						Kui juba teised arvamust avaldavad siis ma kah..
Auto on ilus, värv on silmapaistev.
Hea et põll on kerevärvi..on silmale ilusam vaadata..
Aga mõnede piltide pealt on näha et..tagant on üsna kõrgel ja eest madal.
Jätab minu silmis vägarõveda rullnoka välimuse.
Aga ilus on vaataja silmades.. aga ikkagi ütlen et ilus
Kuidas signa paigaldamine oli muidu.
Raskusi ka tekkis ? endal sama asi ees ootamas.
See on vb mõne nurga alt vaadates. tegelt ühe kõrgused. Plaan ikkagi 17 tolli alla panna nii et siis näha kuda sobib. Kui keegi taga istub siis jälle vastupidi eest kõrgem ja taga madalam siis nagu oleks taga lääpas.
Signaga oli asi lihtne. Sel oli migi ees et sai vähese vaevaga. Nokitsemist oli algul oli peale ja maha keskluku juhtmed tagurpidi. Aga jah joonis on ees siis pole hullu.
						väike pilt 17 tollistega. seega taga isegi madalam kui ees
					Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:46, muudetud 3 korda kokku.
						alusatsin vigade parandusega, kevad ikkagi
					Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:46, muudetud 1 kord kokku.
