5. leht 12-st
Postitatud: 01 Veebr 2010 11:03
Postitas Ammy69
Mis näiteks pole originaal
Postitatud: 01 Veebr 2010 11:20
Postitas killer666
Ammy69 kirjutas:Mis näiteks pole originaal
Midagi väga hirmsat asub pagasniku luugi külles.
Postitatud: 01 Veebr 2010 12:51
Postitas jx
maitse üle ei vaielda... :D
Postitatud: 01 Veebr 2010 15:58
Postitas eix22
üsna palju asju, väliselt riivab silma kohe see tiib, toonklaas.
Postitatud: 01 Veebr 2010 16:09
Postitas Ammy69
auto ongi originaal ega toonklaas ja tiib seda veel riku ja tiib on olnud aegadest ammu, nii et seni kuni mindagi paremat pole jääb nii. sellistel masinatel on igasugu asju peal nii et.....
Postitatud: 01 Veebr 2010 16:28
Postitas lamp
E28-le möeldud bbs jne tiibasi peaks ikka leiduma veel eesti peal.
Toonklaas küll nn originaali ei riku väga. Enda omalgi klaasid tumedad küll natuke teistmoodi aga ikkagi :D
Postitatud: 01 Veebr 2010 17:06
Postitas killer666
jx kirjutas:maitse üle ei vaielda... :D
...vaid kakeldakse. Toon on kena.
Postitatud: 01 Veebr 2010 20:55
Postitas Ammy69
Noh kas just kakelda mõtet on aga igal mehel võimalus ise midagi teha mis talle meeldib . Värv on kena jah aga natuke kahetsen seda värvi . tänud siiski. Kevadeks tahaks alumise ääred ka ära värvida nagu cardo soovias.
EI oska velge valida veel et midagi kabedat peab kevadeks vaatama
Postitatud: 01 Veebr 2010 22:29
Postitas trevi
Minu hääl läheks sellistele Ronalitele :D
Postitatud: 01 Veebr 2010 23:01
Ega see tiib seal minule kah ei meeldi, IMO BBS või muu originaalis paigaldatud sobiks paremini. Eks omaniku asi kuidas autot ehitab :)
Velgede poole pealt soovitaks randiga vanakooli velge, BBS näiteks. Kindel valik ja puusse panna pole võimalik. Minuarust väga vähed uued ja uuema disainiga veljed istuvad vanale haininale.
Postitatud: 13 Mär 2010 19:42
Postitas Ammy69
Tänud Taavile el akende eest. L'petasin ka signa paigaldamise ja nuputan nüüd el akende lülitite ja el akende mooduli kokku sobitamisele. Kevad varsti ukse ees nii et tuleb kiiresti tegutseda. Kui kellelgi on kokkupuuteid olnud nende juhtmetega olen tänulik info eest. Homme ehk jõuab alumised ääred ja peeglid ka kerevärvi värvida. Velgesid pole veel jõudnud otsustada mida võtta mida jätta.
Postitatud: 13 Mär 2010 19:57
Postitas -Myyr-
Kui juba teised arvamust avaldavad siis ma kah..
Auto on ilus, värv on silmapaistev.
Hea et põll on kerevärvi..on silmale ilusam vaadata..
Aga mõnede piltide pealt on näha et..tagant on üsna kõrgel ja eest madal.
Jätab minu silmis vägarõveda rullnoka välimuse.
Aga ilus on vaataja silmades.. aga ikkagi ütlen et ilus :P
Kuidas signa paigaldamine oli muidu.
Raskusi ka tekkis ? endal sama asi ees ootamas.
Postitatud: 13 Mär 2010 20:10
Postitas Ammy69
See on vb mõne nurga alt vaadates. tegelt ühe kõrgused. Plaan ikkagi 17 tolli alla panna nii et siis näha kuda sobib. Kui keegi taga istub siis jälle vastupidi eest kõrgem ja taga madalam siis nagu oleks taga lääpas.
Signaga oli asi lihtne. Sel oli migi ees et sai vähese vaevaga. Nokitsemist oli algul oli peale ja maha keskluku juhtmed tagurpidi. Aga jah joonis on ees siis pole hullu.
Postitatud: 13 Mär 2010 22:05
Postitas -Myyr-
Aga edu ja jaksu sellega.
Postitatud: 13 Mär 2010 22:44
Postitas Ammy69
väike pilt 17 tollistega. seega taga isegi madalam kui ees
Postitatud: 13 Mär 2010 23:08
Postitas -Myyr-
tulemus jääks ilus...vähemalt ratta koopad täidetud:D
Pildid pane suuremad kui saad: P
Postitatud: 20 Mär 2010 22:30
Postitas Ammy69
alusatsin vigade parandusega, kevad ikkagi
Postitatud: 21 Mär 2010 00:05
Postitas einar
hullult oleks madaldusvedrusid vaja :D
Postitatud: 21 Mär 2010 00:59
Postitas alando
Mul 17 veljega samasugune maastur! :D
Postitatud: 21 Mär 2010 12:41
Veljed sobivad üllatavalt hästi alla (Y). Mul endal samasugused aint et 18 tolli. Nüüd madaldus kah alla siis on väga kena juba!
