5. leht 5-st
Postitatud: 12 Dets 2010 20:18
Postitas Steven
Lähipäevil saan VIST korralikud poolteljed E28 pealt
[/img]
Postitatud: 14 Dets 2010 00:44
Postitas Steven
Wiiii:
Postitatud: 14 Dets 2010 09:50
Postitas Hai
Peamine, et sa ise rahul oled.
Postitatud: 14 Dets 2010 11:25
Postitas meelis k
Mul ei tööta hetkel: Paremad parktuled, nii ees, kui ka taga, spidoka valgustus, salonginuppude valgustus ega ka numbrituled
See jõuluvalgus suudab ikka kõike seda asendada?
Postitatud: 14 Dets 2010 21:47
Postitas Ammy69
Mis see siis nüüd on ? Uus kuusepuu??
Postitatud: 14 Dets 2010 23:52
Postitas jumpsik
Tuunitud jõulumeeleolu
Postitatud: 15 Dets 2010 02:26
Postitas trevi
Jõuluvana uus saan. Loodetavasti on juht ka ikka meeleolukostüümis
Postitatud: 20 Dets 2010 22:57
Postitas Steven
Sõidan ja muudkui sõidan linnapeal, jäin parklas seisma, tegin nibulas väikse kohvi...auto käib ja krt vaatan, et ees tossab midagi, algul mõtlesin, et kas plokikaanetihend ajab kollepeale õli, või siis tuul puhub heitgaasid ette...
Jäin teises parklas seisma ja vaatan et krt nüüd tossab liiga hullult...tegime kapoti lahti, hakkasime uurima, tuli välja, et hoopis radikas lekib
Jahutusvedelik ka 0.
Homme saan uue radika 500krooniga, peaks moos hind olema küll.
Kunagi on seda minu radikat juba parandatud selle vedelikuga.
Postitatud: 25 Dets 2010 23:49
Postitas Steven
Postitatud: 05 Jaan 2011 22:26
Postitas Steven
Eile sai siis 4 õõtsa ette võetud lõpuks ometi, kohe kohe oleks ühel õõtsalt muna välja tulnud ja ratas oleks salongi lennanud
Igatahes, sain need 4 õõtsa korda, homme vahetan kõik rooliotsad ja stabika kondid ära.
Veel oleks veel vaja teha:
- Stabika kondid ja rooliotsad
- Põhi korda teha kiirelt
- Käigukangikott ja käigukanginupp kuskilt saada
- Sisemine kõrvalistuja ukselink korda saada
- Salong kokku panna
- Salongi koristus
Ja läheb Soome ära.
Õõtsade taastamine oli 350kr/tk ja üks õõts oli nii läbi, et ei saanud taastada.
Postitatud: 07 Jaan 2011 03:24
Postitas Steven
Sellele autole ma olen teinud:
- E34 525i 141kw esimesed pidurikettad, klotsid, supportid
- Esisild taastatud(4 õõtsa, 2 stabikakonti, roolivardad/otsad)
- Tagumised pidurid korda tehtud. (uued klotsid, silindrid, torud, voolikud jne)
- Õlivahetus, õlifilter
- Kütusefilter
- Eelsüüteküünlad 6tk
- Jahtusvedelik vahetatud
- Pidurivedelik vahetatud
- Põhi korda tehtud + mastiksiga terve põhi üle käidud
- Uus gaasipedaal
Vead veel:
- Pooltelje otsad läbi
- Kõrgsurvepump lekib
- Käigukast vist omadega läbi varsti, neljas käik kõriseb
- Käigukasti ja mootori vahelt lekib õli...kui nüüd õieti vaatasin.
- Plokikaanetihend lekib, kui see ära vahetada, siis ka plokk lihvimisse viia.
- Kardaani puks(leevendi) oleks hea, kui ära vahetaks.
- Rattalaagrid
Siis peaks täiesti korras auto olema, aga eks näis kas mina jõuan neid kõiki teha.
Postitatud: 07 Jaan 2011 10:25
Postitas meelis k
Steven kirjutas:Põhi korda tehtud + mastiksiga terve põhi üle käidud
Kes tegi, kuidas tegi?
Keevitust vajas palju?
Sumpsi, kardaani, tagasilla, paagi, kütusetorud, jne võtsid alt ära?
See on üks haige töö, vähemalt mina ise uuesti ei viitsiks
Postitatud: 07 Jaan 2011 15:59
Postitas fiziks
Meelis, ära unusta, et ta tegi seda müügi mitte enda jaoks!
Ma arvan, et siin tuleks suht suur vahe sisse võrreldes sellega kui enda jaoks taolist tööd ette võtta.
Postitatud: 07 Jaan 2011 16:33
Postitas meelis k
Mastiks tolmu või lumekihi peale siis?
Postitatud: 07 Jaan 2011 17:24
Postitas Steven
Ma lasin nii kuidas jumal juhatas
Ei võtnud sumpat ega midagi ära. Aga hea sai
Postitatud: 09 Jaan 2011 17:55
Postitas Steven
Võib lukku ära panna, auto läks Soome.
