M: 2.4td mootor E30 pealt mehaanilise pumbaga.
Postitatud: 12 Dets 2015 17:39
Postitas Traxex
Müüa siis mootor, korralik, komplektne. Kasti simmer vahetatud, mujalt õli läbi ei aja, tosool ja õli olid omal kohal.
Ringi käis, kuid praegu ei ole rihma peal, kui tahad kontrollida, tuled keerad ise õigesse asendisse ja võid rihma peale panna :D.
Turbo korralik, lõtke pole, õli välja ei aja. E30 pealt (Ehk originaalis elektroonilise pumbaga). Ostsin, et peale autole panna, aga jäi pooleli see.
Veel pakkuda juurde uus Sachsi sidur, korv/ketas/laager, karpi pole enam, korra külge pandud, tööle pole pannud sellega.
Mootoril peal praegu mehaaniline pump, kui vaja võin selle eraldi ka müüa. Pump ei ole paigas. Soojalt läks koheselt käima, teise mootori peal.
Pakkuda kokku jooksnud mootor, 2.4d 63kw E30 pealt, vaata ise kas on midagi, mida vaja oleks ja mida päästa annab veel.
Üks klapp murdus ära ja kukkus kolvi peale. Kolb jäi kuidagi kõveralt sisse, keps on küljest lahti, ei tea mis täpselt allpool välja näeb praegu, varsti arvatavasti võtan karteri maha, väntvõll võiks korras olla.
Genekas, starter on korras.
Pihustid on küljes, eelsüüte küünlad on küljes, külmalt käivitus pikemalt mootor. Nukk peaks korras olema.
Veel on pakkuda käpad (63kw mootori pealt) ja kui teise mootori ostja tahab ilma käppadeta mootorit, siis 2.4td küljest käpad ka.
Paisupaaki ja radikat ei ole. Juhtmestikku ei ole, käigukasti ei ole.
Asub Kiius. Järgmine nädal veel käin igapäevaselt Tallinnast, peale seda alles Jaanuaris uuesti. Mootorit ja plokki ei saa transportida, ülejäänud jubinaid peaks saama.
Pilte leiab siit: http://foorum.e30.ee/teema/13673-m-m21d24-24td-mootor/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: M: 2.4td mootor E30 pealt mehaanilise pumbaga.
Postitatud: 21 Dets 2015 02:22
Postitas Traxex
:arrow:
Postitatud: 29 Dets 2015 14:30
Postitas Traxex
:arrow:
Postitatud: 05 Jaan 2016 16:51
Postitas Traxex
:arrow:
Postitatud: 03 Mär 2016 11:58
Postitas fanatt
Tervist kas pump alles, ja kas olete seda nõus eraldi müüma ning mis hinnaga?
Postitatud: 05 Mai 2016 20:39
Postitas Traxex
Up - Mootor endiselt saadaval ja hakkab vaikselt ette jääma, tee pakkumine ja vii minema.
Turbo koos väljalaske kollektori ja mehaanilise pumbaga on läinud.
Vabalt hingava väljalase alles.
Uus sidur alles, kuid sidurikorv sai veidi niiskust ja väljaspool roostetäpid, ketas ja laager korras.
Väiksemaid asju Tallinna võimalik nädala sees transportida, suuremaid asju mitte.
Postitatud: 17 Mai 2016 16:53
Postitas Traxex
:arrow: Õli taseme andur läinud, teised alles.
Postitatud: 12 Juun 2016 16:33
Postitas Traxex
Sidur, korv, survelaager läinud. Vana mootori küljest tulnud ketas ja korv alles, aga need on pastlad. Mingi 5 euri eest äkki keegi tahab ära põletada :D
Postitatud: 17 Dets 2016 04:13
Postitas Traxex
Müüdud.
