BMW e28 ei võta kütusepumpa järgi
Postitatud: 27 Dets 2015 14:08
Postitas kivi666
Tervist. Mure selline, et auto ei võta võtmest ise kütusepumpa järgi, relee võtsin lahti ja klemmi kokku vajutades võtab pumba järgi aga muidu mitte. sai proovitud ka teist releed aga ikka ei midagi. Teist aju sai ka proovitud. Salongist arutasin juhtmeid natuke ja pedaalide juurest leidsin mõne pistiku ja mõne juhtme mis olid lahti aga neile sobivat kohta kuhu minna võiks ei jäänud silma. Ei oska rohkem kuskilt viga otsida ise aga sõita tahaks autoga küll.
Kellel on tarkusi jagada siis ootan huviga!
Ette tänades,
Karl
Re: BMW e28 ei võta kütusepumpa järgi
Postitatud: 28 Dets 2015 13:31
Postitas Helar1
Vaata testriga kas bensupumba releele tuleb vool peale. Punane jämedam juhe. Kui ei, kontrolli ühendusi.
Postitatud: 28 Dets 2015 19:18
Postitas TUUR
Pumba releele tuleb vool "pea releest". Puna-valge juhe pumba relee "86" klemmile.
See on nö. tõmbe vool ja DME (arvuti) lükkab massi "85" klemmile, kui pumbata on vaja (ehk kui väntvõlli pöörlemine tuvastatakse.)
Pumba enda vool tuleb "30" sisse ja "87" välja.
Muidugi ei tea, mis mootori ja mis aasta pilliga tegu... Siis saaks vaadata, mitmendast DME klemmist see mass peab tulema.
Aga võib olla ka vända-anduri mure, mis ei edasta infot.
Postitatud: 30 Dets 2015 16:27
Postitas kivi666
Tegu 85 aasta 520iga. 2.0 92kw
