1. leht 18-st
				W&N'st tellimine
				Postitatud: 18 Veebr 2005 14:42
				On plaan märtsi alguses neilt veel üks tellimus teha, aga kuna saatekulu 36eur (560eek) on võrdlemisi krõbe, siis äkki tahab keegi kah sealt midagi tellida ja niimoodi saaks saatekulu väiksemaks? Pea-asi, et paki kaal üle 31,5kg ei läheks
Nende värskeim kataloog:
http://nuga.e21.ee/ke21e.pdf
hinnakiri:
http://nuga.e21.ee/pe21e.pdf
ja e21 sumpasüsteemide eripakkumine:
http://nuga.e21.ee/Newsletter050216eE21.pdf
				Re: W&N'st tellimine
				Postitatud: 18 Veebr 2005 16:06
				Postitas inc13
				Kui alguses,on mingi kuupäev ka ?
				Postitatud: 18 Veebr 2005 16:08
				inc13 kirjutas:Kui alguses,on mingi kuupäev ka ?
Kuupäeva pole, lihtsalt kunagi peale palgapäeva
				Postitatud: 07 Mär 2005 13:52
				Niisiis... kas peale bronco on veel huvilisi?
Tahaks see nädal tellimuse teele panna
Muuseas ka originaaljuppe saab sealt soodsamalt kui um'st ja valik on täpselt sama lai
Näiteks e21 roolivõimu tihendikomplekt um's 1400 eek, w&n's 840
				Postitatud: 07 Mär 2005 21:18
				Postitas inc13
				Mina jään välja
				Postitatud: 11 Juul 2005 13:38
				Ei ole huvilisi tekkinud?
Neil on muidu hetkel suur suvesoodukas:
http://www.wallothnesch.com/e/frameoffer.htm
				Postitatud: 14 Nov 2005 08:59
				Postitas Bronco
				keegi tahab tellida midagi äkki?
st, ma tahaks oma asja kellegi pakki sokutada
 saatmiskuluga teeks ilusasti ausalt
				Postitatud: 14 Nov 2005 09:05
				Mul on järgmine kuu plaanis tellimus teha.
				Postitatud: 14 Nov 2005 13:40
				Postitas Indrek I
				kui lähinädalatel saan e21 kätte siis oleks sammuti osdade juppide tellija
				Postitatud: 02 Dets 2005 22:24
				Postitas rean
				tahan neid valgeid suunatulesid!!!
				Postitatud: 03 Dets 2005 10:32
				rean kirjutas:tahan neid valgeid suunatulesid!!!
Aga palun, teeme tellimuse ära
Palju siis praegu huvilisi oleks?
				Postitatud: 04 Dets 2005 01:44
				Postitas Indrek I
				no ma oleksin kindlalt käsi akna kroomliistus ja võibolla ka esisuunades(mitte kindlalt)
				Postitatud: 05 Dets 2005 12:48
				Postitas Jaan
				Indrek sa pead ikka kodanik nugale ütlema konkreetselt mida sa võtad või mida sa ei võta. Nuga ei ole heategevusasutus. Kui keegi midagi "võib-olla võtab, võib-olla mitte, võib olla maksab, võib-olla mitte" siis nii ei jõua kuigi kaugele
				Postitatud: 09 Dets 2005 22:44
				Postitas rean
				Tahan kindlasti valgeid suunatulesi! ..ja ühte- poolt tagatult olex ka vaja! Tuttaval mul riiulil pakendis kaks paari E21 ühepoole tagatulesi! ...üks minu poolt reserv juba!..kuid teine üle! täpsustan siis homme , et kumba poolt vaja olex!
				Postitatud: 12 Dets 2005 22:30
				Postitas rean
				...vana vist ei jõua lattu, et avada pakk lisainfo saamiseks!..seega tellime esimesed valged suunad!!!!
				Postitatud: 13 Dets 2005 19:25
				Mina igatahes olen vahepeal suutnud oma vabad ressursid ära paigutada (ettemaks jõuluvanale
 ), nii et äkki teeks jaanuari alguses tellimuse?
Jõulupakkumine kehtib muidu veel veebruarini.
				Postitatud: 29 Dets 2005 11:28
				Niisiis... hakkaks jaanuari alguse tellimust ette valmistama.
Praeguse seisuga on peale minu siis huvilised:
rean - valged suunad
bronco - valged suunad
indrek_i - esiakna kroomliist, valged suunad
Saatekulu peaks tulema 36 eur paki kohta, mille jagab inimeste peale ära. Praeguse seisuga tuleks nelja peale.
Raha tahaks enne tellimist oma arvele saada. Ma loodan, et kõik ikka usaldavad mind
Kordan veelkord - kui on huvi UM'i hinnast odavamalt originaaljuppe saada, siis preagu oleks hea võimalus, eriti kui saatekulud annab klapitada.
				Postitatud: 29 Dets 2005 22:09
				Postitas ilmari
				kahju, et e23le valgeid suunatulesid põle
				Postitatud: 30 Dets 2005 21:17
				Postitas rean
				..seega palju juba paki kaal on?...mul vaja palju juppe!
				Postitatud: 31 Dets 2005 02:21
				rean kirjutas:..seega palju juba paki kaal on?...mul vaja palju juppe!
Kuni 31,5 kg on ühe hinnaga. On sul rohkem kaupa?
