Mootori küsimus M30 3,5
Postitatud: 10 Mär 2005 18:25
Postitas indrek
Tahaks teada mis mõõdus kolvid pandi tehases 3,5-se M30 sisse,kui silindriläbimõõt on 92mm.Mul auto peal selline plokk- kat.variant,starterikronsa sisse pressitud number 0771A061 635 KAT,ploki ees käiva kaane sees aastarvud 78/79a.Sees on kolvid mõõduga 92,47mm,on keegi remonti teinud?Kolvikäik on 86mm.
Re: Mootori küsimus M30 3,5
Postitatud: 10 Mär 2005 19:05
Mõõdud on siis:
91,97 "0"
92,05 "00"
92,22 +0,25
92,47 +0,50
Sul sees siis viimane remondimõõt kolvid, seega, kui silindrid on juba kulunud saad seda plokki edukalt paadiankruna kasutada :)
Postitatud: 10 Mär 2005 19:51
Postitas indrek
Paati mul pole.Muidu praegu siis töömahtu 3502cc.Aga kas vanema tüübi kolbe ei saa kasutada,mis 3453cc plokis on(93,4mm)plokk on ju sama?
Postitatud: 10 Mär 2005 21:08
indrek kirjutas:Paati mul pole.Muidu praegu siis töömahtu 3502cc.Aga kas vanema tüübi kolbe ei saa kasutada,mis 3453cc plokis on(93,4mm)plokk on ju sama?
Põhimõtteliselt saab küll, sellise kolvi tükk maksab aga jube palju (vist oli 2000 krooni kanti), kasutatud kolbidega kap.remondi tegemine on imho selline küsitav asi... :?
Postitatud: 30 Jaan 2007 22:51
Postitas Sander
kellegil on ehk pilti hoorattast?
kahtlustan et on vale hooratas kuna ei m6ista mis kohapealt peaksid syyteandurid impulssi lugema?
m20b25 pidavat olema selleks hoorattal yks junn aga minu hoorattal pole yhtegi junni.
Postitatud: 30 Jaan 2007 23:29
Postitas ErR
sass85 kirjutas:kellegil on ehk pilti hoorattast?
Sul on äkki E34 hooratas? E34-l loetakse impulssi mootori ees olevalt väiksemalt hoorattalt ja arvata võib, et tagumisel seda naga pole.
Postitatud: 30 Jaan 2007 23:38
Kui vaja esimest ülikerget hooratast, siis varsti minul oleks pakkuda. Tänavale see hästi ei sobi. :(
Postitatud: 31 Jaan 2007 00:57
Postitas Sander
aga selle junni suhets on mul siis 6igus?
ma arvan et pigem on tegu mone 528 voi 525i omaga,
indrek ehk teab paremini mis ta mulle kaasa andis kunagi.
sellest ma olen teadlik kus e34 motol sama funktsiooni t2idab.
Postitatud: 01 Veebr 2007 17:22
Postitas Aare
Saab küll, pead üle puurima. Asja konks on aga leida sobivas seisukorras peetud kolvid, need aga kaunis haruldased juba...
Postitatud: 31 Okt 2007 21:22
Postitas Sander
kas e28 525i hoortas sobib e34 535ile?
Postitatud: 01 Nov 2007 09:40
Postitas ErR
Sobib küll.
Postitatud: 02 Nov 2007 18:41
Postitas Sander
kas on ka kaaluvahet?
Postitatud: 03 Nov 2007 16:46
Postitas ErR
2.5/2.8 hooratas on E34 3.5 omast 3,3 kg kergem. See vahe on täitsa tuntav, kohalt minnes kipub rapsima, tahab rohkem pöördeid.
Postitatud: 08 Nov 2007 17:26
Postitas Sander
aga miks e34 kahe massiline hooratas parem,halvem on ühemassilisest hoorattast?
