1.8 mootori piibujuhtmete järjekord.
Postitatud: 17 Sept 2007 20:50
Postitas elmut
Tere,kuna sai maha võetud jagaja ja juhtmed,kui tihendeid jne vahetasin,siis sain küünlad maybi järjekorda.Aga pole kindel,enne ei käivita kh,kuna läheb veel aega.Seega tahaks teada õiget järjekorda,joonist vms.
Postitatud: 18 Sept 2007 07:42
Postitas Baur TC
1342
Postitatud: 18 Sept 2007 16:10
Postitas elmut
Eee mul pole juhtmetel nreid peal:S
Postitatud: 18 Sept 2007 16:13
Auto ninapoolt lugema hakates esimene silinder on nr. 1, teine nr. 2 jne. :lol:
Postitatud: 18 Sept 2007 18:04
Postitas elmut
Ai nou:D sain juba paika:P Töötab :evil:
Postitatud: 23 Okt 2007 22:16
Postitas samakas
ma ei tea kas küsimus saab nüüd õigesse kohta aga eks näis :) nimelt mull selline propleem ma ostsin endale põlluralliks bmw 318i 77kw ja 86 aasta ja propleem järgmine et ühelhetkel kadus säde ära ja vahel harva tuli ka tagasi me siin vahetasime süütepooli ära ja siis korra läks käima käis natuke ja suri jälle välja ja mitmeid kordi niimoodi nagu süütepoolist säde edasi ei jõuaks et nagu milles propleem võiks olla kui oskate soovitada.... kas vb ksukil mingid juhtmed oksuteerind või midagi
ja kas süütelukus ei või midagi olla
oleks tänulik abi eest....
Postitatud: 23 Okt 2007 22:48
Mootori ja kere vaheline mass
Postitatud: 26 Okt 2007 00:35
Postitas samakas
Proovisin - ei loe see midagi. Süütepooli säde ei jõua. Vahetasin tableti ka ära, ostsin uue aga ei midagi. Tabletti kah vist vool ei jõua, see on see kuskohast vool süütepooli ei jõua. Ma suht tupikus, ei suuda ise midagi enam välja mõelda. Suht jama seis tahaks nagu korda saada ja ei raatsi hetkel teda maha kah müüa. Kui kellegil on veel soovitusi, siis antke teada. Tänan :)
Re: 1.8 mootori piibujuhtmete järjekord.
Postitatud: 29 Okt 2007 15:43
Postitas killer666
elmut kirjutas:Tere,kuna sai maha võetud jagaja ja juhtmed,kui tihendeid jne vahetasin,siis sain küünlad maybi järjekorda.Aga pole kindel,enne ei käivita kh,kuna läheb veel aega.Seega tahaks teada õiget järjekorda,joonist vms.
Minul on silme-ees , et bemmidel klapikambrikaane peal on see järjekord kirjas?
