E28 sooja probleem!
Postitatud: 02 Nov 2007 07:40
Postitas alando
Tere!
Mul siis selline häda, et salongi tuleb sooja siis kui jumal juhatab. Külmast peast läheb ilusti soojaks ja siis järsku hakkab täiesti külma puhuma. Mingi aja pärast hakkab jälle sooja tulema! Kas viga võib olla kraanis, mis asub kapoti all?
Postitatud: 02 Nov 2007 09:31
Postitas oiramix
vaata ,et jahutusringis suuri mulle poleks. endal oli sama jama ,et lampi tuli sooja ja siis külma jälle.
Postitatud: 02 Nov 2007 09:59
Postitas mriks
kontrolli jahutusvedeliku taset. soendusradikas on esimene,mis kuivale jääb kui vedelikku vähe on
Postitatud: 05 Nov 2007 07:23
Postitas alando
mriks kirjutas:kontrolli jahutusvedeliku taset. soendusradikas on esimene,mis kuivale jääb kui vedelikku vähe on
Vedeliku tase on normis aga eks proovin veel õhutada!
Postitatud: 05 Nov 2007 19:04
Postitas Jaan
Sõida ninaga kõrgendiku peale, keera õhutuskruvi kergelt lahti ja lase töötada, vajadusel kalla vedelikku vaikselt juurde. Lõhnab väga õhu järele süsteemis.
Postitatud: 05 Nov 2007 21:11
Postitas alando
Panin täna veel ühte asja tähele, kui kruttida temp. nuppu edasi tagasi hakkas ka sooja jälle tulema! Kas võib olla, et see nupp ise jukerdab?
Postitatud: 06 Nov 2007 18:58
Postitas pisike528
kui külmalt panna temp põhja ja ei kruti siis töötab?-ja kui juba tuleb sooja siis krutid hakkab aint külma tulema?
Postitatud: 13 Nov 2007 21:47
Postitas alando
pisike528 kirjutas:kui külmalt panna temp põhja ja ei kruti siis töötab?-ja kui juba tuleb sooja siis krutid hakkab aint külma tulema?
Vahepeal tundus jah et asi on nii! Üks hommik ei tulnud üldse sooja, alles peale vähest seismist hakkas jälle sooja puhuma! Radika lähemal ülevaatamisel selgus, et selles pisikesed augud sees! Praegu ootangi radikat. Termostaadi vahetan ka välja ja eks siis paistab kas hakkab toimima või mitte!
Postitatud: 26 Nov 2007 23:03
Postitas alando
Nii nüüd küljes uus radikas ja termostaat aga probleem on endiselt õhus. Kuigi kõik tundub korras olevat, sooja ikkagi korralikult ei tule.
Postitatud: 08 Dets 2007 16:56
Postitas erineeger
kontrolli soenduse torustik yle minul oli seal mingi sodi ette tekinud ja oli analoogne jäma aga pärast torude puhastamist on kõik jälle ok
Postitatud: 15 Jaan 2008 07:55
Postitas alando
Aasta lõpus sai veel selle probleemiga natuke tegeldud ja nüüd on lõpuks viga teada. Viga on selles kraanis kapoti all. Kui ilmad miinustesse läksid siis ei läinud enam üldse soojaks. Praegu on kraan vahelt ära võetud ja torud kokku ühendatud. Läheb nii soojaks, et peab aken lahti sõitma. Kui saaks korraliku kraani võiks teema lukku panna!
