Täht N, M30 plokil, mida tähendab?
Postitatud: 10 Dets 2007 15:37
Postitas trevi
as keegi on kursis, mida tähendab N täht antud plokil?
Tean, et M90 plokil oli analoogne L täht, mis tähendas "Long Block"
Postitatud: 10 Dets 2007 16:57
Postitas omega
"Normal block" ?
Postitatud: 10 Dets 2007 20:42
Postitas mart154
M30 on siiski "short block" :)
Postitatud: 11 Dets 2007 09:31
mart154 kirjutas:M30 on siiski "short block" :)
Ma ei saa päris hästi aru kas see oli naljana mõeldud aga ingl k termini all short block mõistetakse ikka mootori seda osa mis jääb plokikaane ja karterikaane vahele.
kõigil M90 mootoritel pole kindlasti mingit N või L tähte peal ... see võib tähendada mingit tehases garantiikorras taastatud mootoriplokki näiteks.
Postitatud: 11 Dets 2007 10:07
Keegi Nikolai graveeris oma nimetähe sinna sisse :D
Postitatud: 11 Dets 2007 10:49
Postitas trevi
Niipalju kui ma internetist infot leidsin, siis M90 mootoril peaks ilmtingimata olema L täht veekanali peal, see on 1 identifitseerimise tunnustest.
Teised tunnused mille järgi eristada on toodud neljandas postituses antud teemas: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=725210
