e28 m30 detontsioon ühes silindris?
Postitatud: 11 Dets 2007 23:17
Postitas skap
vahel üks silinder nagu detoneeriks,ei olene kas ilm on soe,külm,niiske vahel teeb sooja mootoriga ka veel nii.milles viga võiks olla?peal uued küünlad Bp5eS(õiged 528-le 135kw?)jagajakaas vahetatud.
Re: e28 m30 detontsioon ühes silindris?
Postitatud: 11 Dets 2007 23:28
Postitas omega
skap kirjutas:vahel üks silinder nagu detoneeriks,ei olene kas ilm on soe,külm,niiske vahel teeb sooja mootoriga ka veel nii.milles viga võiks olla?peal uued küünlad Bp5eS(õiged 528-le 135kw?)jagajakaas vahetatud.
Mis mõttes detoneerib? Mootor töötab kohati ebaühtlaselt? Jätab kergelt nagu vahele? Sõiduajal ka jõnksutab?
Ega juhuslikult pole tegemist selle autoga:
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album436
-kui on, siis viga võib peituda ka küünlajuhtmetes.
Postitatud: 12 Dets 2007 07:41
Postitas E28
sama masin jah :P
Postitatud: 12 Dets 2007 19:47
Postitas skap
nii ta teeb kah jah ja sama masin on ka :D
aga vahepeal käib üks silinder nagu diisli oma!
Postitatud: 12 Dets 2007 19:50
Postitas omega
skap kirjutas:nii ta teeb kah jah ja sama masin on ka :D
Mõõda surved ära! Ja uued küünlajuhtmed, äkki mõni ei lase enam korralikult voolu läbi ja nn. "peksab" üle.
Edit: Natuke seal klõbises jah midagi, aga detonatsioon see küll minumeelest pole. Mäletan, et külmalt oli selgelt kuulda aga töösoojalt nagu kadus ära. See klõbin oli juba siis, kui mina selle auto ostsin, ise sõitsin kokku umbes 9000km.
Aga jah, mõõda surved ära ja kui mõnes silindris surve kahtlaselt madal, siis plokikaas maha...
Postitatud: 12 Dets 2007 21:46
Postitas Sander
Postitatud: 12 Dets 2007 22:05
Postitas omega
sass85 kirjutas:ei ole vast teemasse aga mul ilmnes doonor autoga selline imelik asi,et kui kiirendasid ja pöörded sinna 5000 kanti sattusid siis oli hetkeks vaikus ja käis ilge jumakas sumpsist nagu oleks püssist lastud.
ei jõudnudki tolle anomaalia jäilile....
Süüde vale.
Postitatud: 26 Jaan 2008 11:02
Postitas omega
Skap, kas said veale jälile ?
Postitatud: 27 Jaan 2008 14:25
Postitas skap
ei ole veel saanud,järgmine nädalavahetus võtan motomeetri kaasa ja mõõdan surved ära
Postitatud: 20 Veebr 2008 19:18
Postitas skap
nii surved mõõdetud,õnneks ok.võtsin strobo ka siis juba kaasa ja vaatasin süüdet,esimesehooga ei olnud nagu märki nähagi olinii varajane,panin paika,kohe teine asi.täica toimiv eksemplar :D
ise olen rahul.tänud igaljuhul nõuannete eest!
Postitatud: 20 Veebr 2008 22:55
Postitas omega
skap kirjutas:nii surved mõõdetud,õnneks ok.võtsin strobo ka siis juba kaasa ja vaatasin süüdet,esimesehooga ei olnud nagu märki nähagi olinii varajane,panin paika,kohe teine asi.täica toimiv eksemplar :D
Võimalikult varajaseks panin ma süüte kunagi sellepärast, et siis oli madalamate pööretega rohkem jõudu ja minekut. Ennem oli minek kuni pööreteni 3000 kuidagi uimane.
Aga tore, kui surved korras. Hoia siis seda autot ka korralikult :wink:
Postitatud: 24 Veebr 2008 22:43
Postitas skap
igaljuhul hoian.ja teen sellest elukast veel väga korraliku pilli,kevadest läheb töö lahti :D
