K: E21 polstrite kohta
Postitatud: 02 Mär 2008 15:12
Postitas unethical
Kuidas ma need ukse küljest lahti saan?
ja teine küsimus, kuidas ma kesk-konsooli ära saan eemaldatud nii, et kõik terveks jääb? autoks e 21, 1980
Ei oma remondiraamatut, seepärast küsin, aga kui kellegil on soovitusi, kus kohast remondikataloog endale soetada, andge teada!
Postitatud: 02 Mär 2008 15:16
Postitas orav
oleks ka remondi kataloogist huvitatud :? kui enda e21 lahti võtsin siis mõni asi pani tükiks ajaks kukalt kratsima sain õnneks kõik pulgad tervelt kätte aga kunagi kui asi seal maal ,et kokku panemise aeg siis juba asi vähe keerulisem :roll:
Postitatud: 02 Mär 2008 15:43
Polstritega siis nii: käetugi küljest(juhipoolne 3 kruviga, kõrvalistuja kokku 5-ga) siis ukselink ja aknavänt küljest ning seejärel näpud polstri taha, plasttüüblitega on ta ukse küljes, ettevaatlikult polster lahti tõmmata ja siis üles lükata, et ukse küljest ära saaks.
Keskkonsool: käigukangi ümber olev osa ära võtta(4 kruvi), siis keskkonsoooli "põrand", armatuuri alt mõlemal pool kruvid ning siis käigukastitunneli küljest ühe mutri lahti keerata.
