kiire -lauri 528i 83a
Postitatud: 07 Juun 2005 22:19
Postitas kiire-lauri
Nii sain ka siis hai omanikuks.Kuna mu e30 bmw mootor lõpetas töölepingu üles siis sai tänavalt ühe vana mehe käest 528i ostetud.Auto seisis üle aasta ja eelnevalt ka päris palju kuna omanikul oli uus bemar olemas.Mina olen siis autol 3 omanik ja bemar on eestis olnud juba aastast 1992 augustist.Kere on suht normaalne,roostet ikka leidub siiin seal.Sisu on puhas ja istmed on terved ilusti.Lisadest on katuseluuk,tehase toon aknad ja kesklukk ning el peeglid.
Probleemidest ka siis väheke temaga:piduripedaal on väga kahtlaselt kõva ja võtab alguses kehvalt ja siis läheb pedaal pehmeks ja pidurdama hakkab hästi.Sidur on ka imelik.nimelt võtab jube alt aga läbi ta ei ole sest ta ei libise üldse.Mootor on enamvähem, õli ei söö ja vedelikud seisavad sees.Lähipäevadel tulevad pildid ka.
PILDID
www.pilt.ee/carfan
Re: kiire -lauri 528i 83a
Postitatud: 08 Juun 2005 00:43
Postitas Iff
kiire-lauri kirjutas:Probleemidest ka siis väheke temaga:piduripedaal on väga kahtlaselt kõva ja võtab alguses kehvalt ja siis läheb pedaal pehmeks ja pidurdama hakkab hästi.
Piduripomm on surnud. Endal oli sama häda seitsmesega, nüüd on hea targutada
Postitatud: 08 Juun 2005 08:38
Postitas Jaan
Jah. Kui selle palli korraliku vastu välja vahetad saad pidurid korda.
Postitatud: 08 Juun 2005 12:08
ega keegi ei oska öelda ,mis see pall maksab ja kas ise on see vahetus võimalik.
Postitatud: 08 Juun 2005 13:36
Postitas Jaan
Maksab nii palju kui küsitakse... tavaliselt on kasutatud osa hind vahemikus 200.- kuni 400.- krooni. Kui ostma hakkad siis soovitavalt sellise masina pealt kus saad seda proovida (autol peaks mootor töötama kui kontrollida tahad). Tavaliselt on suurem osa pidurivõimu akumulaatoritest selle aja peale läbi... kuigi need võivad töötada aastakümneid. Kui osa on küljest võetud küsi kindlasti võimaluse kohta see tagasi anda - juhul kui ei peaks töötama
Vahetada saab ise kindlasti, lihtsam on seda teha koos küljes oleva klappide süsteemiga. Klappide süsteem on tavaliselt korras. Pärast õhuta asi korralikult ära. Nojah ja see siis kas töötab või ei tööta. Vahepealset olekut ("vist läks natuke paremaks") ei ole.
Postitatud: 08 Juul 2005 15:14
nüüd kaua lubatud pildid ka
Piduripomm saadaval ja hind vaid 1020eek
Postitatud: 27 Jaan 2006 11:41
Postitas jan
Tallinnas on seelline asi saadaval,tuleb küll tellida vähese soovi pärast!
Mustamäe tee 60 endine Ajandi maja,seal asub väike autoosade pood Teeme Auto!
Osa ise:Febi kood 01817,hind 1020.-
Ära riski oma ilusa autoga,osta ja vaheta vajalik osa kohe...
Muide see osa maksab UM 2800.-
Edu!
Postitatud: 27 Jaan 2006 18:54
Postitas Renx
see auto ammu juba omanikku vahetanud, kui ma nüüd puusse asjaga ei pane
Postitatud: 28 Jaan 2006 16:23
Postitas tanele28
Minu teada ka autol uus omanik
Postitatud: 28 Jaan 2006 16:36
Postitas Jaan
Ja meid hoitakse pimeduses! Mille ta asemele ostis või kellele see auto läks?
Postitatud: 28 Jaan 2006 18:00
Postitas tanele28
Asemele ostis golf 2gti
Ja auto ostis üks bmwe klubi foorumist tegelane kasutajanimi ei meenu
Postitatud: 28 Jaan 2006 18:05
Postitas sysi
Sõna "Golf 2" tõstab Nuga vererõhku keskmiselt 15mm elavhõbedasammast.
Postitatud: 28 Jaan 2006 18:21
Postitas Tom
Golf 2 on jah juust aga Golf 1 GTI on änksa
Kui julged vastu vaielda pead klassiku solvamise eest 25 kätekõverdust tegema.
Postitatud: 30 Jaan 2006 09:02
Postitas Jaan
Veel klassikuid: Mosse, Trabant, mootorsaag druzba, Fiat 127
Nojah. Kahju siis, et üks oma 528-s nii kiirelt pettus. Või loodame, et masin leidis asjaliku omaniku.
Postitatud: 01 Veebr 2006 13:54
auto jah müüdud ja kahetsen väga.Golf on suht majanduslikel põhjustel kuna koolikõrvalt on golfi odavam üleval pidada.Muidu kui oleks võimalust vahetaks e28 535i vastu kohe ümber.
Suvel vaatab äkki ostab tagasi sellise auto,neid ma olen näinud ikka linnas ,mis on suure mootoriga ja vanad pensod sees.
Postitatud: 01 Veebr 2006 14:14
Postitas Bronco
no 535 üldiselt maksab rohkem kui väikse mootoriga... ja ka õigustatult ma arvan...
soodsa hinnaga 535 ette tuleks paneks mõtlema küll..
ja golf 2 on saan, üldse ei meeldi see auto, kui välimust veel on siis see sisu
Golf I GTI on klassika, selle vastu ei saa...
Postitatud: 01 Veebr 2006 14:52
Postitas sysi
Okei, kuna autot enam pole, see on asendunud golfiga, siis läheb lukku.
