Bensiinipump
Postitatud: 29 Aug 2008 09:51
Postitas reyo22
Mul oma ostetud e28 polnud all bensiinipumpa .
Oleks vaja nüüd nõuannet kus ja kuhu mingi juhe tulema peaks enamjaolt peaksid teil bensiinipumba juures olema samasugused juhtmed.
Oodatud kõik nõuanded
1 juhe on (pruun) ja teine juhe on (roheline) rohelisel juhtmel jookseb väike lilla triip keskel kumb on pluss ja miinus .Pole hetkel seda testrit nii võtta ka:)
Postitatud: 29 Aug 2008 11:39
Postitas kustas
Pruun juhe on mass.
Postitatud: 29 Aug 2008 12:23
Postitas reyo22
tänud :) , eks ma katsetan.
Postitatud: 29 Aug 2008 14:45
Postitas reyo22
juhtmetes pole voolu , kus ma seda otsima hakkan . Ka pritsungist
Postitatud: 29 Aug 2008 15:02
kapoti alt releest
Postitatud: 29 Aug 2008 16:03
Postitas reyo22
kahjuks releed pole seal vb selles asi ongi :roll:
Postitatud: 29 Aug 2008 16:29
Postitas pisike528
loogiline ju-pole releed pole ka voolu
Postitatud: 29 Aug 2008 19:19
kas sa üldse tead kus ja milline ta olema peab ?
Postitatud: 29 Aug 2008 20:32
Postitas reyo22
releed pole , aga pildimaterjal sellest ei oleks paha;)
Postitatud: 30 Aug 2008 16:06
Postitas reyo22
Milline neist on bensiini pumba relee?
Postitatud: 30 Aug 2008 18:13
vist see, mis seal karbi küljes pildi üleva vasakus nurgas
Postitatud: 30 Aug 2008 20:06
Postitas reyo22
Ruut kirjutas:vist see, mis seal karbi küljes pildi üleva vasakus nurgas
Sa mõtled seda musta v
see on jah mul olemas ja see maksab 1012 kr välismaa lehel
Testriga vaatasin paistis töökorras olevat
Postitatud: 31 Aug 2008 11:25
Postitas mask
Bensupumbale läbi selle relee minev plussjuhe võetakse otse akult mõnel juhul. Vaata üle, kas aku peal selle peenema plussjuhtme kinnitus on korras.
-= mask =-
Postitatud: 31 Aug 2008 16:41
Kuidas sa seda relee korrasolekut testriga kontrollisid?
Üldiselt ühendatakse relee pesas + sisend- ja väljundklemm ja vaata kas pump hakkab tööle. Klemmide numbreid ma enam ei mäleta aga googel või elektriskeem abiks.
Postitatud: 10 Okt 2008 21:23
Postitas Aare
Jetronicul on selline eriline relee, selline kõrge.
Motronicul on täiesti tavaline sisse-välja relee, mille saab igast autopoest 30 krooni eest.
Vahe on selles, et jetronicul teeb see relee kütusepumba primingut (see tirts, mis käib süüte sisselülitamisel, kui surve üles tõstetakse.
Motronicul on voolikus tagasilöögiklapid ja seal jääb süsteem surve alla. Seal on releed vaja lihtsalt pumba sisse-välja lülitamiseks.
Postitatud: 10 Okt 2008 22:15
Postitas mart154
Wrong!
Motronicul teeb primingut aju.
Postitatud: 22 Okt 2008 10:25
Postitas killer666
kas see suurem relee mitte eraldi krbis pole , mitte seal suures kaitsmekarbis?
tere
Postitatud: 22 Okt 2008 14:46
Postitas reyo22
Ta asub väljaspool mitte kaitsmekarbis
