1. leht 2-st
Johny E21 320
Postitatud: 29 Sept 2008 20:01
Postitas Johny
Sain siis 2007 aasta juunis endale ühe e 21.Ühel vanuril vedeles selline masin garaazis ning pakkus seda mulle,otse loomulikult olin ma nõus sellise aparaadi soetama endale.
Auto siis ise: 1981a 320 karburaatoriga ja 4 käigulise kastiga.
auto saades tahtis kere väheke remonti,nagu ikka paljudel vadadel autodel kere kehva.Aga hetkel projekt seisab raha taga,ehk läheb juba järgmine kuu värvimisse.
Postitatud: 29 Sept 2008 20:52
Pilte tahaks kangesti näha küll. Palju muidu teha jõudnud oled?
PS kui E21 juppe tarvis siis võta ühendust, mul suht lademetes juppe üle
Postitatud: 29 Sept 2008 21:41
Postitas karu
mul jääb ka 4 e21-te vist üle varsti! tk neist 2,0
Postitatud: 30 Sept 2008 08:38
Postitas Johny
Postitatud: 30 Sept 2008 08:39
Postitas Johny
Postitatud: 30 Sept 2008 08:44
Postitas Bronco
huuh, midagi veidi teistmoodi jälle
Mulle meeldib.
esipõll klaasplastist?
Postitatud: 30 Sept 2008 18:54
Postitas Johny
esipõll sai lastud jah teha mingist klaasriide teemast,kuid ei tulnud päris nii hea nagu soovitud
Postitatud: 30 Sept 2008 19:00
Postitas Johny
autol on siis vahetatud minu poolt järgmised detailid:
taga on reguleeritavad koni amordid
ees veel bilsu B4 mis varsti loodan välja vahetada
madaldus vedru ring,veljed,esi piduri kaitse plekidjne.
lastud vahetada:esi pori tiivad,mõlemad karbid,esi põll ja vist oli veel midagi
Postitatud: 30 Sept 2008 19:15
Väga huvitav, klaasplastist põll on päris uudne lahenemine, kas kroomstange tuleb kah muidu ette? Samuti kas jätad kandilised tuled või tahad ümmargused panna?
Veljed pole päris minu maitse selle auto all aga muidu kena küll
Postitatud: 30 Sept 2008 19:23
Postitas Johny
arvan et jäävad esialgu kandilised tuled sest see vähe ebatavaline nagu minu silmadele aga ehk hiljem isegi vahetab ringi. Kroomstange on olemas ja kindlalt tuleb ette
Postitatud: 30 Sept 2008 19:52
Postitas Johny
Postitatud: 30 Sept 2008 19:54
Postitas Johny
Postitatud: 30 Sept 2008 21:03
Postitas Priit
Väga paljulubav. Mootori osas tuleb ka mingeid muudatusi?
Igatahes jõudu
edit: kas põlle tegid ise või lasid teha?
Postitatud: 30 Sept 2008 21:45
Postitas Johny
mootrit esi algu ei putu jääb ikka see sama vana karpa hetkel. põlle lasin teh db-hp s aga väga kehvalt tehtud kahjuks endal läheb palju vaeva sellest asja tegemiseks
Postitatud: 01 Okt 2008 06:54
Postitas raudpats666
muidu päris hea aga velg on küll bling-bling
Postitatud: 06 Okt 2008 19:15
Postitas Johny
projekt taas käivitatud: auto on maalri juures ning tuleb 2 värviline must-valge.
peale värvimist
Postitatud: 01 Dets 2008 20:35
Postitas Johny
Postitatud: 01 Dets 2008 21:33
Ma arvasin et 2-toonilise eraldustriip tuleb ikka küljejoone juurest. Kapotilt on Bmw märgi koht eemaldatud?
Postitatud: 02 Dets 2008 10:21
Postitas Johny
märgi kohad on alles aga märke hetkel pole küljes alles pühapäeval sain auto kätte ja pole võimalik olnud rohkem teha kahjuks sest auto on tartumaal aga ise olen tallinnas
Postitatud: 02 Dets 2008 12:54
Postitas Argo Allikmets
Ma ei tea kas asi on selles, et autol valed veljed ja veel üht-teist puudu aga mulle isiklikult see värvilahendus ei meeldi.
