E28 (M535) rooli ringi tõstmine Rhd -> Lhd
Postitatud: 17 Juul 2005 15:00
Postitas inc13
Kuna kodukandis on saadaval suht heas korras olevaid M535 ... siis tekkis mõte,et Ostaks jälle sellise.....
Kuid valdav enamus on parempoolse rooliga.
Kuna e28 juppe on eestis päris hästi saadaval .... peaks olema suht lihtne jupid saada.
Kui palju see kere poolest tööd võiks nõuda?
Põhja ja roolikarbi kinnituse poolest?
Postitatud: 17 Juul 2005 22:21
Kuidas rhd eesti registrisse saad? Vähemalt enne EU tulekut ei olnud asi võimalik. Sul peab olema kere/dokumendi doonor.
Postitatud: 03 Aug 2005 20:22
Postitas inc13
Ruut kirjutas:Kuidas rhd eesti registrisse saad? Vähemalt enne EU tulekut ei olnud asi võimalik. Sul peab olema kere/dokumendi doonor.
jutt ongi rhd ->lhd ümbertegemisest
kui esmase ülevaatuse käigus selgub asjaolu,et tegemist on ldh sõidukiga .. siis pole probleemi
Postitatud: 03 Aug 2005 21:29
ülevaatuse vennad löövad vin-i arvutisse ja näevad kohe, et tegu rhd-ga, kui see kohe pasis kirjas pole. aga sa võid selle ümberehituse legaalsuse kohta arki kodukalt järgi küsida. tehnilise mehed annavad seal suht pädevaid vastuseid
Postitatud: 04 Aug 2005 09:01
Postitas siim528
neid inglise autosi on tartus tehtud ümber suht palju. siiamaani on kõik autod läbinud ametlikult ülevaatuse ja sõidavad ringi. minu arvamus on et see tegemine tasub ära sest inglismaal on ikka autode hinnad liiga odavad. suht kobedad sõidukid samuti enamalt jaolt.
edu.
Postitatud: 06 Aug 2005 17:20
Postitas inc13
Ruut kirjutas:ülevaatuse vennad löövad vin-i arvutisse ja näevad kohe, et tegu rhd-ga, kui see kohe pasis kirjas pole. aga sa võid selle ümberehituse legaalsuse kohta arki kodukalt järgi küsida. tehnilise mehed annavad seal suht pädevaid vastuseid
Elame-näeme .... väga skeptiliselt suhtun väitesse ... :wink:
Postitatud: 06 Aug 2005 17:23
Postitas inc13
siim528 kirjutas:
edu.
nunuh ,see on suhteline ..igasugused bmw-d mis sisaldavad mudelitähises M on siin suht kallid...
Teine asi on rohkem see,et autot on rohkem korras kui eestis olevad analoogsed.Seega on ka mõtet rohkem maksta
Postitatud: 15 Veebr 2007 17:33
upitaks ühte ammu soiku jäänud teemat. kel näpud sügelevad suht korraliku 535 järele, siis siin on üks. nõuab aga teemakohast ümberehitust
Postitatud: 15 Veebr 2007 17:48
Postitas Ihv
eestis lhd autoga sõitmine ei ole tegelt nii suur probleem - harjub üsna ruttu :wink:
registreerimine on ümberehitamata põhimõtteliselt võimalik (ümberasuja klausli järgi). ümberehitatud ja siis registreeritud autodega ei ole veel kordagi probleemi tekkinud - kõik ametlikult ilusti ülevaatuse läbinud.
e23 lammutades tundus ümberehitus suhteliselt lihtne - sillatala ja selle küljes olev roolikarp vahetada, tulemüür oli sümmeetriline ja "vale poole rooli" koht isegi märgitud. suurim tüli vast piduritorude ja juhtmestiku ümbervedamine :roll:
Postitatud: 15 Veebr 2007 18:35
Sõber teeb audi A6-le hetkel parempoolsest vasakpoolseks vahetust. Ise kah teda aidanud ja võin öelda et kui õige rooliga auto jupid olemas(sealhulgas vajalik osa tulemüürist ja kinnitused jne) pole väga hull vaev. Kui rellakas ja keevitus käes püsivad ning autodega tegeletud saab hakkama küll :)
Postitatud: 15 Veebr 2007 22:00
Postitas siim528
audi on kuuldavasti kõige problemaatilisem auto sellise asja teostamiseks. Aga piduritorude ümberehitus ei olegi vast kõige keerulisem, asuvad auto all ikkagi sama poole peal. kõige hullem on asja juures ikkagi roolimehhanismi ümberehitus, kuna aga vanadele BMW-dele on juppe küllaga saada siis ei ole ka see suurem asi probleem. Tähelepanu peaks veel juhtima sellisetele pisiasjadele nagu: tuled ja kojamehed.
Edu projektidega!
Postitatud: 16 Veebr 2007 00:21
Postitas Ihv
siim528 kirjutas:audi on kuuldavasti kõige problemaatilisem auto sellise asja teostamiseks.
esimesega olen rohkemgi nõus - audide ja passatite ümberehituse juures viibinud - torpeedoplekk vaja osaliselt vahetada ja tööd palju.
teise poolega ei julgeks haininade puhul nõustuda (eeldades, et e28 roolimehhanism e23st vägapalju ei erine) - lõikad tulemüüri augu juurde ja viid samba kinnitused teisele poole ning vahetad tala+roolikarbi ja varda....tundub nagu kõige lihtsam osa kogu operatsioonist :roll:
Postitatud: 16 Veebr 2007 10:15
A6-l on vaja ümberehitamise poolelt nn vann ära vahetada(osa tulemüürist), roolisamba kinnitus vasakule poole viia ning roolilati kinnitamiseks vasakule poole paar auku puurida. Seejärel juba lhd juppide külgepanek.
Minuarvates tasuks selline asi ära küll, kui pakutaks odavalt väga heas korras parempoolse rooliga auto, eriti kui 3,5 moto vahel ja muid häid asju küljes.
Postitatud: 17 Veebr 2007 12:46
Postitas karu
eestis on arvel mingi vähemalt mitu parema rooliga bmw-ed olen ise näinud e30 sõidab ringi ja e38 ka , neid saab arvele sedasi, elad seal riigis ja oled autot omanud üle 6kuu(autopeabsinunimel olema) siis saab auto arvele! kui tuled siia tagasi elama.
Postitatud: 17 Veebr 2007 14:09
Postitas Ihv
kui õieti mäletan siis teoorias peab pool aastat sinu nimel olema välismaal ja vähemalt aasta pead olema seal elanud. käisin sel teemal ARKis, auto minu nimel ei olnud ja "ostu-müügi leping" (õigemini inglise passi kirjutatud uue omaniku andmed, seal on vastavad lahtrid auto müügi jaoks) oli kuu aega vana. Registreerimiseks sooviti tõendeid, et olen seal elanud (üürileping, tööleping vms midagi mis tõestaks, et ei olen seal pikemat aega viibinud), see, kelle nimel auto neid väga ei huvitanud.
Postitatud: 17 Veebr 2007 14:59
Postitas karu
aga võimalik ta on ja pole mõtet autot retsima hakata :D
Postitatud: 17 Veebr 2007 19:23
Mina isiklikult võtaks küll asja ette, parempoolse rooliga sõita on kuidagi imelik ja ka ohtlik. Maanteel rekka tagant mööda sõitmine ja ka muidu möödasõidud päris ohtlikud. Kui õigepoolse rooliga e28 kõrval ei tohiks porno tulla ja omaaretust pea polegi :)
Postitatud: 17 Veebr 2007 23:17
Postitas inc13
raunz kirjutas:Mina isiklikult võtaks küll asja ette, parempoolse rooliga sõita on kuidagi imelik ja ka ohtlik.
Imelik ja ohtlik on see siis kui rhd autoga pole sõidukogemust.Ise sõitsin kevadel parempoolse rooliga autoga eestis ...polnud häda miskit ,,, samas sõidan vasakpoolse rooliga uk-s ka . seega vahet pole kus pool rool või mis pidi liiklus ,, harjumise asi.
Postitatud: 13 Apr 2007 09:38
Postitas rain
Kuul Ints,mis sa seal UK-s teed?
Postitatud: 15 Apr 2007 13:36
Postitas inc13
rain kirjutas:Kuul Ints,mis sa seal UK-s teed?
Seda mida kõik ülejäänud siin ,elan oma igapäevast elu :)
