e28 siduri jamad :S
Postitatud: 05 Mär 2009 17:39
Postitas E.R.I.K
tere. selline probleem siis et e28 525i 86a. käike ei lase enam sisse panna. vahetasin siduri töösilindri ja õhutasin korralikult ära (2x veel igaksjuhuks) probleem endiselt sama ... töötava mootoriga ei saa ühtegi käikku sisse,kui suretan välja ja panen käigu sisse ning vajutan siduri alla,käivitan ning auto paigast ei liigi.siduriga "mängides" auto kuuletub nii nagu vaja,kuid käike vahetada ikkagi ei saa! et siis kas kohe uut siduri komplekti vaja ostma minna või ehk on viga miskis muus? nt. pea silindris
Postitatud: 05 Mär 2009 22:24
kuidas sa õhutasid ?
Postitatud: 06 Mär 2009 17:34
Postitas E.R.I.K
surusin alt õhutusniplist käsipumbaga õli ülesse,nii et kaela hakkas lörisema...
Postitatud: 06 Mär 2009 22:28
see ei pruugi ka aidata, tallu pedaali kuniks sidur lahutama hakkab
Postitatud: 07 Mär 2009 08:34
Postitas redline
Vala pidurivedeliku paaki piisavalt palju õli, lase paaki 1,5bar surve sisse ja keera alt õhutusnippel lahti ja hoia lahti seni kui õhku enam ei tule. Samal ajal jälgi et pidruivedeliku tase ei alaneks alla selle siduri õlivõtu toru :wink:
Postitatud: 21 Mär 2009 18:17
Postitas E.R.I.K
täna sai siis proovitud cardo soovitust,tallusin u. 2 minutit pedaali,saingi esimese käigu sisse(töötava mootoriga) hiljem enam ei tahtnud kuidagi välja tulla.Mitte töötava mootoriga käikke sissepannes kostub selline "metallne kolks" vahet pole kas sidur all või ei ja selline tunne nagu miskit takistaks.
Postitatud: 22 Mär 2009 17:15
võib ka kuluda 2x10 minutit
